在工业现场,我们经常会遇到这样的需求:
设备越来越多,协议五花八门
既要本地实时控制,又想要直观的可视化界面
不想上复杂的上位机,也不希望被传统 SCADA 深度绑定
项目周期短、需求改动频繁,开发成本要可控
有没有一种方案,既稳、又灵活,还能真正跑在现场?
ARMxy + Node-RED + FUXA,正是在这种背景下,被越来越多工程师选中的组合。
系统拓扑图
1
ARMxy:不是“网关”,而是边缘系统的硬件底座
ARMxy 系列工业设备,本质上并不是单一功能的采集网关,而是一套面向工业现场的 Linux 边缘控制平台。
它解决的是最基础、也是最关键的问题:
工业级硬件设计,支持 7×24 小时稳定运行
ARM 架构,功耗低、长期运行无压力
原生支持 Linux 生态,方便部署各类应用
BLRAT、QucikConfig自研软件降低开发难度
简单来说,ARMxy 提供的是一个可靠、长期可运行的“现场主机”,而不是用完即走的临时设备。
2
Node-RED:把“协议、逻辑、数据流”全部串起来
在 ARMxy 上,Node-RED 往往扮演着系统“中枢”的角色。
1. 协议整合中心
无论是 Modbus、OPC UA、IEC 104,还是 MQTT、HTTP,不同设备的数据都可以在 Node-RED 中统一处理。
工程师不需要为每种协议单独开发程序,而是通过节点化方式完成数据采集与整合。
2. 边缘逻辑处理
在实际项目中,很多逻辑并不复杂,但变化频繁:
阈值判断
本地联动
状态判断与报警
这些逻辑放在 Node-RED 中实现,往往比修改 PLC 程序更直观,也更容易维护。
3. 数据出口
Node-RED 还负责把整理好的数据:
提供给本地可视化
推送到云平台
对接第三方系统
它是整个系统中最灵活的一层。
3
FUXA:轻量级 SCADA,让数据“看得见、控得住”
如果说 Node-RED 解决的是“数据怎么来、怎么算”,那 FUXA 解决的就是“人怎么用”。
FUXA 是一款 Web 化的轻量级 SCADA / HMI 工具,部署在 ARMxy 上即可使用:
浏览器访问,无需安装客户端
实时监控画面、趋势曲线、报警界面
支持按钮、仪表、动画等常用控件
原生支持 Modbus、OPC UA、MQTT、REST API
在很多项目中,FUXA 用来替代传统上位机软件,既降低了部署复杂度,也减少了授权和维护成本。
4
三者结合,会带来什么改变?
当 ARMxy、Node-RED、FUXA 组合在一起,系统结构会变得非常清晰:
ARMxy提供稳定的工业硬件平台
Node-RED负责协议整合和边缘逻辑
FUXA实现本地 HMI 与 SCADA 功能
最终形成一套:
采集 + 处理 + 可视化 + 控制全部在一台工业设备上完成的边缘系统
这种架构的优势非常明显:
不依赖传统工控机
不被单一 SCADA 厂商锁定
项目交付更快,后期调整更灵活
更适合非标、项目型、快速迭代场景
5
哪些场景尤其适合这套方案?
设备厂家 / OEM 配套
设备自带可视化界面,客户打开浏览器即可使用,无需额外上位机。
储能、光伏、充电桩
多协议接入、本地策略控制、现场可视化,边缘侧即可完成闭环。
能耗、水务、环境监测
数据采集、报警、趋势展示集中在一台 ARMxy 设备中。
非标自动化与工程项目
需求多变、周期紧,Node-RED + FUXA 的灵活性优势明显。
6
ARMxy + Node-RED + FUXA 并不是为了取代 PLC,而是解决 PLC 之外的那些问题:
多协议整合
边缘计算
Web 可视化
快速交付与后期扩展
它更像是为工程师多准备了一套更灵活、更现代的工具组合。
在越来越强调边缘智能、现场自治的今天,这样的架构,正在成为一种更现实的选择。
ARM
135文章
9611浏览量
394372 -
可视化
1文章
1372浏览量
22964 -
node
30浏览量
6444
3D系统可视化
KubePi:开源Kubernetes可视化管理面板,让集群管理如此简单
ARMxy 工业边缘控制器生态全解析:采集、控制、AI、可视化与运维一体化边缘大脑
ARMxy + FUXA 工业边缘可视化方案|一台设备搞定采集、控制与上云
ARMxy系列边缘网关上实现Node-RED与FUXA的OPC UA通信
工业物联网可视化平台是什么?有什么功能?
工业可视化平台是什么
光伏电站可视化的实现
Node-RED工业节点推荐:Modbus、PLC、OPC UA、MQTT 都能搞定!
Node-RED太烧钱?你可能需要换个打开方式
工业物联网和自动化领域 Node-RED 最常用的 10 大节点,你用过几个?
物联网+低代码:解锁高效开发,纵横智控Node-RED平台引领新范式
ARMxy+Node-RED+FUXA:一台设备实现采集、控制与可视化
