ISO7821/ISO7821F:高性能双通道数字隔离器的深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的ISO7821和ISO7821F高性能双通道数字隔离器。
文件下载:iso7821.pdf
一、产品概述
ISO7821和ISO7821F是具有8000V峰值((8000 ~V_{PK}))隔离电压的高性能双通道数字隔离器。它们采用先进的设计和制造工艺,具备一系列出色的特性,适用于多种工业和电子应用场景。
二、产品特性亮点
2.1 高速信号传输
其信号传输速率高达100Mbps,能够满足大多数高速数据传输的需求,确保数据的快速、准确传输。
2.2 宽电源电压范围
支持2.25V至5.5V的宽电源电压范围,同时具备2.25V至5.5V的电平转换能力,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作,增强了产品的通用性和适应性。
2.3 宽温度范围工作
可在 -55°C至125°C的宽温度范围内正常工作,能够适应各种恶劣的工业环境,保证了产品在不同温度条件下的可靠性。
2.4 低功耗设计
在1Mbps数据速率下,每个通道的典型功耗仅为1.8mA,有效降低了系统的整体功耗,延长了设备的续航时间。
2.5 低传播延迟
典型传播延迟仅为11ns(5V电源),能够快速响应输入信号的变化,减少信号传输的延迟,提高系统的实时性。
2.6 高共模瞬态抗扰度(CMTI)
行业领先的CMTI最小值为±100kV/μs,能够有效抵抗共模干扰,保证信号的稳定传输,提高系统的抗干扰能力。
2.7 强大的电磁兼容性(EMC)
具备系统级的静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和浪涌抗扰能力,同时发射低,减少了对周围电子设备的干扰,提高了系统的整体稳定性。
2.8 长隔离屏障寿命
隔离屏障寿命超过25年,为系统的长期稳定运行提供了可靠保障。
2.9 多种封装选项
提供SOIC - 16宽体(DW)和超宽体(DWW)两种封装选项,方便工程师根据不同的应用场景和设计需求进行选择。
2.10 安全与法规认证
通过了多项安全和法规认证,如DIN V VDE V 0884 - 10(VDE V 0884 - 10)、UL 1577、CSA、CQC、TUV等认证,确保产品符合国际安全标准,可放心应用于各种安全要求较高的场景。
三、应用领域广泛
3.1 工业自动化
在工业自动化系统中,ISO7821/ISO7821F可用于隔离数据总线和控制信号,防止噪声干扰和电气故障对系统造成影响,提高系统的可靠性和稳定性。
3.2 电机控制
在电机控制系统中,它能够隔离电机驱动电路和控制电路,保护控制电路不受电机产生的高电压和大电流的影响,确保电机的精确控制。
3.3 电源供应
在电源供应系统中,可用于隔离输入和输出信号,提高电源的安全性和稳定性,减少电源噪声对其他电路的干扰。
3.4 太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,它可以隔离光伏电池板和逆变器电路,防止电气故障对逆变器造成损坏,提高太阳能发电系统的效率和可靠性。
3.5 医疗设备
由于其具备高隔离电压和良好的电磁兼容性,可用于医疗设备中,保障患者和医疗设备的安全,避免电气干扰对医疗设备的正常运行产生影响。
3.6 混合动力电动汽车
在混合动力电动汽车中,可用于隔离电池管理系统和其他电子系统,确保电池系统的安全和稳定运行,提高电动汽车的性能和可靠性。
四、产品详细描述
4.1 工作原理
ISO7821采用开关键控(OOK)调制方案,通过基于二氧化硅的隔离屏障传输数字数据。发射器通过隔离屏障发送高频载波来表示一个数字状态,不发送信号则表示另一个数字状态。接收器在进行先进的信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。同时,该设备还采用了先进的电路技术,以最大限度地提高CMTI性能,并减少由于高频载波和IO缓冲器切换产生的辐射发射。
4.2 功能模式
| ISO7821有两种通道配置和默认输出状态选项,以满足各种应用需求。ISO7821默认输出为高电平,而ISO7821F默认输出为低电平。其功能模式包括正常工作模式、默认模式等,具体如下表所示: | 输入电源状态 | 输出使能状态 | 输入状态 | 输出状态 | 备注 |
| H(供电) | H或open(使能) | H或open | H | 正常工作:通道输出呈现输入的逻辑状态 | |
| PU(未供电) | - | - | Default(ISO7821为高,ISO7821F为低) | 默认模式:当VCCI未供电时,通道输出呈现默认状态 | |
