ISO7831x高性能数字隔离器:设计与应用解析
一、引言
在电子工程师的日常设计工作中,数字隔离器是保障电路安全、稳定运行的关键元件之一。ISO7831x系列作为高性能的3通道数字隔离器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多领域得到了广泛应用。本文将深入解析ISO7831x的各项特性、规格参数、工作原理以及实际应用中的设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:iso7831.pdf
二、ISO7831x的特性亮点
2.1 高性能指标
- 高速信号传输:ISO7831x的信号传输速率高达100Mbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。
- 宽电压范围:供电电压范围为2.25V至5.5V,同时支持2.25V至5.5V的电平转换,增加了其在不同电源系统中的兼容性。
- 宽温度范围:可在 -55°C至125°C的温度环境下稳定工作,适应各种恶劣的工业和户外环境。
- 低功耗设计:在1Mbps的速率下,典型功耗仅为每通道1.7mA,有效降低了系统的整体功耗。
- 低传播延迟:在5V供电时,典型传播延迟仅为11ns,确保了信号的快速准确传输。
2.2 高抗干扰能力
- 出色的CMTI性能:行业领先的共模瞬态抗扰度(CMTI)最小值为 ±100kV/μs,能够有效抵抗共模干扰。
- 强电磁兼容性:具备良好的电磁兼容性(EMC),对系统级的静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌具有高抗扰性,同时辐射发射低。
2.3 长寿命与安全认证
- 隔离屏障寿命长:隔离屏障寿命超过40年,保证了设备的长期稳定运行。
- 丰富的安全认证:获得了多项安全相关认证,如8000V PK强化隔离认证(DIN EN IEC 60747 - 17)、5.7kV RMS隔离1分钟认证(UL 1577)以及IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60601 - 1和GB 4943.1等认证,为设备的安全性提供了可靠保障。
三、规格参数详解
3.1 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VCC1、VCC2(电源电压) | -0.5 | 6 | V |
| INx、OUTx或ENx的电压 | -0.5 | VCCx + 0.5(最大不超过6V) | V |
| 输出电流 | -15 | 15 | mA |
| 结温 | -55 | 150 | °C |
| 储存温度 | -65 | 150 | °C |
3.2 ESD额定值
- 人体模型(HBM):±6000V
- 带电设备模型(CDM):±1500V
3.3 推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VCC1、VCC2(电源电压) | 2.25 | - | 5.5 | V |
| 高电平输出电流(不同V CCO) | -4(V CCO = 5V) | -2(V CCO = 3.3V) | -1(V CCO = 2.5V) | mA |
| 低电平输出电流(不同V CCO) | - | - | 4(V CCO = 5V)、2(V CCO = 3.3V)、1(V CCO = 2.5V) | mA |
| 高电平输入电压 | 0.7 × V CCI | - | V CCI | V |
| 低电平输入电压 | 0 | - | 0.3 × V CCI | V |
| 信号速率 | 0 | - | 100 | Mbps |
| 环境温度 | -55 | 25 | 125 | °C |
3.4 热信息
不同封装(DW和DWW)的ISO7831x在热阻等热信息方面有所差异,例如DW封装的结到环境热阻(RθJA)为81.1°C/W,DWW封装为83.4°C/W。这些热信息对于散热设计至关重要,工程师需要根据实际应用场景合理选择封装并设计散热方案。
3.5 绝缘规格
- 外部间隙和爬电距离:不同封装的最短端子间空气距离和封装表面距离有所不同,如DW封装的最短空气距离 > 8mm,DWW封装 > 14.5mm。
- 绝缘电压:最大重复峰值隔离电压(V IORM)、最大隔离工作电压(V IOWM)和最大瞬态隔离电压(V IOTM)等参数在不同封装下也有差异,例如DW封装的V IOWM(AC)为1500V RMS,DWW封装为2000V RMS。
四、工作原理与详细描述
4.1 调制与传输原理
ISO7831x采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅隔离屏障传输数字数据。发送器通过隔离屏障发送高频载波来表示一个数字状态,不发送信号则表示另一个数字状态。接收器在进行高级信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。
4.2 功能框图
其功能框图主要包括发射器、接收器、OOK调制、信号调理和缓冲级等部分。发射器将输入信号进行调制后通过隔离屏障传输,接收器对信号进行解调、调理和缓冲后输出。
4.3 功能模式
ISO7831x具有多种功能模式,如正常工作模式、默认模式和高阻抗模式等。在不同的电源和输入状态下,输出会呈现不同的逻辑状态。例如,当输入电源或信号丢失时,ISO7831的默认输出为高,ISO7831F为低。
五、应用案例与设计要点
5.1 应用领域
ISO7831x广泛应用于工业自动化、电机控制、电源、太阳能逆变器、医疗设备和混合动力电动汽车等领域。在这些领域中,它能够有效隔离噪声电流,保护敏感电路,提高系统的可靠性和稳定性。
5.2 典型应用电路 - 隔离RS - 485接口
以隔离RS - 485接口应用电路为例,ISO7831x通常放置在数据控制器(如μC或UART)和数据转换器或线路收发器之间。设计时需注意以下要点:
- 电源设计:推荐在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)添加0.1μF的旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置。若只有单电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
- PCB布局:
- 采用至少四层的PCB设计,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
- 高速信号走线应在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入。
- 接地层应紧邻高速信号层,为信号提供低电感的回流路径。
- 电源层应紧邻接地层,以增加高频旁路电容。
六、总结
ISO7831x高性能数字隔离器凭借其出色的性能、丰富的特性和全面的安全认证,为电子工程师在设计各种电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择封装、电源和布局方案,以充分发挥ISO7831x的优势,确保电路的稳定性和安全性。同时,持续关注器件的文档更新和技术支持,不断优化设计,才能在激烈的市场竞争中设计出更具竞争力的产品。
你在使用ISO7831x的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于数字隔离器的设计还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
数字隔离器
17文章
918浏览量
79016 -
设计应用
218浏览量
5268
ISO7831高性能8000 VPK增强型三通道数字隔离器数据表
