在边缘计算成为工业数字化标配的趋势下,项目方越来越强调:不仅要能采集数据,更要能本地可视化、边缘计算、控制执行、可上云、可迭代。而 ARMxy + FUXA 的组合,恰好补齐这一能力链路,真正做到——一台设备 = PLC + 采集网关 + 组态HMI + 数据服务器 + 云接入节点。
FUXA界面
01|光伏电站边缘监控与发电策略管理
典型业务流程:逆变器/汇流箱/电表 → ARMxy采集 → Node-RED规整协议 → FUXA展示实时发电与性能 → 数据同步云端 → 策略下发控制PCS或限发
数据点与页面可视化:
发电量、辐照度、组件温度、逆变器效率折线图
多逆变器对比与PR值分析
故障、离网、过温、过压告警列表
设备拓扑图、支路电流热力图
日月年收益统计、碳减排折算
扩展能力:
边缘储能联动:支持充放电调度策略
离网保持运行:断网状态下仍现场可控
可接电价接口:实现峰谷优化策略
02|储能电站EMS本地策略与调度中心看板
核心难点:储能若只云控制,存在网络延时与调度不确定性 → 需要边缘实时策略执行。
ARMxy在现场做的事:
BMS、PCS、电表数据ms级采集解析
联动限流、并网、孤岛模式切换
依据SOC/功率/电价自动调度
历史曲线与SOH分析存本地,可断点续传云端
FUXA可视化设计可包含:
电池簇虚拟3D视图、温度分区矩阵
充放电实时功率环图、能量流动动画
循环次数、容量衰减曲线、异常单体定位
相比传统EMS服务器部署,ARMxy边缘节点更低延迟、更稳、更能做策略闭环,单站即可独立运行。
03|智慧工厂设备联网 + 车间级数据大屏
适用场景:
老机台无网络、设备多厂家协议不统一、要快速建可视化与SPC分析。
链路参考:PLC/Robot/仪表 → ARMxy(Modbus/OPCUA/ETH/串口)→ Node-RED整合为统一Tag → FUXA上墙大屏 → MES接口
可实现页面案例:
停机原因Pareto图、OEE趋势分析
产量计数、节拍监控、报警统计
每工位良率热力分布
生产订单排程看板、生产效率对比
深度亮点:
复制项目模板即可落地多条产线
可做边缘数据清洗与压缩下发ERP
可扩展AI视觉质量数据融合
04|污水/环保处理站自动化控制与全过程监管
传统痛点:PLC控制+上位机SCADA成本高、后期修改麻烦、远程不便。
ARMxy替代方式:
作为轻PLC运行逻辑(泵启停、阀门联动、PID调节)
实现加药控制策略(水质波动时自动调节)
数据本地缓存不少于30天,可脱网运行
可视化界面细节:
工艺流程图动态展示水泵、阀门状态
PH/COD/氨氮/TSS多曲线叠加趋势
污泥排放周期、曝气周期配置面板
报警推送(短信/钉钉/企业微信可扩展)
可升级玩法:
接安防摄像头→可做AI溢流检测
多站接入→可做区域水务云
05|楼宇BAS/IDC机房环境监控
数据源类型多、协议混杂、需远程值守非常适合ARMxy+FUXA
采集内容:温湿度、空调、UPS、漏水检测、电力回路、门禁、能耗计、配电柜
FUXA界面可做成:
机房平面图,机柜温度梯度热力呈现
UPS电池状态曲线、电压电流功率三维对比
门禁日志与人员进出监控大屏
设备离线/超限短信告警
进一步落地:
加策略逻辑可自动启备机空调、峰谷能耗调度、UPS转电网切换联动
06|充电桩运营管理(行研/工商业储充一体)
功能点拆解:
多桩并发管理(OCPP/私有协议)
订单、费用、充电时长统计
电池状态预测+负荷调度(结合储能)
FUXA页面可包含:
单桩功率实时曲线、充电进度环图
车位状态、排队模块、订单流水
运营收益趋势、时段统计报表
商业价值:
SaaS后台不用自建服务器
可实现边缘对接支付、刷卡、本地白名单
多站点可通过MQTT/OPC统一汇聚
07|制造业AI视觉质检工作站
搭配 BL450/RK3588 算力更优。
边缘流程:相机输入 → AI模型推理 → 判定OK/NG → 结果同步FUXA → MES结果回写
可视化展示:
缺陷标记叠加图、多类缺陷比例
实时检测FPS、算力占用
不良品溯源:批次-设备-时间-照片可回放
抽检策略可在页面修改
优势:
取代PC+视觉软件部署
边缘闭环→不依赖云推理
存量产线只需加相机+ARMxy即可改造
08|老设备改造:Modbus⇋OPCUA协议集成与组态升级
改造方式:
现场老仪表、PLC只说Modbus
ARMxy转为OPCUA/MQTT/HTTP供新系统接入
FUXA做轻量化可视监控替代组态上位机
细节能力:
Tag命名规范化、数据清洗与采样降频
止不住的噪声数据可本地做滤波
多协议汇聚:Modbus+Profibus+CANopen可扩展
适合项目:中小制造厂升级、老水厂改造、纺织/注塑/机加数字化改造
09|能源计量计费+能耗分析平台
数据类型:电/水/气/蒸汽/冷站数据 → 汇聚 → 可视化+策略执行
可视化能力点:
日/周/月能耗趋势、环比同比
单件能耗成本追踪
多区域对比热力图
超阈值异常告警+联动断电/降频策略
深度玩法:
可结合峰谷电价做自动削峰填谷,可输出节能报表用于补贴申报
10|Web HMI替代触摸屏/SCADA系统
部署方式:ARMxy直接运行FUXA项目 → 生产线无需HMI屏 → 手机/平板扫码查看页面
实际可视化内容:
设备面板、参数写入、档位调节
历史曲线、报警记录一键查询
权限分级:操作员/工艺/维护/厂级管理
价值结果:
硬件一次投入减少30%-70%
换产线不需重新买屏,只换界面
同项目复制快速交付
总结:为什么是 ARMxy + FUXA?
| 项目能力 | 传统方案 | ARMxy+FUXA |
| 成本结构 | 硬件多,软件授权贵 | 单机完成全链路 |
| 扩展性 | 二次开发复杂 | Node-RED+JS随改随发 |
| 可视化 | 固定模板,改动难 | Web自由组态,可远程 |
| 上云能力 | 多数需额外网关 | 设备即网关即平台 |
| 交付周期 | 周级 | 快至1-3天可上线 |
一句话:这是工业可视化与边缘控制的高性价比“万能组合拳”。
数字化
8文章
10959浏览量
67514 -
可视化
1文章
1372浏览量
22966
模块秒拼,算力随心,积木式工业六合一全能网关EM300,改变工业物联网现场格局
3D系统可视化
KubePi:开源Kubernetes可视化管理面板,让集群管理如此简单
ARMxy 工业边缘控制器生态全解析:采集、控制、AI、可视化与运维一体化边缘大脑
ARMxy系列边缘网关上实现Node-RED与FUXA的OPC UA通信
ARMxy+Node-RED+FUXA:一台设备实现采集、控制与可视化
工业MQTT上云网关有哪些应用场景
工业物联网可视化平台是什么?有什么功能?
YOLO + OpenPLC + ARMxy:工业智能化视觉识别、边缘计算、工业控制的“三位一体”解决方案
ARMxy + FUXA 工业边缘可视化方案|一台设备搞定采集、控制与上云
