OP179/OP279运算放大器:单电源设计的理想选择
在电子设计领域,运算放大器是一个关键组件,它的性能直接影响到整个电路的表现。今天,我们来详细探讨一下Analog Devices公司的OP179/OP279运算放大器,看看它在单电源设计中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:OP279.pdf
一、OP179/OP279简介
OP179/OP279是一款专为多媒体和电信市场设计的单电源运算放大器,具有轨到轨输入/输出、高输出电流驱动能力等特点,适用于低电压应用场景,能满足电流或容性负载驱动的需求。
(一)关键特性
- 轨到轨输入输出:允许输入和输出信号接近电源轨,大大提高了信号的动态范围。
- 高输出电流:能提供高达60mA的输出电流,可直接驱动多种负载。
- 宽电源电压范围:支持5V到12V的单电源供电,适应不同的应用场景。
- 宽带宽:带宽可达5MHz,能满足音频等应用的需求。
- 低失真:失真率低至0.01%,确保信号的高质量传输。
- 高转换速率:转换速率为3V/µs,能快速响应输入信号的变化。
- 容性负载驱动能力:可稳定驱动高达10nF的容性负载。
- 其他特性:具备单位增益稳定性、无相位反转、短路保护等功能。
(二)应用领域
多媒体、电信、DAA、变压器驱动、LCD驱动、低压伺服控制、调制解调器、FET驱动等。
二、技术规格详解
(一)电源电压与性能
OP179/OP279在不同电源电压下有不同的性能表现。在5V单电源供电(VS = 5.0V)时,它能在较宽的温度范围( - 40°C ≤ TA ≤ +85°C)内保持稳定的性能,如输入失调电压、输入偏置电流等参数都有较好的控制。当采用±5.0V双电源供电时,在相同温度范围内,其在一些指标上也有特定的表现,像输出电压高低等方面会有所变化。
(二)输入特性
- 输入失调电压:OP179的典型值为±5mV,OP279为±4mV。这个参数反映了运算放大器在输入为零时输出不为零的误差程度,数值越小,说明放大器的精度越高。
- 输入偏置电流:在V OUT = 2.5V、TA = 25°C条件下,典型值为±300nA。输入偏置电流会影响放大器对输入信号的处理,在设计中需要考虑其对电路的影响。
- 输入失调电流:不同条件下有不同的数值范围,如在某些条件下为±700nA、±50nA、±100nA等。输入失调电流是输入偏置电流的差值,它也会对放大器的性能产生影响。
- 输入电压范围和共模抑制比:输入电压范围为0V到5V,共模抑制比典型值为66dB。共模抑制比衡量了放大器对共模信号的抑制能力,数值越高,说明放大器对共模干扰的抵抗能力越强。
(三)输出特性
- 输出电压高低:在不同负载电流和温度条件下,输出电压高可达+4.8V,输出电压低有不同的数值,如±40mV、±50mV等。这些参数反映了放大器在不同负载下的输出能力。
- 短路限制:短路限制电流为75mA或100mA等,这一特性可以保护放大器在短路情况下不被损坏。
- 输出阻抗:在f = 1MHz、AV = 1条件下,输出阻抗典型值为22Ω。输出阻抗会影响放大器对负载的驱动能力,数值越小,驱动能力越强。
(四)动态性能
- 转换速率:典型值为3V/µs,转换速率决定了放大器对快速变化信号的响应能力,对于处理高频信号非常重要。
- 增益带宽积:带宽典型值为5MHz,增益带宽积是衡量放大器在不同频率下放大能力的重要指标。
- 相位裕度:相位裕度是保证放大器稳定工作的重要参数,OP179/OP279具有较好的相位裕度。
- 容性负载驱动:可稳定驱动高达10nF的容性负载,但容性负载会对带宽产生一定影响,需要注意。
(五)音频性能
在音频应用中,OP179/OP279表现出色。在5V系统中使用时,总谐波失真(THD)低于0.01%(600Ω负载),噪声密度为21nV/√Hz,能提供高质量的音频信号。
三、工作原理分析
(一)输入级电路
