低成本微功耗、低噪声CMOS轨到轨输入/输出运算放大器AD8619
h1654155282.3538 2026-01-24 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
低成本微功耗、低噪声CMOS轨到轨输入/输出运算放大器AD8613/AD8617/AD8619
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解Analog Devices公司推出的AD8613/AD8617/AD8619系列运算放大器,看看它们有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:AD8619.pdf
一、产品概述
AD8613/AD8617/AD8619分别为单通道、双通道和四通道微功耗轨到轨输入/输出运算放大器。它们具有低电源电流、低输入电压和电流噪声的特点,能在1.8V至5V单电源或±0.9V和±2.5V双电源下稳定工作。这种低噪声、超低输入偏置电流和低功耗的组合,使它们在便携式和环路供电仪器仪表中特别有用。
二、产品特性
(一)电气特性优越
  1. 低失调电压:最大2.2mV,能有效减少信号处理中的误差。在不同的输入电压范围和温度条件下,失调电压都能保持在较低水平,确保了信号的准确放大。
  2. 低输入偏置电流:最大1pA,这意味着在输入信号时,几乎不会对信号源产生额外的负载,提高了输入信号的准确性。
  3. 低噪声:在10kHz时电压噪声密度为22nV/√Hz,能有效降低噪声对信号的干扰,适用于对噪声敏感的应用场景。
  4. 微功耗:每个放大器最大电流为50μA,在整个温度范围内都能保持较低的功耗,非常适合电池供电的设备。
  5. 无相位反转:保证了信号在放大过程中的相位稳定性,避免了信号失真。
  6. 单位增益稳定:在单位增益情况下能够稳定工作,为设计提供了便利。
(二)电源适应性强
支持1.8V至5.5V的单电源供电,这使得它在不同的电源环境下都能正常工作,提高了产品的通用性。
(三)封装多样
不同的型号提供了多种封装选择,如AD8613有5引脚SC70和5引脚TSOT - 23封装;AD8617有8引脚MSOP、8引脚SOIC和8引脚LFCSP封装;AD8619有14引脚TSSOP和14引脚SOIC封装。这种多样化的封装形式方便了不同设计需求的选择。
(四)汽车级应用
部分型号(AD8617W和AD8619W)经过了汽车应用的认证,适用于汽车电子领域,不过在使用时需要注意其规格可能与商业型号有所不同。
三、应用领域
(一)电池供电仪器
由于其低功耗的特性,非常适合用于电池供电的仪器设备,如便携式传感器、数据采集仪等,能够有效延长电池的使用寿命。
(二)多极点滤波器
低噪声和良好的频率响应特性,使其能够在多极点滤波器中准确地处理信号,提高滤波器的性能。
(三)电流分流检测
低输入偏置电流和高共模抑制比,使得它在电流分流检测中能够准确地测量电流,减少误差。
(四)传感器接口
可以作为传感器的信号放大器,将传感器输出的微弱信号进行放大,同时保证信号的准确性和稳定性。
(五)ADC驱动器DAC驱动器/电平转换器
能够为ADC和DAC提供稳定的输入信号,同时实现电平转换功能,确保信号的准确传输。
(六)低功耗ASIC输入或输出放大器
在低功耗的ASIC设计中,AD8613/AD8617/AD8619可以作为输入或输出放大器,满足ASIC对功耗和性能的要求。
四、规格参数
(一)电气特性参数
在不同的电源电压(如5V和1.8V)和温度条件下,对输入特性(失调电压、失调电压漂移、输入偏置电流、输入失调电流等)、输出特性(输出电压高、输出电压低、短路电流、闭环输出阻抗等)、电源特性(电源抑制比、电源电流等)、动态性能(压摆率、建立时间、增益带宽积、相位裕度等)和噪声性能(峰 - 峰噪声、电压噪声密度、电流噪声密度等)都有详细的参数说明。这些参数是我们在设计电路时需要重点关注的,不同的应用场景对这些参数的要求也不同。
(二)绝对最大额定值
包括电源电压、输入电压、输入电流、差分输入电压、输出短路持续时间、存储温度范围、工作温度范围、结温范围和焊接温度等。在使用过程中,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会导致产品永久性损坏。
(三)热阻特性
不同的封装类型对应不同的热阻参数(θJA和θJC),这些参数反映了产品在散热方面的性能。在设计散热方案时,需要根据封装类型和热阻参数来合理安排散热措施。
五、典型性能特性
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,如输入失调电压分布、输入失调电压漂移分布、输入失调电压与输入共模电压的关系、输入偏置电流与温度的关系、电源电流与电源电压和温度的关系、输出电压与负载电流和温度的关系、开环增益和相位与频率的关系、共模抑制比与频率的关系、电源抑制比与频率的关系、输出阻抗与频率的关系、小信号过冲与负载电容的关系等。这些曲线直观地展示了产品在不同条件下的性能表现,有助于我们更好地理解产品的特性,在设计时做出更合理的选择。
