高精度、低噪声CMOS轨到轨输入/输出运算放大器AD8605/AD8606/AD8608详解
作为电子工程师,在日常设计中,运算放大器的选择至关重要。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司的AD8605、AD8606和AD8608这三款单电源轨到轨输入和输出的运算放大器,它们在性能上有着诸多亮点,适用于多种应用场景。
文件下载:AD8605.pdf
一、产品特性
(一)电气性能优越
- 低失调电压:最大仅65μV,这使得放大器在处理信号时能够更准确地反映输入信号的变化,减少误差。
- 低输入偏置电流:最大为1pA,低输入偏置电流可以降低对输入信号源的影响,提高放大器的输入阻抗。
- 低噪声:电压噪声密度在1kHz时为8nV/√Hz,在10kHz时为6.5nV/√Hz,低噪声特性使得放大器在处理微弱信号时能够减少噪声干扰,提高信号的质量。
- 宽带宽:达到10MHz,能够处理高频信号,适用于对信号带宽要求较高的应用。
- 高开环增益:高达1000V/mV,高开环增益可以使放大器在闭环应用中具有更好的稳定性和精度。
(二)供电与封装优势
- 单电源供电:供电范围为2.7V至5.5V,单电源供电方式简化了电路设计,降低了功耗。
- 多种封装形式:AD8605有5引脚SOT - 23和5球WLCSP封装;AD8606有8引脚MSOP、8球WLCSP和窄SOIC表面贴装封装;AD8608有14引脚TSSOP封装和窄14引脚SOIC封装。其中,5球和8球WLCSP封装提供了最小的表面贴装运算放大器占位面积。
二、应用领域
(一)光电应用
光电二极管放大:其低失调电压和低输入电流特性,使其成为光电二极管应用的理想选择。在光电二极管前置放大器应用中,放大器的输入偏置电流会产生与反馈电阻RF成正比的误差项,失调电压会导致由二极管分流电阻RD引起的暗电流。但由于AD8605的输入偏置电流极低,在室温下,对于图54所示的电路,输出误差电压约为100μV,在85°C时约为1mV。
(二)电池供电仪器
低功耗和宽电源电压范围使得这些放大器非常适合电池供电的仪器,如便携式传感器、数据采集设备等。在这些应用中,低功耗可以延长电池的使用寿命,而宽电源电压范围则可以适应不同的电池类型和电量状态。
(三)滤波器与传感器
- 多极点滤波器:宽带宽和低噪声特性使得放大器在滤波器设计中能够提供良好的频率响应和信号处理能力。
传感器信号处理:低失调电压和低噪声可以提高传感器输出信号的准确性和稳定性。
(四)音频与条码扫描
- 音频应用:低失真和宽动态范围使其适用于音频放大,如麦克风放大和线路输出缓冲。在图55所示的单电源耳机/扬声器放大器电路中,AD8606能够驱动16Ω的耳机,并且在整个音频范围内THD + N保持在约 - 60dB。
- 条码扫描:可以用于条码扫描器中的信号放大和处理,确保准确读取条码信息。
三、电气规格
(一)不同电源电压下的特性
文档给出了5V和2.7V电源电压下的电气规格。在5V电源电压下,输入失调电压、输入偏置电流、输出电压摆幅等参数都有明确的指标;在2.7V电源电压下,部分参数也有相应的变化。例如,在5V电源电压下,输出电压高(VOH)在负载电流为1mA时为4.96V至4.98V,而在2.7V电源电压下,输出电压高(VOH)在负载电流为1mA时为2.6V至2.66V。
(二)绝对最大额定值
- 电源电压最大为6V,差分输入电压最大为6V,输出短路到地的持续时间需要参考降额曲线。
- 存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 65°C至 + 150°C,引脚焊接温度(60秒)为300°C。在实际应用中,我们必须确保放大器的工作条件在这些绝对最大额定值范围内,否则可能会导致器件永久性损坏。
四、典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,如输入失调电压分布、输入失调电压漂移分布、输出电压摆幅与温度的关系、输出阻抗与频率的关系等。这些曲线可以帮助我们更好地了解放大器在不同条件下的性能表现。例如,从输入失调电压分布曲线中,我们可以看到放大器的失调电压在不同样本中的分布情况,从而评估其一致性和稳定性。
五、应用注意事项
(一)输出相位反转
相位反转是指当输入电压超过最大输入共模电压时,放大器输出极性发生变化的现象。相位反转可能会导致放大器永久性损坏,也可能会导致反馈环路中的系统锁定。而AD8605即使在输入超过电源电压2V以上时也不会出现相位反转现象,这为电路设计提供了更高的可靠性。
(二)最大功率耗散
放大器的功率耗散会导致芯片温度升高,从而影响其性能。AD8605/AD8606/AD8608的绝对最大结温为150°C,超过这个温度可能会损坏器件。最大功率耗散可以根据公式 (P{D}=frac{T{j}-T{A}}{theta{JA}}) 计算,其中 (T{j}) 是结温, (T{A}) 是环境温度, (theta_{JA}) 是结到环境的热阻。
(三)输入过压保护
AD860x具有内部保护电路,但如果任一输入的电压超过电源电压0.5V以上,应在输入串联外部电阻。由于AD860x的输入失调电流极低(<1pA),可以使用较大阻值的电阻。例如,在输入使用10kΩ电阻时,输出电压的误差电压小于10nV,且10kΩ电阻在室温下的热噪声小于13nV/√Hz。
(四)总谐波失真 + 噪声(THD + N)
总谐波失真是指输入信号的有效值与整个频谱中总谐波的有效值之比。谐波失真会给精密测量带来误差,并给音频系统带来不愉快的声音效果。AD860x具有较低的总谐波失真,如AD8605在整个音频频率范围内的THD + N小于0.005%或 - 86dB。
(五)通道分离
通道分离是衡量同一IC上一个放大器(通道)到另一个放大器的信号馈通程度的指标。AD8606在高达1MHz的频率下通道分离大于 - 160dB,这使得两个放大器在大多数应用中能够独立放大交流信号。
(六)容性负载驱动
AD860x能够驱动大容性负载而不发生振荡。在驱动大容性负载时,可以使用缓冲网络或在放大器输出的反馈环路中插入串联电阻来减少过冲和振铃。例如,对于1000pF的负载,使用90Ω的电阻RS和700pF的电容CS组成的缓冲网络可以将过冲从70%以上降低到5%以下,并消除振铃。
(七)光敏性
AD8605ACB(WLCSP封装选项)的芯片裸片暴露在环境光下,会受到光电效应的影响。当封装直接受到高强度光照时,只有输入偏置电流(IB)参数会受到影响。在低强度(0.1mW/cm²)环境光照射下,电气性能没有明显下降。在实际应用中,如果遇到光敏性问题,可以使用不透明材料屏蔽WLCSP封装的凸点侧。
六、总结
AD8605/AD8606/AD8608运算放大器以其卓越的性能和多样的封装形式,为电子工程师在设计各种电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择放大器,并注意其应用注意事项,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6495浏览量
182260 -
应用领域
590浏览量
8415
高精度、低噪声CMOS轨到轨输入/输出运算放大器AD8605详解