OP179/OP279的输入级由两个PNP差分对(Q5 - Q6和Q7 - Q8)并联组成,并配有二极管保护网络。这种设计可以根据输入共模电压的变化来调整增益,从而实现轨到轨输入。当输入共模电压处于电源中间时,Q5 - Q6对控制差分信号路径增益;当输入共模电压接近负电源时,Q5 - Q6仍保持活跃提供增益;当输入共模电压接近正电源时,Q7 - Q8对开始工作。同时,输入偏置电流在不同共模电压范围内有不同的表现,为了保证最佳的直流和交流性能,连接到输入的有效源阻抗必须保持平衡。
(二)输出级电路
为了实现轨到轨输出,OP179/OP279采用了互补共发射极(或g m RL)输出级(Q15 - Q16)。这种输出级在接近电源轨约50mV时才会进入饱和状态,从而限制了最大输出电压摆幅。同时,输出级还具有电压增益,且该增益与输出端的总负载电阻密切相关。
(三)输入过压保护
当输入电压超过电源电压时,OP179/OP279内部的pn结会导通,允许电流从输入流向电源。由于内部没有限流电阻,故障电流可能会迅速上升到危险水平。因此,当输入电压超过电源0.6V以上时,应添加外部串联电阻来限制电流,电阻大小可通过最大过电压除以5mA来计算。为了确保最佳性能,还需要平衡源阻抗水平。
(四)输出相位反转
OP179/OP279在合理的输入电压范围内不会出现输出相位反转的情况,但当输入电压可能超过电源电压时,输入保护二极管会有大电流流过,因此需要采用输入过压保护措施。
(五)容性负载驱动
OP179/OP279具有出色的容性负载驱动能力,可直接驱动高达10nF的容性负载。然而,容性负载会导致带宽下降,当负载大于3nF时,带宽会降至1MHz以下。为了减少过冲,可以使用“缓冲”网络(由串联的R - C网络组成)进行相位滞后补偿。电阻值可从100Ω开始调整,电容值可从10µF开始调整,以优化小信号瞬态响应。
四、典型应用电路
(一)高精度负电压基准
在数据采集应用中,常常需要高精度的负电压基准。通过使用OP179/OP279和有源积分器电路,可以避免使用精密匹配电阻带来的误差。该电路中,电压参考的输出为积分器提供输入驱动,积分器通过调整输出建立参考电压Vout和地之间的正确关系。通过更换不同的参考IC,可以选择不同的负输出电压。为了加快电路的开关时间,可将R2减小到50kΩ或更小。同时,需要注意运算放大器在提供负载电流时需要一定的裕量,在选择负电源时要考虑这一点。
(二)高输出电流缓冲参考/调节器
在许多应用中,需要从非稳压输入源获得接近其电位的稳定电压输出,这种“低压差”参考/调节器可通过轨到轨输出运算放大器实现,OP179/OP279是一个很好的选择。以从5V系统源产生3.3V或4.5V参考电压为例,使用REF196(3.3V)或REF194(4.5V)等三端参考,并配备OP179/OP279缓冲器,可提供更高的电流和源/汇负载能力。该电路的低压差性能由OP179/OP279的一部分(作为跟随器/缓冲器)提供,能够在5V到3.3V转换中提供高直流精度,且在负载电流变化时输出电压变化小于1mV,相当于输出阻抗小于0.03Ω。
(三)电话线接口直连方案
图10所示的5V单电源收发电话线接口电路,适用于110Ω传输系统。放大器A1和A2可将最大可能的信号施加到变压器上,由于OP179/OP279的高输出电流驱动和低压差电压特性,在5V单电源下可提供约4.5V p - p的信号。放大器A3作为差分放大器提取接收信号,A4可调整增益以满足调制解调器的输入信号要求。该电路采用标准电阻值和OP179/OP279的8引脚SOIC封装,提供了紧凑且经济的解决方案。
(四)单电源远程应变计信号调理器
在图11所示的12V单电源、350Ω应变计信号调理电路中,OP179/OP279发挥了重要作用。一方面,通过伺服REF43的2.5V输出在R1上提供20mA的驱动电流给应变计,使应变计的微小变化能在AMP04的输入产生大的差分输出电压;另一方面,将OP179/OP279的另一半配置为电源分压器连接到AMP04的REF端子,以最大化电路的动态范围,从而可以测量应用中的张力或压缩力。
(五)单电源平衡线驱动器
图12所示的单电源平衡线驱动器电路,用于专业音频和汽车音频应用。在12V单电源下,该电路在600Ω负载上的失真小于0.02%,对于更大的负载,失真性能可提高到小于0.002%。该设计采用无变压器的平衡传输系统,对噪声的共模抑制非常重要,且任一输出可短路到地,适用于不平衡线驱动器应用。电路的增益可根据需要进行设置,可方便地配置为同相、反相或差分操作。