| - | L(禁用) | - | Z(高阻抗) | 输出使能为低时,输出为高阻抗状态 |
4.3 引脚配置与功能
| ISO7821和ISO7821F采用16引脚的SOIC封装,包括DW和DWW两种封装形式。不同封装的引脚配置略有不同,具体引脚功能如下表所示: | 引脚编号(DW/DWW) | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1, 7 / 2, 8 | GND1 | - | VCC1的接地连接 | |
| 9, 16 / 9, 15 | GND2 | - | VCC2的接地连接 | |
| 13 / 12 | INA | I | 通道A的输入 | |
| 5 / 6 | INB | I | 通道B的输入 | |
| 2, 6, 8, 10, 11, 15 / 3, 7, 10, 14 | NC | - | 未连接 | |
| 4 / 5 | OUTA | O | 通道A的输出 | |
| 12 / 11 | OUTB | O | 通道B的输出 | |
| 3 / 1 | VCC1 | - | 电源供应,VCC1 | |
| 14 / 16 | VCC2 | - | 电源供应,VCC2 | |
| 4 | EN1 | I | 输出使能1,高电平或开路时使能侧1的输出引脚,低电平时输出为高阻抗状态 | |
| - / 13 | EN2 | I | 输出使能2,高电平或开路时使能侧2的输出引脚,低电平时输出为高阻抗状态 |
五、规格参数详解
5.1 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压((V{CC1}),(V{CC2})) | -0.5 | 6 | V |
| 输入/输出电压((INx),(OUTx)) | -0.5 | (V_{CC}) + 0.5(最大不超过6V) | V |
| 输出电流((I_{O})) | -15 | 15 | mA |
| 浪涌抗扰度 | - | 12.8 | kV |
| 存储温度((T_{stg})) | -65 | 150 | °C |
5.2 ESD额定值
| 测试模型 | 数值 | 单位 |
| 人体模型(HBM),所有引脚 | ±6000 | V |
| 带电设备模型(CDM),所有引脚 | ±1500 | V |
5.3 推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压((V{CC1}),(V{CC2})) | 2.25 | - | 5.5 | V |
| 高电平输出电流((I_{OH})) | - | - | - | mA |
| (V_{CCO}) = 5V | -4 | - | - | |
| (V_{CCO}) = 3.3V | -2 | - | - | |
| (V_{CCO}) = 2.5V | -1 | - | - | |
| 低电平输出电流((I_{OL})) | - | - | - | mA |
| (V_{CCO}) = 5V | - | - | 4 | |
| (V_{CCO}) = 3.3V | - | - | 2 | |
| (V_{CCO}) = 2.5V | - | - | 1 | |
| 高电平输入电压((V_{IH})) | 0.7 x (V_{CCI}) | - | (V_{CCI}) | V |
| 低电平输入电压((V_{IL})) | 0 | - | 0.3 x (V_{CCI}) | V |
| 信号速率((DR)) | 0 | - | 100 | Mbps |
| 结温((T_{J})) | -55 | - | 150 | °C |
| 环境温度((T_{A})) | -55 | 25 | 125 | °C |
5.4 热信息
| 热指标 | DW(SOIC) | DWW(SOIC) | 单位 |
| 结到环境热阻((R_{θJA})) | 84.7 | 84.7 | °C/W |
| 结到壳(顶部)热阻((R_{θJC(top)})) | 47.3 | 46.0 | °C/W |
| 结到板热阻((R_{θJB})) | 49.4 | 54.5 | °C/W |
| 结到顶部表征参数((ψ_{JT})) | 19.1 | 18.5 | °C/W |
| 结到板表征参数((ψ_{JB})) | 48.8 | 53.8 | °C/W |
| 结到壳(底部)热阻((R_{θJC(bottom)})) | n/a | n/a | °C/W |
5.5 功耗特性
