ISO742x低功耗双通道数字隔离器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,数字隔离器扮演着至关重要的角色,它能够有效防止噪声电流干扰敏感电路,保障系统的稳定运行。今天,我们就来深入探讨一下TI的ISO742x系列低功耗双通道数字隔离器,包括ISO7420、ISO7420M和ISO7421。
文件下载:iso7420.pdf
一、特性亮点
高性能信号传输
ISO742x系列具有高达1 Mbps的最高信号速率,能够满足大多数应用场景的需求。同时,它的传播延迟极低,典型值仅为9 ns,通道间的偏斜也很小,典型值为300 ps,确保了信号的快速、准确传输。
低功耗设计
该系列产品的功耗非常低,以典型的每通道ICC(电源电流)为例,在3.3 - V工作电压下,ISO7420为1.1 mA,ISO7421为1.5 mA。这种低功耗特性使得它在对功耗要求较高的应用中具有明显优势。
宽温度范围与高抗干扰能力
ISO742x系列支持宽温度范围(-40°C至125°C,M级),能够适应各种恶劣的工作环境。此外,它还具有50 - kV/μs的典型瞬态抗扰度,能够有效抵抗外界干扰,保证信号的稳定传输。
高隔离完整性与安全认证
该系列产品提供高达2500 (V_{RMS})的1分钟隔离(符合UL标准),并且在额定电压下具有超过25年的隔离完整性。同时,它还获得了多项安全和法规认证,如DIN V VDE V 0884 - 10、UL 1577、CSA、IEC和CQC等,为设计人员提供了可靠的安全保障。
电压兼容性与电平转换
ISO742x系列支持3.3 - V和5 - V的电源和逻辑电平,并且能够实现3.3 - V和5 - V的电平转换,方便与不同电压的电路进行接口。
小封装设计
采用窄体SOIC - 8封装,节省了电路板空间,适合对尺寸要求较高的应用。
二、应用场景
ISO742x系列数字隔离器可广泛应用于各种需要隔离的场景,特别是在替代光耦合器方面表现出色:
- 工业现场总线:如Profibus、Modbus和DeviceNet™等数据总线,能够有效隔离噪声,保障数据传输的可靠性。
- 伺服控制接口与电机控制:防止噪声干扰,提高控制精度。
- 电源与电池组:保护敏感电路,提高系统的稳定性和安全性。
三、产品描述
ISO7420、ISO7420M和ISO7421提供高达2500 (V{RMS})的1分钟隔离(符合UL标准),每个隔离通道由一个逻辑输入和输出缓冲器组成,中间通过二氧化硅((SiO{2}))绝缘屏障分隔。与隔离电源配合使用时,这些设备能够防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地,从而避免干扰或损坏敏感电路。后缀M表示宽温度范围(-40°C至125°C)。
这些设备具有TTL输入阈值,需要两个电源电压(3.3或5 V,或任意组合)。当从3.3 - V电源供电时,所有输入都能耐受5 - V电压。
四、设计要点
电源供应
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC 1})和(V{CC 2}))处使用0.1 μF的旁路电容器,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以借助变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
PCB布局
- 层数要求:为实现低EMI的PCB设计,建议至少使用四层电路板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
- 高速信号布线:将高速走线布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入,确保隔离器与数据链路的发送和接收电路之间的互连清晰。
- 接地与电源平面:在高速信号层旁边放置实心接地层,为传输线互连建立受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。将电源层与接地层相邻放置,可创建约(100 pF/in ^{2})的额外高频旁路电容。
- 低速信号布线:将低速控制信号布置在底层,以提供更大的灵活性,因为这些信号链路通常能够容忍过孔等不连续性。
外部滤波
ISO7420和ISO7421的指定信号速率高达1 Mbps,由于其响应速度快,在大多数情况下也能传输脉冲宽度更短的数据。如果需要,设计人员可以添加外部滤波来去除输入脉冲持续时间小于20 ns的杂散信号。
五、总结
ISO742x系列低功耗双通道数字隔离器以其高性能、低功耗、宽温度范围和高安全性等特点,为电子工程师提供了一个优秀的隔离解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择产品型号,并注意电源供应和PCB布局等设计要点,以充分发挥ISO742x系列的优势,确保系统的稳定运行。
你在使用ISO742x系列数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字隔离器
17文章
918浏览量
79013
