一、引言
TFT-LCD液晶面板制程中,微米级的亮点、线路缺陷等问题直接制约产品良率,激光修复技术凭借非接触、高精度优势成为核心解决方案。而激光修复的精准度核心取决于运动控制技术,“零”误差运动控制作为高端激光修复设备的核心支撑,可实现激光焦点与缺陷区域的亚纳米级精准匹配,避免因运动偏差损伤正常像素结构。随着面板尺寸扩大与像素密度提升,对修复设备的运动控制精度、动态响应速度提出更高要求,“零”误差运动控制技术的应用,不仅能显著提升修复成功率(可达97%以上),更推动激光修复设备国产化替代进程,降低行业生产成本,对显示产业高质量发展具有重要意义。
二、“零”误差运动控制技术的核心构成
“零”误差运动控制技术通过多模块协同实现高精度运动,核心构成包括三部分:一是高刚性驱动单元,采用直线电机直接驱动配合C3级以上高精度滚珠丝杠,消除机械传动间隙与弹性变形,直线电机的无接触驱动特性可实现亚微米级定位精度,滚珠丝杠则保障系统高刚性与低热变形,适应长时间连续运行需求;二是纳米级反馈补偿系统,搭载光栅尺、电容传感器等闭环反馈装置,实时采集运动位移数据,结合压电精密微动平台进行亚纳米级偏差修正,部分高端平台可实现±3纳米的位移控制精度;三是智能协同控制单元,基于实时总线(EtherCAT)架构与优化插补算法,实现X/Y/Z三轴及旋转轴的五轴联动,同时保障激光脉冲与运动轨迹的毫秒级同步,避免速度突变导致的精度损失。
三、在TFT-LCD激光修复设备中的应用要点
(一)缺陷定位与修复路径精准适配
修复设备通过AI视觉识别与高分辨率光学成像完成0.1μm级缺陷定位后,“零”误差运动控制技术可精准执行修复路径规划。针对Cell段漏光型亮点的BM修复,运动系统驱动激光头沿缺陷像素边缘进行纳米级平移,确保激光聚焦点稳定作用于滤光片与玻璃基板界面,避免黑色矩阵扩散范围偏差;对于Array段TFT短路缺陷的DM修复,五轴联动技术可调整激光入射角度,配合高速运动轨迹实现异常电路的精准切割,单像素修复时间控制在5~10ms,适配量产需求。
(二)大尺寸面板修复的精度保障
针对85寸以内大尺寸面板修复,“零”误差运动控制技术通过龙门式结构优化与全局误差补偿实现精度均匀性。运动系统采用宽型导轨提升负载能力,配合热补偿算法修正长时间运行产生的温度漂移,确保面板边缘与中心区域的修复精度一致;在大面积扫描修复时,插补算法可优化运动轨迹平滑性,避免急加减速导致的光斑漂移,保障不同区域缺陷修复效果的一致性,解决大尺寸面板修复的精度衰减问题。
四、技术应用的关键保障条件
“零”误差运动控制技术的稳定应用需依托三大保障:一是洁净环境控制,修复设备需处于Class 10级洁净车间,避免粉尘、异物影响运动部件精度与激光传输;二是设备结构优化,采用大理石或钢质基座提升系统抗干扰能力,通过柔性铰链结构降低振动传递;三是全流程校准机制,定期对驱动单元、反馈系统进行精度校准,结合修复效果数据优化控制算法参数,确保长期运行的精度稳定性,最大化发挥“零”误差运动控制的显示面板激光修复设备:精密修复解决方案
新启航水冷激光修复设备搭载NW激光器,整合精密光学系统、镭射加工/观测专用显微镜及光学物镜,构建起高精度修复核心架构。设备采用X/Y轴自动精细调节、Z轴半自动智能调节模式,搭配大理石精密光学基础载物平台,以卓越的稳定性和操控性,实现对工件特定材质层短路缺陷的精准修补,展现出强大且专业的镭射修复能力。
一、多元适配的应用场景
本设备专为TFT-LCD系列液晶面板修复设计,可覆盖15.6寸至120寸全尺寸范围,精准攻克LCD面板常见不良现象。无论是恼人的亮点、暗点,还是复杂的断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线及横网等缺陷,都能通过先进的镭射修复技术快速处理,为液晶面板品质提升提供可靠保障。
二、智能协同的先进控制系统
设备采用前沿多线程技术、COM技术,深度融合运动算法与图像视觉算法,实现电机驱动系统、激光控制系统、图像识别系统的高效联动。凭借微米级精准控制能力,可快速、准确锁定产品缺陷点。此外,设备提供全自动四孔鼻轮调焦功能,并支持选配四孔电动鼻轮,满足多样化使用需求。同时,简洁直观的操作界面设计,大幅降低操作人员的学习成本与使用门槛。
三、灵活高效的高兼容性软件系统
针对不同型号激光控制器通讯协议的差异,本设备软件系统进行深度优化。通过将多种激光器通讯协议集成于同一软件,操作人员仅需通过简单的软件选项,即可激活当前使用的激光器。这种设计使激光器对操作者完全透明,让操作人员专注于工艺与功能实现,无需关注激光器具体型号差异,显著提升工作效率与便捷性。
液晶面板
10文章
490浏览量
41419 -
运动控制
5文章
842浏览量
34713
LTC3524:小/中型TFT-LCD面板的理想电源解决方案
LCD液晶面板激光修复工艺助力制程良率提升
TFT-LCD液晶屏幕出现坏点怎么办?-激光修复机
LCM液晶面板电性不良的激光修复方法及电测治具与流程
TFT-LCD残影问题分析及激光修复方法
TFT-LCD液晶驱动线路及其激光修复方法
TFT-LCD液晶屏竖线激光修复维修方法
激光修复TFT-LCD液晶面板显性横向线性不良的方法与流程
TFT-LCD液晶面板生产设备中Mask激光修复方法
电视被划了一道白色痕迹怎么修复?-TFT-LCD液晶激光修复
TFT-LCD液晶显示屏产生坏点的主要原因和激光修复方法?
ROHM BD9862MUV:移动TFT液晶面板的高效电源解决方案
如何修复液晶面板制程中的亮点缺陷?
GOA电路及液晶面板激光修复方法
液晶屏短路环的激光切割方案及相关 TFT-LCD 激光修复方法
“零”误差的运动控制技术在TFT-LCD液晶面板激光修复设备