在(V{CC1}=V{CC2}=5.5V),(T{J}=150°C),(C{L}=15pF),输入50MHz 50%占空比方波的条件下,ISO7821的最大功耗为100mW,两侧的最大功耗分别为50mW。
5.6 电气特性
在不同电源电压(5V、3.3V、2.5V)下,ISO7821具有不同的电气特性,包括高电平输出电压、低电平输出电压、输入阈值电压滞回、输入电流、CMTI、电源电流等。例如,在5V电源电压下,高电平输出电压典型值为(V_{CCO}-0.2V),低电平输出电压最大值为0.4V,CMTI最小值为100kV/μs。
5.7 绝缘规格
ISO7821的绝缘性能优异,具有高的工作隔离电压、瞬态隔离电压、浪涌隔离电压等。例如,最大工作隔离电压((VIOWM))为2121V(DW)和2828V(DWW),最大瞬态隔离电压((VIOTM))为8000V,最大浪涌隔离电压((VIOSM))为8000V。同时,其隔离电阻大于(10^9Ω),污染度为2,气候类别为55/125/21。
六、应用与设计建议
6.1 典型应用示例
ISO7821可用于构建隔离的4 - 20mA电流环,与德州仪器的混合信号微控制器、数模转换器、变压器驱动器和电压调节器配合使用。具体电路设计可参考文档中的电路图,在设计时需要注意以下几点:
- 电源供应:使用0.1μF的旁路电容分别连接到输入和输出电源引脚((V{CC1})和(V{CC2})),并将电容尽量靠近电源引脚放置,以提供稳定的电源。如果只有单个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器(如SN6501)为次级侧生成隔离电源。
- 布局设计:
- PCB材料:对于工作频率低于150Mbps、上升和下降时间大于1ns、走线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准的FR - 4环氧玻璃作为PCB材料,因为它具有较低的高频介电损耗、较少的吸湿性、较高的强度和刚度以及自熄性等优点。
- 层叠结构:为实现低EMI的PCB设计,至少需要四层电路板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。将高速走线布置在顶层可以避免使用过孔,减少电感的引入,并确保隔离器与数据链路的发射器和接收器电路之间的干净互连。将实心接地层紧邻高速信号层可以为传输线互连建立受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。将电源层紧邻接地层可以创建约(100pF / in^2)的额外高频旁路电容。将低速控制信号布置在底层可以提供更大的灵活性,因为这些信号链路通常能够容忍过孔等不连续性。
- 布局示例:具体的布局示例可参考文档中的图示,注意保持适当的间距和布线规则,以减少电磁干扰和信号串扰。
6.2 电磁兼容性(EMC)考虑
在恶劣的工业环境中,许多应用对静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)、浪涌和电磁辐射等干扰敏感。ISO7821在芯片级设计上进行了多项改进,以提高整体系统的鲁棒性,包括:
- 为输入和输出信号引脚以及芯片间键合焊盘提供强大的ESD保护。
- 使ESD单元与电源和接地引脚实现低电阻连接。
- 增强高压隔离电容的性能,以更好地耐受ESD、EFT和浪涌事件。
- 使用更大的片上去耦电容,通过低阻抗路径旁路不需要的高能信号。
- 使用保护环将PMOS和NMOS器件相互隔离,避免触发寄生SCR。
- 通过提供纯差分内部操作,减少隔离屏障上的共模电流。
七、总结
ISO7821和ISO7821F高性能双通道数字隔离器凭借其出色的特性、广泛的应用领域和严格的安全认证,成为电子工程师在设计中值得信赖的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式、电源供应和布局设计,以充分发挥其性能优势,确保系统的安全、稳定运行。同时,在使用过程中要注意静电放电防护,遵循相关的操作和安装规范,避免因ESD损坏设备。希望本文对大家在使用ISO7821和ISO7821F数字隔离器时有所帮助,如果你在设计过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
数字隔离器
17文章
922浏览量
79072
ISO7821 高性能 5.7kVRMS 增强型双通道数字隔离器
ISO7821x高性能8000VPK增强型双通道数字隔离器数据表
ISOW7821高性能5000VRMS增强型双通道数字隔离器数据表
ISO7820 ISO7820F高性能8000 VPK增强型双通道数字隔离器数据表
