OP113/OP213/OP413:高性能单电源运算放大器的卓越之选
在电子工程领域,运算放大器作为一种基础且关键的器件,其性能的优劣直接影响到整个系统的表现。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices推出的OP113/OP213/OP413系列单电源运算放大器,它以其出色的低噪声、低漂移特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:OP413.pdf
产品特性
电源灵活性
OP113/OP213/OP413支持单电源或双电源供电,单电源供电范围为4V至36V,这使得它能够适应各种不同的电源系统,无论是5V还是12V的单电源系统,亦或是±15V的双电源系统,都能稳定工作。这种电源的灵活性为工程师在设计电路时提供了更多的选择。
低噪声与低漂移
低噪声是该系列放大器的一大亮点,在1kHz时噪声密度仅为4.7nV/√Hz,0.1Hz至10Hz频段的噪声为120nV p-p。如此低的噪声水平,使得它在对噪声要求极高的应用中表现出色,如数字秤、多媒体等领域。同时,其极低的漂移特性也令人瞩目,输入失调电压漂移保证小于0.8μV/°C,能够有效减少因温度变化而带来的误差,提高系统的稳定性和精度。
宽频带与高增益
该系列放大器具有3.4MHz的典型增益带宽积,能够满足大多数应用对带宽的要求。同时,它是单位增益稳定的,并且压摆率超过1V/μs,能够快速响应输入信号的变化,保证信号的准确放大。
输出特性优越
其输出电压摆幅能够接近电源轨,包括负电源和正电源的1V以内,这使得在单电源应用中能够获得更大的信号摆幅,提高系统的动态范围。输出还能够在整个范围内吸收和提供电流,并且在600Ω负载下有明确的规格,能够驱动不同类型的负载。
应用领域
测量与传感
在数字秤、应变计等测量领域,OP113/OP213/OP413的低噪声和低漂移特性能够确保测量的高精度。在温度传感器放大器中,它能够有效减少温度变化对测量结果的影响,提高温度测量的准确性。
多媒体与音频
在多媒体系统中,如立体声DAC音频再现或声音合成应用,其低噪声和单电源供电能力能够很好地满足需求,保证音频信号的高质量传输和处理。同时,在低噪声麦克风放大器中,也能够有效减少噪声干扰,提高音频的清晰度。
电池供电设备
对于电池供电的仪器设备,如便携式测量仪器等,该系列放大器的低功耗特性能够延长电池的使用寿命,同时其单电源供电能力也与电池供电系统相匹配,为电池供电设备提供了可靠的信号放大解决方案。
技术细节
输入特性
输入失调电压在不同温度和电源条件下都有明确的规格。例如,在±15V电源、25°C时,失调电压保证值在75μV至225μV之间;在-40°C至+85°C温度范围内,失调电压也有相应的保证值。输入电压范围能够覆盖负电源到正电源的1V以内,共模抑制比在-15V至+14V的共模电压范围内可达100dB至116dB,能够有效抑制共模信号的干扰。
输出特性
输出电压摆幅在不同负载和温度条件下也有详细的规格。例如,在RL = 2kΩ时,输出电压摆幅高可达13.9V至14V,输出电压摆幅低在-14.5V左右。短路电流限制为±40mA,能够保护放大器在短路情况下不被损坏。
电源特性
电源抑制比在不同电源电压和温度条件下表现良好,在Vout = 0V、RL = ∞、Vs = ±18V、-40°C至+85°C温度范围内,电源抑制比可达97dB至103dB,能够有效减少电源波动对输出信号的影响。每个放大器的电源电流在不同电源条件下也有明确的规格,在±15V电源时,电源电流约为3.8mA。
典型性能曲线
文档中给出了丰富的典型性能曲线,包括输入失调电压分布、温度漂移分布、输入偏置电流与温度的关系、输出摆幅与温度和负载的关系、开环增益与温度和频率的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解放大器在不同条件下的性能表现,从而在设计电路时做出更合理的选择。
应用电路
高精度工业称重传感器放大器
通过合理的电路设计,OP113/OP213/OP413能够实现高精度的工业称重传感器放大。其低噪声特性能够有效提高信号分辨率,减少非线性误差,同时通过调整电路参数,能够实现对共模信号的有效抑制。
低电压单电源应变计放大器
在单电源供电的情况下,该系列放大器的输出能够接近电源轨,结合其他辅助放大器,如OP295,能够实现稳定的桥电压,从而提高应变计的输出信号,同时保证在无信号输入时也能准确放大。
高精度线性化RTD温度计放大器
通过采用特定的电路结构,如零抑制桥和反馈机制,能够实现对电阻温度传感器(RTD)的线性化处理,提高温度测量的准确性。同时,利用高精度的参考器件,如AD588,能够保证桥激励电压的稳定性。
高精度热电偶放大器
在热电偶温度测量中,OP113/OP213/OP413的低噪声特性能够实现高精度的温度测量,分辨率可达0.02°C。通过使用廉价的硅二极管进行冷端补偿,能够有效减少冷端误差,提高测量的准确性。
超低噪声单电源仪表放大器
利用该系列放大器可以构建超低噪声的仪表放大器,通过选择高精度、低漂移的电阻,能够提高共模抑制比,保证放大器的性能。
其他应用电路
还包括假地发生器、低噪声电压参考、立体声DAC输出设置、耳机放大器、麦克风放大器、精密电压比较器等应用电路,这些电路展示了OP113/OP213/OP413在不同领域的广泛应用。
注意事项
相位反转保护
在正常情况下,只要两个输入都在电源范围内,OP113/OP213/OP413能够有效防止相位反转。但如果存在输入低于负电源(单电源时为地)的可能性,需要在输入端使用串联电阻来限制输入电流至2mA,以保护放大器。
OP113失调调整
OP113具有外部失调调整功能,通过使用10kΩ的电位器连接到引脚1和引脚5,并将滑动端连接到V−(单电源应用中为地),可以实现约±2mV的失调调整范围。在调整失调时,需要注意电位器的温度系数,以减少对失调漂移的影响。
ESD防护
由于该系列放大器是静电放电(ESD)敏感器件,尽管具有专利或专有保护电路,但在高能量ESD情况下仍可能损坏。因此,在操作和使用过程中,需要采取适当的ESD防护措施,避免性能下降或功能丧失。
总结
OP113/OP213/OP413系列单电源运算放大器以其出色的性能、广泛的应用领域和丰富的应用电路,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,工程师可以根据具体的应用需求,充分发挥其低噪声、低漂移、宽频带等特性,同时注意相位反转保护、失调调整和ESD防护等问题,以实现高性能、高精度的电路设计。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用电路
9文章
467浏览量
50863 -
运算放大器
218文章
6470浏览量
181904
