ISO672x-Q1数字隔离器:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,数字隔离器对于保障系统的安全性和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨ISO672x-Q1系列数字隔离器,这是一款专为汽车应用设计的高性能、双通道数字隔离器,具有出色的电气特性和丰富的功能。
文件下载:iso6721-q1.pdf
一、产品概述
ISO672x-Q1系列包括ISO6720-Q1、ISO6721-Q1和ISO6721R-Q1等型号,适用于对成本敏感且需要高达5000 (V{RMS})(DWV封装)和3000 (V{RMS})(D封装)隔离等级的应用。这些器件经过VDE、TUV、CSA和CQC认证,具备高电磁抗扰度和低辐射,同时能有效隔离CMOS或LVCMOS数字I/O。
二、产品特性
(一)功能安全与认证
- 功能安全能力:提供相关文档,助力功能安全系统设计,适用于ISO6720-Q1和ISO6721-Q1。
- AEC-Q100认证:满足器件温度等级1要求,环境工作温度范围为 -40°C至 +125°C。
- 安全认证:获得DIN VDE V 0884-11:2017-01、UL 1577、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1和GB 4943.1-2011等多项安全认证。
(二)电气性能
- 高速数据传输:数据速率高达50 Mbps,能满足大多数应用的高速通信需求。
- 强大的隔离屏障:在1060 (V{RMS})工作电压下具有高寿命,隔离等级最高可达5000 (V{RMS}),典型CMTI为±150 kV/μs。
- 宽电源范围:支持1.71 V至1.89 V和2.25 V至5.5 V的电源电压,可实现1.71-V至5.5-V的电平转换。
- 低功耗与低延迟:每通道在1 Mbps时典型电流为1.8 mA,传播延迟典型值为11 ns。
(三)电磁兼容性
- 高抗扰度:具备系统级ESD、EFT和浪涌抗扰能力,隔离屏障可承受±8 kV IEC 61000-4-2接触放电保护。
- 低辐射:有效降低电磁辐射,减少对周围电路的干扰。
(四)封装与输出选项
- 多种封装形式:提供窄体SOIC(D-8)和宽体SOIC(DWV-8)封装,方便不同应用场景的布局。
- 默认输出状态可选:ISO672x-Q1默认输出高电平,ISO672xF-Q1默认输出低电平。
三、应用领域
ISO672x-Q1系列数字隔离器广泛应用于多个领域,特别是在汽车和工业应用中表现出色:
- 汽车领域:可用于混合动力、电动汽车和动力传动系统(EV/HEV),如电池管理系统(BMS)、车载充电器、牵引逆变器、DC/DC转换器以及逆变器和电机控制等。
- 其他领域:还适用于电源、电网、电表、家电等应用,为这些系统提供可靠的隔离保护。
四、详细描述
(一)工作原理
ISO672x-Q1采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅隔离屏障传输数字数据。发射器发送高频载波表示一种数字状态,不发送信号表示另一种数字状态。接收器经过先进的信号调理和解调后,通过缓冲级输出信号。
(二)功能模式
该系列器件具有多种功能模式,包括正常工作模式、默认模式和电源故障模式。在不同的电源和输入状态下,输出会呈现相应的逻辑状态,确保系统的可靠性和稳定性。
(三)电磁兼容性设计
为了提高电磁兼容性,ISO672x-Q1采用了一系列先进的设计技术,如强大的ESD保护单元、低电阻连接、增强的高压隔离电容、大尺寸片上去耦电容、隔离的PMOS和NMOS器件以及差分内部操作等,有效降低了电磁干扰。
五、设计与应用建议
(一)电源设计
为确保在数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1})和(V{CC2}))处使用0.1-μF的旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,可借助变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
(二)布局设计
- PCB层数:为实现成本优化和低EMI的PCB设计,至少需要两层板。若要进一步改善EMI,可使用四层板,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
- 布线原则:高速走线应布置在顶层,避免使用过孔;接地层应紧邻高速信号层,以提供低电感的回流路径;电源层应紧邻接地层,增加高频旁路电容;低速控制信号可布置在底层。
(三)典型应用电路
以汽车应用为例,ISO672x-Q1可与德州仪器的Piccolo™微控制器、CAN收发器、变压器驱动器和电压调节器配合使用,构建隔离的CAN接口。
六、总结
ISO672x-Q1系列数字隔离器凭借其卓越的性能、丰富的功能和可靠的安全性,为电子工程师在设计汽车和工业应用时提供了理想的选择。无论是高速数据传输、强大的隔离能力还是出色的电磁兼容性,都能满足各种复杂应用的需求。在实际设计中,合理的电源设计和布局规划将进一步发挥该系列器件的优势,确保系统的稳定运行。你在使用数字隔离器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数字隔离器
17文章
919浏览量
79020 -
汽车应用
413浏览量
17490
ISO672x-Q1 EMC性能优异的通用增强型和基础型双通道汽车类数字隔离器数据表
