该LED7707由一个高效单片升压转换器和六个受控电流发生器(行)组成,专门用于为 LCD 面板背光中使用的 LED 阵列供电。该器件可以管理高达 36 V 的输出电压(即每排 10 个白光 LED)。
发生器可通过外部编程,吸收高达 85 mA 的电流,并可通过 PWM 信号进行调光(可管理 1 kHz 时 1% 的调光占空比)。该设备可以检测和管理开路和短路 LED 故障,并使未使用的行保持浮动状态。提供基本保护 (输出过压、内部 MOSFET 过流和热关断)。
*附件:led7707.pdf
所有功能
- Boost 部分
- 背光驱动部分
- 六排,最大电流能力为 85 mA(可调)
- Rows disable 选项
- 最小调光导通时间小于 10 μs
- 行间电流匹配 ±2%
- LED 故障(开路和短路)检测
1. 主要特点
- 高效升压转换器:输入电压范围4.5V至36V,输出电压可达36V,适用于LCD面板背光驱动。
- 多行LED驱动:具有六行LED驱动能力,每行最大电流85mA,支持PWM调光。
- 保护功能:内置过压保护(OVP)、过热保护、短路和开路LED检测等功能。
- 同步与调光:支持外部同步和PWM调光,调光频率可达1kHz。
- 灵活性:可编程软启动、电流限制、开关频率等参数,适应不同应用需求。
2. 电气特性
- 输入电压范围:4.5V至36V
- 输出电压:最高可达36V
- 最大输出电流:每行85mA(可调)
- 开关频率:250kHz至1MHz(可调)
- 调光频率:最高1kHz
- 效率:高达90%(典型值)
3. 功能模块
- 升压转换器:采用内部功率MOSFET和LDO,提供稳定的输出电压。
- LED电流发生器:六行独立控制的LED电流发生器,支持电流匹配和调光。
- 故障管理:包括过压、过流、过热、开路和短路LED检测,通过FAULT引脚输出故障信号。
- 同步与调光接口:FSW引脚用于外部同步,DIM引脚用于PWM调光。
4. 应用领域
- LCD显示器背光:适用于各种尺寸的LCD显示器和电视面板背光。
- PDA和GPS面板背光:为便携式设备提供高效的背光解决方案。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:VFQFPN-24 4x4mm封装,带裸露焊盘
- 尺寸:详细的机械尺寸数据见数据表
6. 设计指南
- 系统稳定性:提供详细的环路补偿指导,确保系统稳定工作。
- 热设计:给出热阻和结温计算方法,帮助进行热设计。
- 组件选择:推荐电感、电容和续流二极管的选择范围。
- 布局考虑:提供PCB布局建议,包括地线处理、关键信号走线等。
7. 典型应用电路
- 数据表中提供了典型的应用电路图,包括电感、电容、续流二极管等外围组件的连接方式。
8. 开发资源
- 数据表:提供完整的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
- 演示板:可选的演示板包含完整的硬件设计,方便用户进行快速原型开发和测试。
举报投诉
led
243文章
24440浏览量
687538 -
电流
40文章
7193浏览量
140375 -
升压转换器
2文章
889浏览量
36031 -
LCD面板
2文章
119浏览量
23854 -
输出电压
2文章
2039浏览量
40784
热点推荐
A8509是一款多输出白光LED驱动器,用于LCD面板背光
A8509宽输入电压范围,高效率,4通道WLED驱动器的典型应用。 A8509是一款多输出白光LED驱动器,用于LCD
发表于 09-20 08:38
led7707的LED驱动升压调节器液晶面板背光
The LED7707 consists of a high efficiency monolithic boost converter and six controlled current
发表于 09-25 12:47
•5次下载
用于升压、降压或降压-升压型大电流 LED 应用的 45V、750mA LED 驱动器
发表于 03-18 21:52
•3次下载
ADD5203:带SMBus和PWM输入的8串白色LED驱动器,用于LCD背光应用产品手册
发表于 04-15 21:24
•9次下载
LTM8005:38VIN升压模块调节器,用于带10A开关的LED驱动器数据表
发表于 04-19 10:10
•6次下载
LT3478-1演示电路-车用TFT LCD背光升压LED驱动器(8-16V至21V LED@700 mA)
发表于 06-08 13:04
•11次下载
ALED7707 6排85 mA LED驱动器,具有升压调节器,用于LCD面板背光数据手册
ALED7707 器件由一个汽车级(符合 AEC Q100 标准)单片升压转换器和六个受控电流发生器(行)组成,专门用于为
4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有4 通道
发表于 07-25 18:31
6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有
发表于 07-28 18:33
LED7707 具有升压调节器的LED驱动器,6排85 mA,用于LCD面板背光技术手册
