DCV01 系列是 1W、1500Vrms 隔离式非稳压 DC/DC 转换器模块系列。DCV01 系列器件需要最少的外部元件,包括片上器件保护,提供额外的功能,如输出禁用和开关频率同步。
*附件:dcv011512d.pdf
这种特性和小尺寸的组合使 DCV01 系列器件适用于广泛的应用,在需要信号路径隔离的应用中是一种易于使用的解决方案。
特性
- 1.5kV 隔离(运行):1 秒测试
- 跨隔离栅施加的连续电压:60 VDC / 42.5 VAC
- UL1950 认证组件
- EN55022 B 类 EMC 性能
- 7 引脚 PDIP 和 7 引脚 SOP 封装
- 输入电压:5 V、15 V 或 24 V
- 输出电压:±5 V、±12 V 或 ±15 V
- 设备到设备同步
- 热保护
- 短路保护
- 高效率
参数
方框图
一、产品概述
DCV011512D是Texas Instruments(TI)生产的一款1W、1500V RMS隔离、非调节型DC/DC转换器模块。该模块设计用于需要信号路径隔离的应用场景,提供高效、可靠的直流到直流电压转换。
二、关键特性
- 高隔离电压:提供1.5kV的操作隔离,经过1秒的高压测试验证。
- 宽输入电压范围:支持5V、15V或24V的输入电压。
- 多种输出电压选项:包括±5V、±12V、±15V等,满足不同应用需求。
- 高效能:采用先进的BiCMOS和DMOS工艺,实现高转换效率。
- 同步功能:支持多个设备间的同步,减少系统噪声。
- 保护机制:内置热保护、短路保护等功能,确保系统稳定运行。
三、电气特性
- 输出功率:最大1W。
- 输出电压纹波:在输出端连接1μF电容时,50%负载下的纹波电压为20mVpp。
- 输入电压范围:允许输入电压在一定范围内波动(如15V输入时,范围为13.5V至16.5V)。
- 隔离电压:连续工作电压不超过60VDC或42.5VAC。
- 工作温度范围:-40°C至85°C。
四、功能描述
- 隔离类型:操作隔离,适用于信号隔离,不适用于安全隔离系统。
- 功率级:采用推挽中心抽头拓扑结构,工作频率为400kHz。
- 振荡器与看门狗电路:内置800kHz振荡器,可同步至其他DCV01系列设备或外部源,减少系统噪声。看门狗电路监控振荡器工作状态,确保系统稳定运行。
- 同步功能:允许多个DCV01设备通过连接SYNC引脚进行同步,减少拍频干扰。
- 轻载操作:在低于10%负载时,输出电压可能增加,建议添加最小负载以保证电压调节范围。
五、应用
- 信号路径隔离:适用于需要电气隔离的信号传输场景。
- 地环路消除:帮助减少或消除地环路引起的噪声干扰。
- 数据采集:为数据采集系统提供隔离电源。
- 工业控制与仪器仪表:为工业控制系统和仪器仪表提供稳定的隔离电源。
- 测试设备:为测试仪器提供所需的隔离电压转换。
六、封装与可用性
- 封装形式:提供7引脚PDIP(NVA)和SOP(DUA)两种封装形式。
- 订购信息:详细订购信息请参考数据手册中的订购指南部分。
七、布局与PCB设计
- 布局指南:建议在输入和输出端提供地平面,以减小损耗。输入和输出电源及地平面应提供低阻抗路径。
- 解耦电容:在输入和输出端放置合适的解耦电容,以减小纹波和噪声。输入端建议使用2.2μF(5V和15V输入)或0.47μF(24V输入)的低ESR陶瓷电容;输出端建议使用1μF的低ESR陶瓷电容。
- SYNC引脚处理:未使用的SYNC引脚应保持浮动,并建议在其周围放置保护环以避免噪声干扰。
八、文档与支持
- 数据手册:提供了详细的产品规格、应用信息和设计指南。
- 相关文档:包括DC-DC转换器噪声减少、DCP01/02系列DC/DC转换器的外部同步等应用报告。
- 技术支持:用户可通过TI的E2E™支持论坛获取技术支持和解决方案。
举报投诉
DC-DC
30文章
2507浏览量
87951 -
元件
4文章
1223浏览量
38921 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18404 -
开关频率
2文章
428浏览量
22282
热点推荐
DCV011512D,pdf(Miniature, 1W,
The DCV01 series is a family of 1W, 1500Vrmsisolated, unregulated DC/DC
发表于 11-12 12:19
•4次下载
DCV011512D 微型 1W、1500Vrms 隔离式非稳压 DC/DC 转换器数据手册
