随着商业航天产业的快速发展,对轻质、高效、低成本的空间光伏技术需求日益迫切。钙钛矿太阳能电池(PSCs)凭借其高功率转换效率、优异的柔性及低温溶液加工潜力,成为极具前景的下一代空间能源技术。然而,太空环境中的极端热循环、高能粒子辐射、超高真空及强紫外辐照会严重损害其性能与寿命。美能温湿度综合环境试验箱专为验证评估组件或材料的可靠性,能达到快速升温降温,提升测试效率,满足IEC61215等标准。
本文系统综述了为应对上述挑战而发展的三大核心策略:具有自修复能力的钙钛矿材料、用于管理热机械应力的梯度缓冲层,以及提供多重防护的先进封装技术。这些策略协同作用,可显著提升器件在轨稳定性。本文还分析了PSCs在低地球轨道卫星、深空探测及月球/火星表面任务中的应用潜力与适配性,并探讨了规模化制造与系统集成面临的现实挑战。最后,对未来发展路径及对地面极端环境光伏技术的溢出效益进行了展望。
空间严苛环境对钙钛矿电池的独特挑战
空间环境应力源示意图
空间特有降解机制示意图
太空环境远超地面测试条件,主要应力源包括:
剧烈热循环: 近地轨道昼夜快速交替(约90分钟),导致器件在-150°C至+120°C之间反复胀缩。各层材料热膨胀系数不匹配会在界面产生累积性机械应力,引发分层、开裂,最终导致失效。
高能粒子辐射: 电子、质子及宇宙射线会撞击晶格,产生原子位移、形成深能级缺陷,导致光电流与填充因子衰减。钙钛矿的离子晶格对此相对敏感。
超高真空: 虽消除了氧气与水分,但会导致钙钛矿层中有机组分(如甲铵离子)及传输层材料的缓慢升华(放气),改变材料组分与性能。
复合应力协同效应: 辐射产生的缺陷在热循环下迁移率增加,可能加剧性能衰退。真空环境也无对流散热,加剧热管理难度。
提升空间适应性的核心设计策略
Millennial Solar
自修复钙钛矿材料
利用钙钛矿材料离子晶格的“柔软”特性,通过组分工程引入动态修复能力:
机理:辐射或应力产生的缺陷(如卤素空位)在光照或温和加热下,可通过离子迁移实现部分可逆的修复。
方法:采用混合阳离子(甲脒/铯/甲铵)、混合卤素配方提升本征稳定性;添加过量挥发性卤化物(如甲脒碘化物)作为“修复储备”;使用大有机阳离子(如苯乙基铵)构建2D/3D异质结,动态钝化界面缺陷。
局限与平衡:自修复能力存在饱和极限,极端辐照下可能失效。需在修复能力与结构鲁棒性间取得平衡。
梯度缓冲层工程
梯度缓冲层工作原理图
用于缓解因热膨胀系数失配引起的界面机械应力,防止分层与开裂:
设计原理:在刚性层(如金属氧化物传输层)与柔性层(如钙钛矿、聚合物)之间,插入CTE呈梯度过渡的中间层(如特定氧化物、有机-无机杂化材料),平滑应力分布。
材料与形式:包括功能化氧化物夹层、柔性聚合物缓冲层、自组装单分子层等。采用柔性基底(如聚酰亚胺)本身也能吸收部分应力。
关键考量:缓冲层需兼顾电学功能(如辅助电荷提取)与机械性能,避免引入额外的串联电阻。
先进多功能封装技术
空间封装是最后的屏障,需超越地面防潮防氧需求,实现多功能集成:
核心要求:阻隔真空放气、屏蔽紫外及部分粒子辐射、耗散静电、耐受热机械应力。
技术方案:
超薄致密涂层:采用原子层沉积技术制备纳米级Al₂O₃或SiO₂层,有效阻隔水氧并抑制组分升华。
柔性复合屏障:将上述无机涂层与柔性高分子薄膜(如聚酰亚胺)结合,形成兼具低渗透率和良好机械性的混合封装。
功能化封装材料:研发含辐射防护填料(如氢-rich聚合物)或静电耗散层的透明封装材料。
辐射耐受性的深入研究与优化
Millennial Solar
辐射耐受性最新进展总结
早期研究表明钙钛矿具有出乎意料的辐射耐受性,部分归功于其自修复特性。近期更深入的研究揭示:
耐受限度: 在中等剂量下表现出良好耐受与恢复能力,但超高剂量或特定能谱(如重离子)仍可造成不可逆损伤。
器件层面的弱点: 有机电荷传输层(如Spiro-OMeTAD)和电极往往是辐射下的薄弱环节,而非钙钛矿吸收层本身。
优化方向: 采用全无机电荷传输层(如NiOx, SnO₂)和稳定电极;设计以宽带隙钙钛矿为顶电池的叠层结构,为底层电池提供辐射屏蔽。
应用场景与任务适配性
Millennial Solar
低地球轨道与小型卫星:受益于高比功率和低成本,是近期最可能商业化的应用场景,尤其适合大规模星座和立方星。
地球静止轨道与深空探测:面临更强辐射和更长寿命要求(>10年)。可能路径是与现有III-V族电池构成高效叠层,或发展全无机、高耐辐照的独立钙钛矿电池阵。
月球与火星表面:柔性、轻质的钙钛矿电池适合部署于栖息地或漫游车表面。需解决月尘/火星尘、极端温度循环及弱光环境下的性能与封装问题。
规模化与工程化面临的挑战
Millennial Solar
大面积制备挑战总结
将实验室高性能器件转化为可靠的空间能源系统,仍需克服:
大面积均匀制备:发展狭缝涂布、刮刀涂布等工艺,在平方米级上实现无缺陷、高效率的钙钛矿薄膜。
组件级封装与可靠性:解决大尺寸面板的边缘密封、应力管理问题,确保在热真空环境下长期稳定。
系统集成与认证:适配航天器电源系统电压、热控及展开机构;建立空间环境下的测试标准与认证流程;应对含铅材料的在轨安全与末端处置考量。
钙钛矿太阳能电池为空间光伏带来了轻量化、低成本与高效率的新可能。通过材料自修复、界面应力管理和多功能封装的协同创新,其空间环境稳定性已取得实质性进展。当前研究正从证明“辐射耐受”转向主动设计“辐射硬化”器件。未来五年,预计将在低风险轨道任务中开展更多在轨验证。尽管在长寿命深空任务应用前仍存挑战,但钙钛矿电池有望率先在近地轨道卫星星座中实现商业化应用,并最终推动深空探测与地外基地能源系统的变革。相关技术成果也将反哺地面极端环境光伏及柔性电子领域的发展。
美能温湿度综合环境试验箱
Millennial Solar
美能温湿度综合环境试验箱采用进口温度控制器,能够实现多段温度编程,具有高精确度和良好的可靠性,满足不同气候条件下的测试需求。
温度范围:20℃~+130℃
温湿度范围:10%RH~98%RH(at+20℃-+85℃)
满足试验标准:IEC61215、IEC61730、UL1703等检测标准
美能温湿度综合环境试验箱通过精确控制紫外辐照剂量与85°C/85%RH的湿热环境,为钙钛矿光伏组件的可靠性评估提供了关键测试条件。
原文参考:Development of High-Efficiency and High-Stability Perovskite Solar Cells with Space Environmental Resistance
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
电池
85文章
11673浏览量
145053 -
钙钛矿
3文章
212浏览量
8435
面向太空应用的高效高稳定性钙钛矿电池发展综述
