低成本微功耗、低噪声CMOS轨到轨输入/输出运算放大器AD8617详解
h1654155282.3538 2026-01-24 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
低成本微功耗、低噪声CMOS轨到轨输入/输出运算放大器AD8613/AD8617/AD8619详解
一、引言
在电子设计领域,运算放大器是一种非常基础且关键的器件。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司的AD8613/AD8617/AD8619系列运算放大器,它们以低成本、微功耗、低噪声等特性,在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:AD8617.pdf
二、产品特性
2.1 电气特性优越
  • 失调电压低:最大失调电压仅为2.2mV(Vos),在-0.3V < VCM < +5.3V, -40°C < TA < +125°C的条件下,典型值为0.4mV。这种低失调电压能够有效减少误差,提高信号处理的精度。
  • 输入偏置电流:最大输入偏置电流为1pA(IB),在 -40°C < TA < +125°C的温度范围内,典型值仅为0.2pA。小的输入偏置电流意味着对输入信号的影响极小,适用于对输入阻抗要求较高的电路。
  • 低噪声:噪声密度为22nV/√Hz(en),在0.1Hz至10Hz的频段内,峰 - 峰值噪声电压典型值为2.3μV(en p - p)。低噪声特性使得该系列运放能够在微弱信号放大等应用中表现出色。
2.2 电源适应性强
  • 单电源工作:可在1.8V至5.5V的单电源下稳定工作,也支持±0.9V和±2.5V的双电源供电。这种宽电源电压范围使得该系列运放能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
  • 微功耗:每个放大器的最大电源电流为50μA(Isy),在温度变化时仍能保持较低的功耗。对于电池供电等对功耗敏感的应用场景,这一特性显得尤为重要。
2.3 其他特性
  • 无相位反转:确保了信号在放大过程中的相位稳定性,避免了因相位反转而导致的信号失真。
  • 单位增益稳定:在单位增益配置下能够稳定工作,简化了电路设计
  • 符合汽车应用标准:AD8617W和AD8619W型号经过特殊设计,能够满足汽车应用对质量和可靠性的严格要求。
三、应用场景
3.1 电池供电仪器
由于其低功耗和宽电源电压范围的特性,AD8613/AD8617/AD8619非常适合用于电池供电的仪器设备中,如便携式测量仪器、手持医疗设备等。在这些应用中,低功耗能够延长电池的使用寿命,而宽电源电压范围则可以适应不同类型的电池。
3.2 多极点滤波器
在滤波器设计中,该系列运放的低噪声和高增益带宽积(典型值为400kHz)能够保证滤波器的性能。多极点滤波器可以用于信号的滤波和频率选择,广泛应用于通信音频处理等领域。
3.3 电流分流检测
电流检测电路中,低失调电压和低输入偏置电流使得AD8613/AD8617/AD8619能够准确地检测电流信号。电流分流检测常用于电源管理电机控制等领域。
3.4 传感器信号处理
传感器输出的信号通常比较微弱,需要进行放大处理。该系列运放的低噪声特性能够有效地放大传感器信号,同时减少噪声的干扰。常见的传感器应用包括压力传感器温度传感器等。
3.5 ADCDAC驱动
在模数转换(ADC)和数模转换(DAC)电路中,该系列运放可以作为预驱动器或驱动器,提供足够的驱动能力和信号质量。其轨到轨输入和输出特性使得它能够与CMOS ADC、DAC等器件良好匹配。
四、封装形式
AD8613/AD8617/AD8619提供了多种封装形式,以满足不同的设计需求。
  • AD8613:有5引脚SC70和5引脚TSOT - 23封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
  • AD8617:提供8引脚MSOP、8引脚SOIC和8引脚LFCSP封装,其中LFCSP封装具有良好的散热性能。
  • AD8619:有14引脚TSSOP和14引脚SOIC封装,适用于需要较多引脚的复杂电路。
五、电气参数
5.1 输入特性
  • 失调电压(Vos):在不同的电源电压和温度条件下,失调电压有所不同。例如,在VSY = 5V, - 40°C < TA < +125°C, - 0.3V < VCM < +5.2V的条件下,最大失调电压为2.2mV。
  • 失调电压漂移(ΔVos/ΔT):AD8613在 - 40°C < TA < +125°C的温度范围内,失调电压漂移最大为7.0μV/°C。
  • 输入偏置电流(IB):在 - 40°C < TA < +125°C的温度范围内,最大输入偏置电流为1pA。
  • 输入失调电流(Ios:在 - 40°C < TA < +125°C的温度范围内,最大输入失调电流为250pA。
5.2 输出特性
  • 输出电压高(VOH):在不同的负载电流和温度条件下,输出电压高有所变化。例如,在IL = 1mA, - 40°C至 +125°C的温度范围内,VOH典型值为4.98V。
  • 输出电压低(VOL):在IL = 1mA, - 40°C至 +125°C的温度范围内,VOL典型值为20mV。
  • 短路电流(Isc):在 - 40°C至 +125°C的温度范围内,短路电流最大为±80mA。
  • 闭环输出阻抗(ZOUT):在f = 10kHz,Av = 1的条件下,典型值为15Ω。
5.3 电源特性
  • 电源抑制比(PSRR):在1.8V < VSY < 5V, - 40°C < TA < +125°C的条件下,典型值为94dB。
  • 电源电流(Isy):在Vo = VSY/2, - 40°C < TA < +125°C的条件下,最大为50μA/放大器。
5.4 动态特性
  • 压摆率(SR):在RL = 10kΩ的条件下,典型值为0.1V/μs。
  • 建立时间(ts):在G = ±1,VIN = 2V阶跃,CL = 20pF,RL = 1kΩ的条件下,建立到0.1%的时间为6.5μs。
  • 增益带宽积(GBP):典型值为400kHz。
  • 相位裕度(φM):在RL = 10kΩ,RL = 100kΩ,CL = 20pF的条件下,典型值为70°。
