深入解析DCR01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块
在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源转换的关键元件。今天,我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的DCR01系列1W隔离稳压DC/DC转换器模块,它具有诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:dcr012403.pdf
一、DCR01系列概述
DCR01系列是一系列高效、输入隔离、输出稳压的DC/DC转换器,具备1W的标称隔离输出功率能力,同时拥有低输出噪声、热保护和高精度等优点。其采用先进的BiCMOS和DMOS工艺,有10引脚PDIP和12引脚SOP两种封装形式,输入电压可选5V、12V或24V,输出电压为3.3V或5V,还支持设备间同步,开关频率达400kHz,并具备短路保护和热保护功能,在55°C时失效率为125FITs。
二、关键特性剖析
(一)隔离特性
- 隔离类型:该系列采用的是操作或功能隔离,变压器中使用的绝缘线作为主要隔离屏障。通过高电位(hipot)1秒持续测试(介电耐压测试)来验证隔离屏障是否正常工作。但需注意,它不能用于安全隔离系统。
- 工作电压:对于具有操作隔离的设备,正常运行时施加在设备上的连续工作电压必须小于42.5V RMS或60V DC。
- 隔离电压额定值:TI的DCR01系列DC/DC转换器均在1.0kV AC下进行100%生产测试,持续时间为1秒。
- 重复高压隔离测试:重复的高压隔离测试可能会降低隔离能力,因此要严格限制高压测试次数。若确实需要进行,需将电压从规定测试电压降低20%,每次测试持续时间限制为1秒。
(二)功率级
采用推挽式中心抽头拓扑,以400kHz的频率进行开关(由800kHz振荡器分频得到)。
(三)整流
变压器的输出经过全波整流,并通过连接到VREC的外部1μF陶瓷电容进行滤波。
(四)稳压
内部的低压差线性稳压器可在设备的整个工作范围内提供良好的稳压输出电压。
(五)振荡器和看门狗
板载800kHz振荡器通过二分频电路产生开关频率,该振荡器可与其他DCR01设备电路或外部源同步,以降低系统噪声。看门狗电路监控振荡器电路的运行,将SYNC引脚拉低可禁用振荡器,此时输出引脚将在2μs内进入三态模式。
(六)ERROR标志
DCR01的ERROR引脚可提供电源正常标志,只要内部稳压器处于稳压状态即可。若需要ERROR输出,可在ERROR引脚和输出电压之间连接一个10kΩ电阻。
(七)同步
当多个DC/DC转换器在应用中同时开关时,可能会产生拍频和其他电气干扰。DCR01系列通过允许设备之间同步来克服这一问题。最多可将八个设备的SYNC引脚连接在一起进行同步,但要注意尽量减少走线电容,因为杂散电容(大于3pF)会降低开关频率,甚至可能使振荡器电路停止工作。SYNC引脚的最大推荐电压为3V。对于使用超过八个同步设备的应用,需使用外部设备驱动SYNC引脚。
(八)结构
DCR01系列的基本结构与标准集成电路相同,模制封装中不含基板。它由IC、低压差线性稳压器、整流二极管和绕线磁环组成,由于封装中不含焊料,因此不需要特殊的印刷电路板(PCB)组装工艺,具有较高的固有可靠性。
(九)热考虑
由于该设备功率密度高,建议在输入和输出轨上设置接地平面。输出稳压器安装在铜引线框架上,接地平面可作为高效的散热片。
(十)去耦 - 纹波降低
由于DMOS开关晶体管的正向电阻非常低,在短时间内会对输入电源提出高电流要求。因此,对于5V输入设备,需在靠近IC电源输入引脚处使用2.2μF(最小)的优质低等效串联电阻(ESR)电容;对于12V和24V设备,使用0.47μF的电容,以减少对电源的影响。400kHz的高开关频率允许使用相对较小的电容来过滤整流输出电压,在VREC引脚和输出地之间靠近放置一个优质低ESR的1μF陶瓷电容可降低纹波。在输出引脚和地之间靠近连接一个0.1μF的低ESR陶瓷电容可降低输出噪声。
三、应用场景
(一)现场功率转换
可为负载点提供稳定的电源,满足特定电路的功率需求。
(二)数字接口电源
为数字接口提供干净、稳定的电源,确保信号传输的准确性。
(三)接地环路消除
有效消除接地环路,减少干扰,提高系统的稳定性。
(四)电源噪声降低
降低电源中的噪声,提高电源质量,为敏感电路提供良好的工作环境。
四、典型应用设计
(一)单电压输出
可将DCR01连接成如图所示的电路,以提供单电压输出。将ERROR输出信号上拉至V OUT值,通过将ENABLE引脚连接到V REC引脚可永久启用输出,也可通过上拉电阻将ENABLE引脚连接到V REC实现远程启用,使用开关SW1可将ENABLE引脚拉低以禁用输出。
(二)产生两个正输出电压
使用两个DCR01可创建+3.3V和+5V的输出电压,将它们连接成自同步模式,使两个设备的振荡器锁定到单一频率。
(三)双极性电压生成
将两个DCR01配置成如图所示的电路,可产生双极性电源(即±5V),但要注意ERROR、ENABLE和VREC都是相对于各自设备的 -V OUT引脚,不能直接连接在一起。
五、设计建议
(一)电源供应
DCR01是开关电源,会对输入电源产生高峰值电流需求。为避免在快速开关脉冲期间电源瞬间下降,应使用接地和电源平面将电源连接到DCR01的输入。若无法实现,电源应采用星形连接,且走线应尽可能宽。
(二)布局设计
- 电源和接地平面:输入和输出电源及接地平面为输入和输出功率提供低阻抗路径,输出的正负电压通过宽走线传导以减少损耗。
- 去耦电容:在输入两端尽可能靠近放置优质低ESR的陶瓷电容,可减少反射纹波并确保平稳启动;在整流输出端子和输出地之间靠近放置同样的电容,可提供最佳的纹波和噪声性能。去耦电容应靠近各自的引脚放置,以减少杂散电感的影响,提高纹波性能。
- SYNC引脚:若使用SYNC引脚,设备SYNC引脚之间的走线应尽量短,避免杂散电容。不要在SYNC引脚连接电容,若不使用该引脚,建议在其周围设置一个连接到输入地的保护环,以避免噪声拾取,并确保没有其他走线靠近SYNC走线,以降低该引脚的杂散电容。
六、总结
DCR01系列DC/DC转换器模块凭借其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在电源设计方面提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择器件,并严格遵循设计建议进行布局和电源供应设计,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源转换。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2446浏览量
69895 -
DC/DC转换器
2文章
409浏览量
11263
