汽车级四通道数字隔离器ISOW774x-Q1:设计与应用全解析
在电子设计领域,隔离器是保障系统安全稳定运行的关键组件。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的ISOW7741-Q1和ISOW7742-Q1汽车级四通道数字隔离器,它集成了低辐射、低噪声的DC-DC转换器,为电子工程师们带来了全新的设计思路和解决方案。
文件下载:isow7741-q1.pdf
一、产品特性亮点
1. 汽车级应用认证
ISOW774x-Q1通过了AEC-Q100认证,可在 -40°C至 +125°C的环境温度范围内稳定工作,这使得它非常适合汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
2. 高速数据传输
具备100 Mbps的数据传输速率,能够满足大多数高速数据隔离传输的需求,为系统的高速稳定运行提供了保障。
3. 高效集成的DC-DC转换器
- 该转换器具有低辐射、低噪声的特性,其辐射经过优化,可满足CISPR25标准。
- 工作频率为25 MHz的低频功率转换器,有效降低了噪声,输出纹波低至24 mV。
- 具备较高的输出功率效率,最大负载效率可达46%,最高输出功率为0.55 W。
- 输出电压精度可达5%,在不同的电压转换场景下,如5 V 到 5 V、5 V 到 3.3 V、3.3 V 到 3.3 V,都能提供相应的最大负载电流。
4. 独立电源设计
通道隔离器和电源转换器采用独立电源供电,逻辑电源((V_{IO}))范围为1.71 - 5.5 V,电源转换器电源(VDD)范围为3 - 5.5 V,这种设计增加了电源配置的灵活性。
5. 强大的电磁兼容性(EMC)
- 具备系统级的ESD、EFT和浪涌抗扰能力,通过了 ±8 kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电保护测试,跨越隔离屏障提供可靠保护。
- 提供增强型和基本型隔离选项,共模瞬态抗扰度(CMTI)典型值高达100 kV/µs。
6. 安全认证齐全
获得了VDE、CSA、UL、CQC、TUV等多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的增强型和基本型绝缘认证,以及UL 1577组件认可计划等。
二、应用场景广泛
ISOW774x-Q1在多个领域都有出色的应用表现,特别是在混合动力、电动和动力总成系统(EV/HEV)、电池管理系统(BMS)、车载充电器(OBC)、牵引逆变器和DC/DC转换器等方面。在这些应用中,它能够有效隔离数据总线(如CAN和LIN)上的噪声电流,防止其进入本地接地,干扰或损坏敏感电路。
三、产品详细剖析
1. 功能概述
ISOW774x-Q1系列设备集成了低噪声、低辐射的隔离式DC-DC转换器和四个高速隔离数据通道。其电源隔离采用先进电路和片上布局技术,降低了辐射,集成变压器使用薄膜聚合物作为绝缘屏障。输出电压可通过(V_{SEL})引脚控制为3.3 V或5 V,还可通过EN/FLT引脚关闭DC-DC转换器以节省功耗。
信号隔离通道采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅基隔离屏障传输数字数据。为了减少电源转换器对信号路径的噪声耦合,电源转换器和信号路径的电源在两侧都是分开的。
2. 引脚配置与功能
该设备采用20引脚宽体SOIC封装,各引脚功能明确。例如,GNDIO、GND1和GND2分别为不同电源的接地引脚;INA - IND为输入通道引脚,OUTA - OUTD为输出通道引脚;EN_IO1和EN_IO2用于控制通道输出的使能;EN/FLT引脚具有多功能,可作为DC-DC转换器的使能输入或故障输出引脚;VSEL引脚用于选择VISOOUT的输出电压。
3. 电气特性
绝对最大额定值
各电源引脚(如VDD、VISOIN、VISOOUT、VIO)在特定温度范围内有明确的电压、电流和温度限制,超过这些限制可能会对设备造成永久性损坏。
ESD额定值
通过了人体模型(HBM)、带电设备模型(CDM)和接触放电的ESD测试,具有良好的静电防护能力。
推荐工作条件
在不同的电源电压和环境温度下,对电源转换器和通道隔离的各项参数都有明确的推荐范围,如电源电压、阈值电压、输出电流等。
热信息
给出了器件的热阻参数,如结到环境热阻((R{θJA}))、结到外壳(顶部)热阻((R{θJC(top)}))等,有助于工程师在设计散热方案时进行参考。
功率额定值
明确了在不同条件下的最大功耗,包括两侧的总功耗以及单侧的功耗。
绝缘规格
详细列出了外部间隙(CLR)、外部爬电距离(CPG)、内部绝缘距离(DTI)等绝缘参数,以及相关的耐压和电荷指标,确保设备在高电压环境下的安全运行。
安全相关认证和安全限制值
获得多项安全认证,同时给出了安全输入、输出或电源电流((I{S}))、安全功率((P{S}))和最大安全温度((T_{S}))等安全限制值,为工程师提供了安全设计的依据。
电气特性 - 电源转换器
在不同的电源电压和输出电压条件下,对电源转换器的输出电压、负载调整率、效率、输出纹波等参数进行了详细描述。
电源电流特性 - 电源转换器和通道隔离器
分别给出了电源转换器和通道隔离器在不同工作模式(如启用、禁用、直流信号、交流信号)下的电源电流特性。
开关特性
在不同的电源电压下(如5 V、3.3 V、2.5 V、1.8 V),对信号的传播延迟时间、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜时间等开关特性进行了详细测量和记录。
四、应用与设计要点
1. 设计要求
在使用ISOW774x-Q1进行设计时,需要注意输入电压范围((V{DD})为3 - 5.5 V,(V{IO})和(V{ISOIN})为1.71 - 5.5 V)、合适的去耦电容配置(如(V{DD})和(V_{ISOOUT})需配置10 µF + 1 µF + 0.01 µF + 可选额外电容)以及必要的串联电感选择(如BLM15ELX9331SN1D)。
2. 详细设计流程
- 外部旁路电容和铁氧体磁珠的放置非常关键,低ESR陶瓷旁路电容应尽量靠近芯片焊盘,以确保设备的高性能运行。
- 推荐使用两层PCB,高速走线应在顶层,以减少过孔引入的电感;底层可布置低速控制信号。
- 要保证GND引脚有足够的铜面积,以防止设备内部结温过高。
3. 典型应用示例
以SPI隔离为例,展示了ISOW7741-Q1在实际电路中的应用。通过合理的电路布局和元件配置,能够实现高效的数据隔离和传输。
4. 绝缘寿命
采用行业标准的随时间变化的介电击穿(TDDB)测试方法收集绝缘寿命预测数据,即使在规定的工作隔离电压下预期最小绝缘寿命为20年,VDE增强认证仍要求在更高电压下有更长的安全寿命(如37.5年)。
五、总结
ISOW7741-Q1和ISOW7742-Q1汽车级四通道数字隔离器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和严谨的设计要求,为电子工程师们提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其各项特性和参数,合理进行电路布局和元件选择,以确保设备在复杂环境下的稳定运行。同时,要密切关注安全认证和绝缘寿命等重要指标,为设计出高质量、高可靠性的电子系统奠定基础。大家在使用ISOW774x-Q1的过程中,有没有遇到一些独特的问题或者有什么创新的应用思路呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3194浏览量
49971
ISO774x-Q1汽车级高速四通道增强型数字隔离器数据手册
ISO774x-Q1汽车级高速四通道增强型数字隔离器数据表
具有集成式低辐射低噪声直流/直流转换器的ISOW774x四通道数字隔离器数据表
