AMC3330-Q1:汽车级高精度隔离放大器的卓越之选
lhl545545 2026-01-21 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,对于高精度、可靠的电压测量需求日益增长。德州仪器Texas Instruments)的AMC3330-Q1汽车级、高精度、±1V输入、带集成DC/DC转换器的增强型隔离放大器,为这一需求提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:amc3330-q1.pdf
一、关键特性剖析
1. 汽车级认证
AMC3330-Q1通过了AEC - Q100汽车应用认证,温度等级为1级,工作温度范围从 - 40°C到125°C。这意味着它能够在汽车复杂且恶劣的环境中稳定工作,为汽车电子系统的可靠性提供了有力保障。
2. 电源与输入特性
它支持3.3V或5V单电源供电,并集成了DC/DC转换器,简化了电源设计。±1V的输入电压范围,配合高输入阻抗,非常适合用于电压测量。固定增益为2.0,能为信号处理提供稳定的放大倍数。
3. 低直流误差
在精度方面,AMC3330-Q1表现出色。其增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±45ppm/°C,偏移误差最大为±0.3mV,偏移漂移最大为±4µV/°C,非线性度最大为±0.02%。这些低误差特性使得它能够实现高精度的电压测量。
4. 高共模瞬态抗扰度
CMTI(共模瞬态抗扰度)最小值为85kV/µs,这使得它在面对高共模瞬态干扰时,依然能够保持稳定的性能,有效减少干扰对测量结果的影响。
5. 系统诊断与安全认证
具备系统级诊断特性,方便工程师对系统进行监测和故障排查。同时,它获得了多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的6000 (V{PK})增强型隔离,以及符合UL1577的4250 (V{RMS})一分钟隔离,还满足CISPR - 11和CISPR - 25 EMI标准,确保了在安全和电磁兼容性方面的可靠性。
二、应用领域广泛
AMC3330-Q1在混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)的多个关键系统中都有重要应用,包括车载充电器(OBC)、DC/DC转换器、牵引逆变器以及电池管理系统(BMS)等。这些应用场景通常需要对高电压进行精确测量,并且要求测量电路与低电压域进行隔离,以确保系统的安全性和可靠性。AMC3330-Q1凭借其高精度、高隔离性能和集成的DC/DC转换器,能够很好地满足这些需求。
三、详细工作原理
1. 整体架构
AMC3330-Q1是一款全差分、高精度的隔离放大器,具有高输入阻抗。其输入级驱动二阶ΔΣ调制器,将模拟输入信号转换为数字位流。通过隔离屏障将位流传输到低侧,再经过低侧的四阶模拟滤波器处理,最终输出差分模拟信号。
2. 模拟输入
输入级的高阻抗和低偏置电流特性,使其适合与高阻抗电阻分压器配合使用,用于隔离的高压测量。但需要注意的是,输入电压不能超过绝对最大额定值表中规定的范围,并且差分模拟输入电压应在推荐工作条件表中规定的线性满量程范围 (V{FSR}) 和输入共模电压范围 (V{CM}) 内,以确保器件的线性度和噪声性能。
3. 隔离通道信号传输
采用开关键控(OOK)调制方案,将调制器输出的位流通过基于 (SiO_{2}) 的电容式隔离屏障进行传输。这种对称设计的隔离通道提高了共模瞬态抗扰度(CMTI)性能,减少了高频载波产生的辐射发射。
4. 模拟输出
提供差分模拟输出,对于 - 1V到1V的差分输入电压,具有线性响应,标称增益为2.0。当输入电压超过一定范围时,输出会出现饱和现象。同时,它还提供故障安全输出,当集成的DC/DC转换器或高侧LDO无法提供所需的电源电压时,输出一个在正常工作条件下不会出现的负差分输出电压,方便进行系统级诊断。
5. 隔离DC/DC转换器
集成的隔离DC/DC转换器包含低侧LDO、低侧全桥逆变器和驱动器、基于层压的空心变压器、高侧全桥整流器以及高侧LDO。采用扩频时钟生成技术,降低电磁辐射的频谱密度。其架构经过优化,能够为AMC3330-Q1的高侧电路提供电源,并可为可选的辅助电路提供高达1mA的额外电流。
6. 诊断输出与故障安全行为
开漏DIAG引脚可用于监测器件的工作状态。在电源启动期间,该引脚会被拉低,直到高侧电源稳定且器件正常工作。当出现高侧电源丢失、DC/DC输出电压或高侧LDO输出电压低于欠压检测阈值等情况时,DIAG引脚会被拉低,同时放大器输出会被驱动到负满量程。在正常工作时,DIAG引脚处于高阻抗状态。
四、设计与应用建议
1. 典型应用设计
在车载充电器(OBC)应用中,AMC3330-Q1可用于测量交流线路电压。设计时,需要根据系统要求选择合适的电阻分压器和感测电阻。例如,使用欧姆定律计算电阻分压器的最小总电阻和感测电阻的值,同时要确保感测电阻上的电压降不超过推荐的输入电压范围和导致削波输出的输入电压。
2. 输入滤波器设计
为了提高信号路径的信噪比,建议在隔离放大器前放置一个RC滤波器。滤波器的截止频率应至少比内部ΔΣ调制器的采样频率低一个数量级,同时要确保输入偏置电流不会在输入滤波器的直流阻抗上产生显著的电压降,并且从模拟输入测量的阻抗应相等。在大多数电压测量应用中,一个简单的电容就足以过滤输入信号。