六、ESD注意事项
该产品是静电放电(ESD)敏感设备,尽管它具有专利或专有保护电路,但在高能量ESD作用下仍可能损坏。因此,在操作过程中必须采取适当的ESD预防措施,如使用防静电手套、防静电工作台等,以避免性能下降或功能丧失。
七、订购指南
文档提供了详细的订购指南,包括不同型号的温度范围、封装描述、封装选项和品牌标识等信息。在订购时,我们需要根据自己的设计需求选择合适的型号和封装。同时,需要注意“Z”表示符合RoHS标准的产品,“W”表示适用于汽车应用的产品。
总的来说,AD8613/AD8617/AD8619系列运算放大器以其优越的性能和多样化的封装形式,为电子工程师在不同的应用场景中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的需求,仔细研究其规格参数和典型性能特性,合理地选择和使用该产品。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 运算放大器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低成本、高转换速率、输入输出运算放大器MAX4490的特性与应用
    低成本、高转换速率、输入输出运算放大器MAX4490/MAX4491/MAX4492的特性与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-27 16:55 874次阅读
    LT1466L:功耗双/四通道精密输入输出运算放大器解析
    LT1466L/LT1467L:功耗双/四通道精密输入输出运算放大器解析 在电子工程师的
    的头像 发表于 01-27 10:25 661次阅读
    LT1219:精密输入输出运算放大器的卓越之选
    LT1218/LT1219:精密输入输出运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器的选择对于电路性能的优劣起着关键
    的头像 发表于 01-27 10:05 422次阅读
    解析OP291:功耗单电源输入/输出运算放大器的卓越性能与应用
    解析OP191/OP291/OP491:功耗单电源输入/
    的头像 发表于 01-25 17:35 1240次阅读
    高速、超低功耗关断的输出运算放大器ADA4850-1:设计与应用解析
    ADA4850-1/ADA4850-2是低成本、高速、电压反馈输出运算放大器,具备超低功耗
    的头像 发表于 01-25 14:55 752次阅读
    低成本高速输出运算放大器ADA4851系列:设计与应用指南
    低成本高速输出运算放大器ADA4851系列:设计与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-25 14:55 773次阅读
    精密20MHz CMOS输入/输出运算放大器AD8615深度解析
    精密20MHz CMOS输入/输出运算放大器AD8615/AD8616/AD8618深度解
    的头像 发表于 01-25 14:10 541次阅读
    功耗低噪声CMOS输入/输出运算放大器AD8613的特性与应用
    功耗低噪声CMOS输入/
    的头像 发表于 01-24 15:45 812次阅读
    低成本功耗低噪声CMOS输入/输出运算放大器AD8617详解
    低成本功耗低噪声CMOS
    的头像 发表于 01-24 15:45 972次阅读
    低成本低噪声CMOS输出运算放大器AD8691深度解析
    的头像 发表于 01-23 15:55 543次阅读
    低成本低噪声CMOS输出运放AD8692深度剖析
    低成本低噪声CMOS输出运放AD8691/A
    的头像 发表于 01-23 15:55 376次阅读
    低噪声、高精度CMOS运算放大器AD8663的特性与应用
    低噪声、高精度CMOS运算放大器AD8663/AD8667/AD8669的特性与应用 在电
    的头像 发表于 01-23 15:40 519次阅读
    高精度、低噪声CMOS输入/输出运算放大器AD8605详解
    的头像 发表于 01-23 15:20 1073次阅读
    1.8V低功耗CMOS输入/输出运算放大器AD8515的特性与应用
    的头像 发表于 01-23 15:00 528次阅读
    精密功耗、过压保护、输入输出运算放大器ADA4091-2深度解析
    精密功耗、过压保护、输入输出运算放大器ADA4091-2/ADA4091-4深度解析 在
    的头像 发表于 01-23 11:00 751次阅读