六、绝对最大额定值
6.1 电压和电流限制
  • 电源电压:最大为6V。
  • 输入电压:范围为VSS - 0.3V至VDD + 0.3V。
  • 输入电流:最大为±10mA。
  • 差分输入电压:最大为±6V。
6.2 温度范围
  • 存储温度范围: - 65°C至 +150°C。
  • 工作温度范围: - 40°C至 +125°C。
  • 结温范围: - 65°C至 +150°C。
6.3 静电放电(ESD)保护
该系列运放对ESD较为敏感,不同型号的ESD保护能力有所不同。例如,AD8613的FICDM为±4000V,HBM为±1000V。在使用过程中,必须采取适当的ESD防护措施,以避免器件损坏。
七、热阻特性
不同封装形式的热阻特性不同,例如:
  • 5引脚TSOT - 23封装的θJA为207°C/W,θJC为61°C/W。
  • 8引脚LFCSP封装的θJA为81°C/W,θJC为20°C/W。 热阻特性对于散热设计非常重要,在实际应用中需要根据封装形式和功耗要求来合理设计散热方案。
八、典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,如输入失调电压分布、输入失调电压随输入共模电压的变化、输入偏置电流随温度的变化等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。例如,通过输入失调电压分布曲线,可以了解到器件的失调电压在不同批次之间的分布情况,以便在设计中进行合理的误差评估。
九、订购指南
该系列产品提供了多种型号供选择,不同型号在温度范围、封装形式、是否符合汽车应用标准等方面有所差异。例如,AD8613AKSZ - R2适用于 - 40°C至 +125°C的温度范围,采用5引脚SC70封装,且为RoHS合规产品。在选择型号时,工程师需要根据具体的应用需求和设计要求进行综合考虑。
十、总结
AD8613/AD8617/AD8619系列运算放大器以其低成本、微功耗、低噪声、宽电源电压范围等特性,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。无论是电池供电的便携式设备,还是对信号处理精度要求较高的仪器仪表,都可以考虑使用该系列运放。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景,仔细研究其电气参数和性能曲线,合理选择封装形式和型号,同时注意ESD防护和散热设计,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 运算放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低成本、高转换速率、输入输出运算放大器MAX4490的特性与应用
    低成本、高转换速率、输入输出运算放大器MAX4490/MAX4491/MAX4492的特性与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-27 16:55 694次阅读
    LT1466L:功耗双/四通道精密输入输出运算放大器解析
    LT1466L/LT1467L:功耗双/四通道精密输入输出运算放大器解析 在电子工程师的
    的头像 发表于 01-27 10:25 568次阅读
    LT1219:精密输入输出运算放大器的卓越之选
    LT1218/LT1219:精密输入输出运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器的选择对于电路性能的优劣起着关键
    的头像 发表于 01-27 10:05 326次阅读
    LT1801低功耗输入输出精密运算放大器详解
    LT1801/LT1802低功耗输入输出精密运算放大器
    的头像 发表于 01-26 15:45 459次阅读
    高速、超低功耗关断的输出运算放大器ADA4850-1:设计与应用解析
    ADA4850-1/ADA4850-2是低成本、高速、电压反馈输出运算放大器,具备超低功耗
    的头像 发表于 01-25 14:55 651次阅读
    低成本高速输出运算放大器ADA4851系列:设计与应用指南
    低成本高速输出运算放大器ADA4851系列:设计与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    精密20MHz CMOS输入/输出运算放大器AD8615深度解析
    精密20MHz CMOS输入/输出运算放大器AD8615/AD8616/AD8618深度解
    的头像 发表于 01-25 14:10 412次阅读
    功耗低噪声CMOS输入/输出运算放大器AD8613的特性与应用
    功耗低噪声CMOS输入/
    的头像 发表于 01-24 15:45 730次阅读
    低成本功耗低噪声CMOS输入/输出运算放大器AD8619
    低成本功耗低噪声CMOS
    的头像 发表于 01-24 15:45 630次阅读
    低成本低噪声CMOS输出运算放大器AD8691深度解析
    的头像 发表于 01-23 15:55 424次阅读
    低成本低噪声CMOS输出运放AD8692深度剖析
    低成本低噪声CMOS输出运放AD8691/A
    的头像 发表于 01-23 15:55 265次阅读
    低噪声、高精度CMOS运算放大器AD8663的特性与应用
    低噪声、高精度CMOS运算放大器AD8663/AD8667/AD8669的特性与应用 在电
    的头像 发表于 01-23 15:40 394次阅读
    高精度、低噪声CMOS输入/输出运算放大器AD8605详解
    的头像 发表于 01-23 15:20 818次阅读
    1.8V低功耗CMOS输入/输出运算放大器AD8515的特性与应用
    的头像 发表于 01-23 15:00 399次阅读
    精密功耗、过压保护、输入输出运算放大器ADA4091-2深度解析
    精密功耗、过压保护、输入输出运算放大器ADA4091-2/ADA4091-4深度解析 在
    的头像 发表于 01-23 11:00 627次阅读
