VIPer22A-E系列:低功耗离线SMPS初级开关器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关器对于电源供应的稳定性和效率至关重要。今天,我们就来深入探讨一下VIPer22A-E、VIPer22ADIP-E和VIPer22AS-E这三款低功耗离线SMPS初级开关器。
文件下载:viper22a-e (1).pdf
产品概述
VIPer22A-E系列将专用的电流模式PWM控制器与高压功率MOSFET集成在同一硅芯片上,这种高度集成的设计为工程师们带来了诸多便利。它具有固定的60kHz开关频率,能有效减少电磁干扰;9V至38V的宽范围(V_{DD})电压,使其在不同的电源环境下都能稳定工作;采用电流模式控制,能更好地实现对输出电流的精确控制。此外,该系列还具备辅助欠压锁定和滞后功能、高压启动电流源,以及过温、过流和过压保护并能自动重启,大大提高了产品的可靠性和稳定性。
典型功率能力
| 市电类型 | SO - 8 | DIP - 8 |
| 欧洲(195 - 265 Vac) | 12 W | 20 W |
| 美国/宽范围(85 - 265 Vac) | 7 W | 12 W |
从这个表格中我们可以看出,不同封装形式在不同市电类型下的功率能力有所差异。工程师们在设计时需要根据实际的功率需求来选择合适的封装。
电气数据
最大额定值
在使用该系列产品时,我们必须严格遵守其最大额定值。例如,开关漏源电压(V{DS(sw)})在(TJ = 25 ... 125 °C)时为 - 0.3 ... 730 V,启动漏源电压(V{DS(st)})在相同温度范围内为 - 0.3 ... 400 V。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏,影响产品的可靠性。
热数据
热数据对于评估产品的散热性能至关重要。不同封装形式的热阻有所不同,以SO - 8和DIP - 8为例,热阻(R{thJC})和(R{thJA})都有各自的最大值。在设计散热方案时,我们需要根据这些数据来选择合适的散热措施,确保产品在正常的温度范围内工作。
电气特性
功率部分
功率部分的参数包括漏源电压(BV{DSS})、关态漏电流(I{DSS})、静态漏源导通电阻(r{DS(on)})等。这些参数直接影响着产品的功率转换效率和性能。例如,(r{DS(on)})的值越小,在导通时的功率损耗就越小,效率也就越高。
供电部分
供电部分的参数如启动充电电流(I{DDch})、热关断时的启动充电电流(I{DDoff})、工作电源电流(I{DD0})和(I{DD1})等,对于了解产品的功耗和启动特性非常重要。工程师们可以根据这些参数来优化电源设计,降低功耗,提高产品的能效。
振荡部分
振荡部分的振荡器频率总变化范围在(V{DD}=V{DDoff} ... 35 V)、(T_{J}=0 ... 100 °C)时为54 - 66 kHz,典型值为60kHz。稳定的振荡频率对于保证产品的开关稳定性和输出质量至关重要。
PWM比较器部分
PWM比较器部分的参数如(I{FB})到(I{D})电流增益(G{ID})、峰值电流限制(I{Dlim})等,直接影响着产品的电流控制和调节能力。通过合理设置这些参数,我们可以实现对输出电流的精确控制,满足不同应用场景的需求。
过温部分
过温部分的热关断温度(T{SD})和热关断滞后(T{HYST})参数,为产品提供了过温保护功能。当温度超过(T_{SD})时,产品会自动进入热关断状态,当温度下降到一定程度后,又会自动重启,确保产品在安全的温度范围内工作。
引脚连接和功能
引脚连接图
VIPer22A-E系列有SO - 8和DIP - 8两种封装形式,其引脚连接图清晰地展示了各个引脚的位置和连接方式。这对于我们在实际设计中进行电路板布局和焊接非常重要。
引脚功能
| 引脚名称 | 引脚功能 |
| (V_{DD}) | 控制电路的电源,启动时通过连接到漏极的高压电流源提供充电电流。有启动阈值(V{DDon})(典型值14.5V)和关断阈值(V{DDoff})(典型值8V)。 |
| SOURCE | 功率MOSFET源极和电路接地参考。 |
| DRAIN | 功率MOSFET漏极,启动阶段用于为外部(V_{DD})电容充电。 |
| FB | 反馈输入,有用电压范围为0V至1V,定义峰值漏极MOSFET电流,短路到SOURCE引脚可实现电流限制。 |
了解每个引脚的功能,有助于我们正确地使用和控制产品,实现预期的设计目标。
工作原理
矩形U - I输出特性
对于电池充电器等应用,通过采用二次反馈和集成OR功能,可以实现精确的输出特性,即矩形U - I输出特性。这种特性对于电池充电非常有用,能够在不同的充电阶段提供合适的电压和电流,提高充电效率和电池寿命。
宽范围(V_{DD})电压
(V_{DD})引脚电压范围为9V至38V,这种宽范围的设计为工程师们提供了更大的设计灵活性。采用正向配置供电可以减少启动时间,即使在输出电压很低或为零时,也能保持输出电流特性。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求来充分利用这一特性,优化电源设计。
反馈引脚工作原理
反馈引脚FB通过控制电流来调节功率MOSFET的开关状态。通过一系列的公式推导,我们可以了解到FB引脚电流与漏极电流之间的关系。在实际应用中,通常使用光耦来驱动FB引脚,当光耦关闭时,可以近似认为FB引脚电压接近0V。当漏极电流达到一定值时,产品会进入突发模式工作,这对于轻载情况下的节能非常重要。
启动序列
产品通过连接在漏极的高压启动电流源来启动。当输入电压施加后,启动电流源开始工作,直到(V{DD})达到(V{DDon}),启动电流源关闭,产品开始正常工作。在启动过程中,(V_{DD})电容的大小非常关键,如果电容值过小,可能会导致启动失败。
过压阈值
(V{DD})引脚上的过压检测器可以在(V{DD})超过(V{DDovp})时使产品自动复位。当(V{DD})下降到(V_{DDoff})后,产品会自动恢复正常工作。这种过压保护功能有效地提高了产品的可靠性和稳定性。
应用场景
VIPer22A-E系列的典型应用涵盖了电池充电器适配器、电视或显示器的待机电源、电机控制的辅助电源等领域。其高性能和高可靠性使得它在这些应用中得到了广泛的应用。
总结
VIPer22A-E系列低功耗离线SMPS初级开关器以其高度集成的设计、丰富的保护功能和良好的电气特性,为电子工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装形式、优化引脚连接和参数设置,充分发挥该系列产品的优势,设计出高效、可靠的电源系统。
各位工程师们,在你们的设计中是否使用过类似的开关器呢?在使用过程中遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
电源设计
31文章
2446浏览量
69897
