ISO76x1:高性能低功耗数字隔离器的全面解析
在电子设计领域,数字隔离器的性能、功耗和安全性往往是工程师们关注的焦点。TI推出的ISO7631FM、ISO7631FC和ISO7641FC数字隔离器,凭借其卓越的性能,成为这些应用中替代光耦合器的理想选择。下面,我们将深入剖析ISO76x1数字隔离器的各项特性。
文件下载:iso7641fc.pdf
一、产品特性
(一)电气性能
- 信号速率与功耗:M-Grade的信号速率高达150 Mbps,C-Grade为25 Mbps。在低功耗方面表现出色,以3.3 - V供电为例,ISO7631FM在10 Mbps时典型 (I{CC}) 为2 mA,ISO7631FC为1.5 mA,ISO7641FC为1.3 mA。C-Grade还具有极低的 (I{CC_disable}) 。这使得在不同速率要求的应用中,都能有效降低功耗,延长设备续航。
- 传播延迟与故障安全模式:M-Grade典型传播延迟仅7 ns,能快速响应信号变化。在故障安全模式下,输出默认低状态,增强了系统的稳定性和可靠性,避免异常信号对系统造成影响。
(二)环境适应性
- 温度范围:工作温度范围为 –40°C 到125°C,能适应各种恶劣环境,无论是高温的工业现场还是低温的户外设备,都能稳定工作。
- 瞬态抗扰度:具备50 KV/µs的典型瞬态抗扰度,可有效抵御瞬间高压干扰,保证信号传输的准确性。
(三)隔离与安全特性
- 隔离屏障:采用 (SiO_{2}) 隔离屏障,寿命长,能提供可靠的电气隔离,防止噪声电流干扰和损坏敏感电路。
- 安全认证:获得多项安全和法规认证,如 (2500 ~V{RMS}) 隔离1分钟(UL 1577)、4242 (V{PK}) 基本绝缘(DIN V VDE V 0884 - 10和DIN EN 61010 - 1)等,满足不同应用场景的安全要求。
二、应用领域
ISO76x1数字隔离器可广泛用于工业现场总线、Profibus、Modbus、DeviceNet™数据总线、伺服控制接口、电机控制、电源供应以及电池组等领域。这些领域通常对信号隔离和抗干扰能力有较高要求,而ISO76x1凭借其出色的性能,能够为系统提供可靠的保障。
三、产品描述
(一)隔离功能与通道配置
ISO7631F和ISO7641F设备可提供高达4242 V (PKK) 的电隔离。ISO7631F有三个通道,两个正向通道和一个反向通道;ISO7641F有四个通道,三个正向通道和一个反向通道。后缀F表示在故障安全条件下输出默认低状态。
(二)内部结构与工作原理
每个隔离通道由逻辑输入和输出缓冲器通过二氧化硅( (SiO_{2}) )绝缘屏障分隔。与隔离电源配合使用时,可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地,从而避免干扰或损坏敏感电路。该设备具有TTL输入阈值,可在2.7 - V(M - Grade)、3.3 - V和5 - V电源下工作,且所有输入在3.3 - V或2.7 - V电源供电时具有5 - V容差。
四、产品规格
(一)绝对最大额定值
包括电源电压、输入输出电压、输出电流、最大结温、存储温度等参数的极限值。使用时需严格遵守这些额定值,避免对设备造成损坏。
(二)ESD额定值
具备一定的静电放电防护能力,如人体模型(HBM) ±4000 V、充电设备模型(CDM) ±1500 V、机器模型(MM) +200 V。但在存储和处理时,仍需采取防静电措施,防止MOS栅极受到静电损坏。
(三)推荐工作条件
规定了电源电压、输出电流、输入电压、输入脉冲持续时间、信号速率等参数的推荐范围。在这些条件下工作,可确保设备性能的稳定性和可靠性。
(四)电气特性
在不同电源电压组合下,详细给出了高电平输出电压、低电平输出电压、输入阈值电压滞后、输入电流、共模瞬态抗扰度等参数的最小值、典型值和最大值。这些特性数据为电路设计提供了重要依据。
(五)开关特性
包括传播延迟时间、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜时间、部件间偏斜时间、输出信号上升时间和下降时间、禁用和启用传播延迟时间、故障安全输出延迟时间等。这些特性对于高速信号传输和同步至关重要。
五、设计建议
(一)电源供应
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚( (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) )添加0.1 - μF旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置。若只有一个初级侧电源,可使用德州仪器的SN6501等变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
(二)PCB布局
- 层数与层叠顺序:为实现低EMI的PCB设计,建议至少采用四层板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
- 布线原则:高速走线应布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感引入;接地层紧邻高速信号层,可建立传输线互连的受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径;电源层紧邻接地层,可增加约 (100 pF / in^{2}) 的高频旁路电容;低速控制信号可布置在底层,以增加布线灵活性。
六、总结
ISO7631FM、ISO7631FC和ISO7641FC数字隔离器以其高速率、低功耗、宽温度范围、高抗扰度和可靠的隔离性能,为工业和其他领域的数字信号隔离提供了优秀的解决方案。在设计过程中,严格遵循产品规格和设计建议,能够充分发挥其性能优势,确保系统的稳定性和可靠性。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求进行选择和优化,你在使用过程中遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
数字隔离器
17文章
922浏览量
79072 -
产品特性
105浏览量
965
