在工业现场,我们经常会遇到这样的需求:
设备越来越多,协议五花八门
既要本地实时控制,又想要直观的可视化界面
不想上复杂的上位机,也不希望被传统 SCADA 深度绑定
项目周期短、需求改动频繁,开发成本要可控
有没有一种方案,既稳、又灵活,还能真正跑在现场?
ARMxy + Node-RED + FUXA,正是在这种背景下,被越来越多工程师选中的组合。
系统拓扑图
今天给大家演示下,ARMxy 系列边缘网关上实现 Node-RED 与 FUXA 的 OPC UA 通信
一、安装节点
二、服务器Sever:
1.配置OPC UA Server节点
若端口重复则换一个,部署成功如下图:
2.拖拽Inject、debug节点,进行节点配置,将节点连接。
三、客户端Client
1.配置OPC UA Client节点
拖拽Client节点并配置
注意端口要和Server一致。
这里选READ读取
2.拖拽Inject、debug节点配置连接
3.根据READ的步骤配置WRITE节点
4.将节点流注入Server、Client
右下角显示结果
四、配置FUXA连接环境
1.因为FUXA的IP和设备IP不在同一频段,所以先做端口映射
内部端口要与Server端口一致。
2.打开FUXA,点击左上角设置,点开连接
右下角添加设备
3.OPC UA连接配置
注意这里服务器地址填之前映射的端口地址,我这里是119.136.122.85
等待一会,显示绿灯则连接成功
4.接下来点击下面的链接设置,点击+号
5.找到Node-RED上Server配置的数据节点,勾选连接并确定
这样就可以看到我们写入的值和更改的时间了
五、显示在FUXA可视化界面上
1.点击左下角编辑器
2.文本配置
将文本图标拖拽出来
点击该图标,点击属性
点击值的标签
找到我们的标签勾选并确定
3.可视化界面显示
点击左上角运行
界面显示
这样,就完成了Node-red通过OPC UA连接FUXA并将数据发送到FUXA进行界面数据可视化,界面可随需求自行DIY。
网关
9文章
7059浏览量
56691 -
OPC UA
1文章
71浏览量
11050
opc ua设备数据 转 SNMP项目案例
ARMxy + FUXA 工业边缘可视化方案|一台设备搞定采集、控制与上云
上万点数据如何稳定采集?基于 BL118 Node-RED 的工业边缘汇聚方案
ARMxy+Node-RED+FUXA:一台设备实现采集、控制与可视化
如何实现与OPC UA协议远程通讯?
Node-RED+Modbus_slave:JSON数据采集与阿里云服务器上传
楼宇照明BACnet转OPC UA网关的功能作用
BL118 Node-RED 边缘计算网关:数据采集场景下的“隐形冠军”
钡铼技术BL118 Node-Red边缘计算网关西门子PLC S7协议使用方法
Node-RED工业节点推荐:Modbus、PLC、OPC UA、MQTT 都能搞定!
Node-RED太烧钱?你可能需要换个打开方式
工业物联网和自动化领域 Node-RED 最常用的 10 大节点,你用过几个?
物联网+低代码:解锁高效开发,纵横智控Node-RED平台引领新范式
ARMxy系列边缘网关上实现Node-RED与FUXA的OPC UA通信
