LED7706:高效LCD面板背光驱动芯片的深度剖析
在当今的电子设备中,LCD面板的背光驱动至关重要,它直接影响着显示效果和用户体验。STMicroelectronics推出的LED7706芯片,就是一款专门为LCD面板背光设计的高性能驱动芯片。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:led7706.pdf
芯片概述
LED7706集成了高效的单片升压转换器和六个受控电流发生器,专为LCD面板背光的LED阵列供电。它能够管理高达36V的输出电压,每个电流发生器可外部编程,最大吸收电流达30mA,并可通过PWM信号进行调光。此外,该芯片还具备LED故障检测和管理功能,以及基本的保护机制,如过压保护、内部MOSFET过流保护和热关断保护。
芯片特性
- 升压部分:输入电压范围为4.5V至36V,内部集成功率MOSFET和+5V LDO为设备供电,输出电压可达36V。采用恒定频率峰值电流模式控制,开关频率可在250kHz至1MHz之间调节,支持外部同步,具备脉冲跳过节能模式、可编程软启动和过压保护功能,使用陶瓷输出电容时稳定,还有热关断保护。
- 背光驱动部分:六个电流发生器,最大电流能力为30mA(可调),支持行禁用选项,最小调光导通时间小于500ns(在20kHz时最小调光占空比为1%),行与行之间的电流匹配精度为±2%,具备LED故障(开路和短路)检测功能。
应用领域
LED7706适用于多种设备的LCD面板背光,如LCD显示器和电视面板、PDA面板背光以及GPS面板背光等。
芯片引脚与电气特性
引脚设置
LED7706采用VFQFPN - 24 4x4封装,引脚功能丰富。例如,COMP引脚是误差放大器输出,需要一个简单的RC串联电路连接到地来补偿升压调节器的环路;RILIM引脚用于设置输出发生器的电流限制;BILIM引脚用于设置升压转换器的电流限制等。详细的引脚功能可参考文档中的引脚描述表格。
电气特性
芯片的电气特性在不同条件下有明确的参数范围。例如,输入电压范围为4.5V至36V,LDO输出和IC电源电压在EN为高且ILDO5 = 0mA时为4.4V至5.5V,工作静态电流在特定条件下典型值为1mA等。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
工作原理
升压部分
升压部分采用恒定频率峰值电流模式架构,通过两个环路调节电流发生器吸收的电流。主环路与升压调节器相关,使用恒定频率峰值电流模式架构调节为LED供电的电源轨;内部电流环路根据设定值(RILIM引脚)调节每行的电流。芯片会自动选择所有行中电压降最低的电流发生器,并将其电压提供给主环路,从而调节输出电压。
背光驱动部分
- 电流发生器:每个电流发生器可通过连接外部电阻(RILIM)设置LED电流,电流与RILIM电流成正比。
- PWM调光:通过对行电流进行脉冲宽度调制实现LED亮度控制,最小调光导通时间约为500ns,最小调光占空比与调光频率有关。
故障管理
芯片具备完善的故障管理功能,通过FAULT引脚和MODE引脚实现。FAULT引脚是开漏输出,当检测到故障条件时引脚拉低;MODE引脚可连接到AVCC或SGND,选择不同的故障检测和管理方式,如处理开路和短路LED故障等。
应用设计要点
系统稳定性
升压部分是固定频率电流模式转换器,补偿网络由COMP引脚和地之间的简单RC串联电路组成。计算RCOMP和CCOMP对于实现升压转换器的最佳环路稳定性和动态性能至关重要,需要考虑开关频率、电感值、输出电容等因素。
热考虑
为防止芯片因结温过高而损坏,需要通过公式 (T{J}=T{Amb}+R{th,JA} cdot P{D, tot}) 估算结温。其中,Rth,JA为结到环境的等效热阻,PD,tot为芯片的总功耗,包括传导损耗、开关损耗、电流发生器损耗和LDO损耗等。
组件选择
- 电感选择:电感的选择需要考虑传导损耗、核心损耗、饱和电流和磁通量屏蔽等参数,建议电感值范围为4.7 - 22µH。
- 电容选择:输入和输出电容应选择低ESR的陶瓷电容,输出电容要足够大以避免输出电压下降过大,输入电容主要用于减少电源轨上的开关噪声。
- 飞轮二极管选择:飞轮二极管应选择肖特基类型,以最小化损耗,需要考虑平均电流和反向电压等因素。
设计示例
文档中提供了一个详细的设计示例,以15” LCD面板的LED背光应用为例,介绍了开关频率设置、行电流设置、电感选择、输出电容选择、输入电容选择、过压保护分压器设置、补偿网络设计、升压电流限制设置和功率损耗估算等步骤,为实际应用设计提供了参考。
布局考虑
PCB布局对于芯片的正常工作至关重要。需要注意信号地(SGND)和功率地(PGND)的处理,将PGND引脚的PCB走线保持尽可能短且宽度足够;信号地可连接到散热垫;散热区域应放置在芯片背面,通过多个过孔与散热垫连接;信号和功率地应在靠近PGND引脚的单点连接,以减少接地环路等。
总结
LED7706芯片以其丰富的功能和出色的性能,为LCD面板背光驱动提供了优秀的解决方案。在实际应用设计中,电子工程师需要充分了解芯片的特性和工作原理,合理选择组件,精心设计PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,通过对文档中设计示例的学习和实践,可以更好地掌握芯片的应用设计方法,提高设计效率和质量。你在使用LED7706芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
–4.5 V至36V的LED7706带升压调节器
RGB LED背光驱动电路实例
LED7706的LED驱动升压调节器的液晶面板背光
聚积科技积极布局mini LED背光驱动芯片市场
深入剖析LED7707:LCD面板背光LED驱动芯片的卓越之选
深度剖析LM36273:三通道LCD背光驱动器的卓越之选
深入剖析LM36274:四通道LCD背光驱动器的卓越之选
芯迈半导体推出SM5112高效集成LED背光驱动和LCD偏置电源芯片