(六)单电源耳机放大器
由于OP179/OP279具有高速和大输出驱动能力,非常适合作为耳机驱动器。在图13所示的单电源立体声耳机驱动电路中,通过将放大器输入偏置到V + /2(即2.5V),可在5V单电源下获得最大信号摆幅。音频信号通过10µF电容交流耦合到输入,输出通过220µF电容耦合到耳机,同时使用16Ω电阻限制电容放电电流,保护运算放大器的输出级。在驱动48Ω负载时,电路在低输出驱动水平下THD + N小于0.02%,在高输出时也能保持THD + N小于1%。
(七)有源滤波器
OP179/OP279可用于多种有源滤波器拓扑,这里介绍两种常见的结构:Sallen - Key(SK)电压控制电压源(VCVS)和多反馈(MFB)滤波器。
Sallen - Key滤波器:
- 高通配置:图14a所示的2极点高通SK滤波器,在通带内增益为1,信号相位为同相。通过设置电容C1 = C2,调整电阻R2/R1的比值“N”来提供滤波器阻尼“α”,可根据设计要求选择标准电容值并计算电阻值。
- 低通配置:图14b所示的低通SK滤波器,通过交换R和C元件,使电阻相等,使用C2/C1比值“M”来设置滤波器“α”。同样,可根据设计要求选择标准电容值并计算电阻值。为了获得最佳性能,应选择1%精度、低温度系数的金属膜电阻和1%或2%精度的薄膜电容。在设计中,可使用较低的电阻值(10kΩ或更低)来减少约翰逊噪声的影响,但需要考虑电容大小和成本的权衡。同时,可通过添加反馈补偿电阻来减少直流误差。
多反馈滤波器:
- 高通配置:图15所示的2极点高通MFB滤波器,通带增益可由用户配置,信号相位为反相。该电路比SK滤波器多一个调谐组件,通过设置电容C1 = C3,根据设计参数选择电阻R1和R2。由于输入电容C1会使驱动级看到的负载具有高电抗,可使用约100Ω的小串联输入电阻来缓解这一问题。
- 低通配置:图16所示的2极点低通MFB滤波器,通带增益可在较宽范围内配置,信号相位为反相。通过选择标准电容C2的值,根据设计参数计算C1和电阻R1 - R3的值。该滤波器的增益由电阻R2和R1设置,具有灵活准确的增益特性,是MFB滤波器中最实用的类型之一。
- 带通配置:图17所示的2极点带通MFB滤波器,可提供稳定的中等Q值设计,适用于频率高达几千赫兹的应用。为了保证可预测性和稳定性,应确保OP179/OP279在滤波器中心频率处的开环增益超过2Q²。根据带通设计参数选择标准电容C1的值,然后计算C2和电阻R1 - R3的值。实际设计中,应将电阻限制在1kΩ到1MΩ范围内,电容值控制在1µF或更小。
(八)双向扬声器分频网络
图18所示的双向有源分频网络结合了Sallen - Key和多反馈滤波器的优点,采用Linkwitz - Riley类型的滤波器,阻尼因子α为2。在输出电平为1V rms时,该网络的THD + N小于0.01%,低频信号(dc - 500Hz)用于驱动低音扬声器,高频信号(> 500Hz)用于驱动高音扬声器。通过使用直流补偿和交流旁路电容,可减少直流偏移误差和噪声。该网络的输入为感性负载,应从低阻抗源直接耦合驱动。图19展示了该滤波器架构在5V单电源下的应用,可通过频率缩放电阻或电容来改变分频频率。
五、总结与建议
OP179/OP279运算放大器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在单电源设计中提供了一个强大的工具。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择其工作条件和应用电路。同时,要注意输入过压保护、容性负载驱动等问题,以确保电路的稳定性和可靠性。在使用有源滤波器时,要选择合适的滤波器拓扑和元件,以获得最佳的性能。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用OP179/OP279运算放大器,在电子设计中取得更好的成果。大家在使用过程中有什么问题或者经验,欢迎在评论区分享讨论。
运算放大器
218文章
6490浏览量
182226