3. 差分转单端输出转换
对于使用单端输入ADC将模拟输出电压转换为数字的系统,可以使用基于TLV313 - Q1的信号转换和滤波电路。通过合理选择电阻和电容的值,可以实现所需的输出电压和带宽。
4. 最佳设计实践
在设计过程中,要避免AMC3330-Q1的模拟输入INP和INN在高侧上电时处于悬空状态,否则可能会导致输入电压超出规定范围,使输出无效。要将高侧接地(HGND)直接或通过电阻路径连接到INN,以定义输入共模电压,但要注意不要超出推荐的输入共模范围。高侧LDO的供电能力有限,不要过载;低侧LDO不适合为外部电路供电,不要将外部负载连接到LDO_OUT引脚。
5. 电源供应建议
为了确保AMC3330-Q1的稳定工作,需要对电源进行适当的去耦。在VDD引脚附近放置一个1nF的低ESR去耦电容,然后再使用一个1µF的电容进行滤波。对于DC/DC转换器的低侧和高侧,以及高侧LDO,都需要使用合适的低ESR电容进行去耦。同时,要注意选择在实际应用中能提供足够有效电容的电容,多层陶瓷电容(MLCC)在实际应用中的电容值可能会低于标称值,选择时要参考电容制造商提供的电容与直流偏置曲线。
6. 布局建议
在布局时,要将去耦电容尽可能靠近AMC3330-Q1的电源引脚放置。感测电阻应靠近器件的INP和INN输入,并且保持这两个连接的布局对称。这样的布局可以支持符合CISPR - 25标准的电磁辐射水平。
AMC3330-Q1以其卓越的性能和丰富的功能,为汽车电子领域的电压测量应用提供了一个可靠而高效的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理运用上述设计建议,以充分发挥该器件的优势。你在使用类似的隔离放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电压测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC0x00R-Q1汽车精密隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 14:20 458次阅读
    AMC0x02R - Q1汽车高精度隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 14:40 296次阅读
    AMC0381R-Q1汽车高精度高压直流隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 15:55 240次阅读
    汽车高精度隔离放大器AMC0x00D-Q1:设计与应用全解析
    汽车高精度隔离放大器AMC0x00D-Q1:设计与应用全解析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 01-19 16:00 356次阅读
    AMC0381D-Q1汽车高精度高压隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 16:15 386次阅读
    汽车高精度隔离放大器AMC0x30R-Q1:设计与应用指南
    汽车高精度隔离放大器AMC0x30R-Q1:设计与应用指南 在汽车电子、工业自动化等领域,对
    的头像 发表于 01-19 17:25 676次阅读
    德州仪器AMC3311-Q1汽车精密隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-20 15:45 500次阅读
    AMC1400-Q1汽车精密隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-21 09:50 304次阅读
    AMC1411-Q1汽车高精度隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-21 14:00 286次阅读
    AMC3302-Q1汽车应用高精度隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-21 15:00 259次阅读
    AMC3330高精度隔离放大器卓越
    AMC3330高精度隔离放大器卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-21 16:50 815次阅读
    AMC1300:高精度隔离放大器卓越
    AMC1300:高精度隔离放大器卓越 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-22 11:15 419次阅读
    深入剖析AMC1211-Q1汽车高精度隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-22 11:15 317次阅读
    深入解析AMC1311-Q1汽车隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-22 11:15 403次阅读
    AMC1301-Q1汽车精密隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-22 15:45 258次阅读
