汽车级高精度隔离放大器AMC0x30R-Q1:设计与应用指南
在汽车电子、工业自动化等领域,对高精度、高可靠性的信号隔离与放大需求日益增长。德州仪器(TI)推出的AMC0230R-Q1和AMC0330R-Q1两款隔离放大器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:amc0330r-q1.pdf
一、产品概述
AMC0x30R-Q1是一系列专为汽车应用设计的高精度、电流隔离放大器,具有±1V的高阻抗输入和单端比例输出。它们通过AEC-Q100认证,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能够满足汽车电子在恶劣环境下的使用要求。
1.1 主要特性
- 宽输入电压范围:线性输入电压范围达到 ±1V,可适应多种信号源。
- 高输入阻抗:典型值为 2.4GΩ,减少了对信号源的负载影响。
- 宽电源电压范围:高侧(VDD1)和低侧(VDD2)电源电压范围均为 3.0V 至 5.5V,提供了灵活的电源配置。
- 单端比例输出:输出信号与输入电压成比例,且与VREFIN参考输入成比例,参考输入电压范围为 2.7V 至 5.5V。
- 低直流误差:包括低失调误差(±1.5mV 最大值)、低失调漂移(±20µV/°C 最大值)、低增益误差(±0.25% 最大值)和低增益漂移(±40ppm/°C 最大值),确保了高精度的信号放大。
- 高共模瞬态抗扰度(CMTI):最小值为 150V/ns,能够有效抵抗共模干扰。
- 低电磁干扰(EMI):符合CISPR-11和CISPR-25标准,减少了对周围电路的干扰。
- 不同隔离等级:AMC0230R-Q1提供基本隔离,AMC0330R-Q1提供增强隔离,满足不同的安全需求。
- 安全认证:获得了DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)和UL1577等安全相关认证。
1.2 应用领域
主要应用于汽车牵引逆变器、车载充电器、DC/DC转换器等领域,为这些系统中的信号测量和控制提供了可靠的解决方案。
二、器件对比与引脚配置
2.1 器件对比
AMC0230R-Q1和AMC0330R-Q1在隔离等级和封装上有所不同。AMC0230R-Q1采用窄体SOIC(D)封装,提供基本隔离;AMC0330R-Q1采用宽体SOIC(DWV)封装,提供增强隔离。
2.2 引脚配置
| 两款器件均采用 8 引脚 SOIC 封装,引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | VDD1 | 高侧电源 | 高侧电源供电 | |
| 2 | INP | 模拟输入 | 模拟输入引脚 | |
| 3 | SNSN | 模拟输入 | GND1 感应引脚和放大器的反相模拟输入,连接到 GND1 | |
| 4 | GND1 | 高侧地 | 高侧模拟地 | |
| 5 | GND2 | 低侧地 | 低侧模拟地 | |
| 6 | REFIN | 模拟输入 | 该引脚施加的电压设置器件的满量程输出,内部通过 90kΩ 电阻连接到 GND2 | |
| 7 | OUT | 模拟输出 | 模拟输出引脚 | |
| 8 | VDD2 | 低侧电源 | 低侧电源供电 |
三、规格参数详解
3.1 绝对最大额定值
在使用过程中,需注意器件的绝对最大额定值,如电源电压、模拟输入电压、参考输入电压等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
3.2 ESD 额定值
具有良好的 ESD 保护能力,人体模型(HBM)静电放电等级为 2 级,±2000V;充电器件模型(CDM)静电放电等级为 C6,±1000V。
3.3 推荐工作条件
为确保器件的性能和可靠性,建议在推荐的工作条件下使用,包括电源电压、模拟输入电压、参考输入电压、负载电容和电阻等。
3.4 热信息
不同封装的热阻不同,如 D 封装的结到环境热阻为 116.5°C/W,DWV 封装为 102.8°C/W。在设计散热方案时需考虑这些参数。
3.5 功率额定值
最大功耗方面,两侧总最大功耗为 72mW,高侧最大功耗为 31mW,低侧最大功耗为 41mW。
3.6 绝缘规格
AMC0230R-Q1 和 AMC0330R-Q1 在绝缘性能上有所差异。AMC0230R-Q1 的基本隔离具有一定的绝缘距离、比较跟踪指数、过电压类别等参数;AMC0330R-Q1 的增强隔离在这些参数上更为严格,如最大重复峰值隔离电压更高等。
3.7 安全相关认证
两款器件都获得了相关的安全认证,如 VDE 和 UL 认证,为产品在安全要求较高的应用中使用提供了保障。
3.8 安全限制值
为了保护隔离屏障,规定了安全输入、输出或电源电流、安全输入、输出或总功率以及最大安全温度等限制值。
3.9 电气特性
在电气特性方面,包括模拟输入电容、输入阻抗、输入偏置电流、共模瞬态抗扰度等参数,以及模拟输出的增益、输出电阻、输出短路电流等,都有详细的规格要求。
3.10 开关特性
输出信号的上升时间、下降时间、信号延迟以及模拟建立时间等开关特性,对于高速信号处理应用至关重要。
3.11 典型特性曲线
通过典型特性曲线,可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现,如输入失调电压与电源电压、温度的关系,增益误差与电源电压、温度的关系等。
四、详细工作原理
4.1 概述
AMC0x30R-Q1 的输入级驱动一个二阶 ΔΣ 调制器,将模拟输入信号转换为数字位流,通过隔离屏障传输到低侧。低侧的模拟滤波器对接收的位流进行处理,输出与输入信号成比例的单端信号。
4.2 功能框图
从功能框图可以清晰地看到器件的各个组成部分,包括输入缓冲器、ΔΣ 调制器、隔离屏障、接收器、模拟滤波器等。
4.3 特性描述
- 模拟输入:高阻抗输入缓冲器将信号输入到 ΔΣ 调制器,但输入电压需在规定范围内,否则需限制输入电流,以避免 ESD 二极管导通。
- 隔离通道信号传输:采用开关键控(OOK)调制方案,通过 SiO₂ 基隔离屏障传输位流,优化了传输通道,提高了 CMTI 和降低了辐射发射。
- 模拟输出:输出为单端模拟信号,与输入电压成比例,满量程输出电压由 REFIN 引脚设置。输出可直接连接到 ADC 输入,通过共享参考电压可匹配 ADC 的动态输入范围。
- 参考输入:REFIN 引脚的电压决定了输出电压范围,输出缓冲器在一定范围内具有良好的线性度,超出该范围线性性能会下降。
4.4 器件功能模式
器件具有多种工作模式,包括关断状态、高侧电源缺失状态、模拟输入过范围、模拟输入欠范围和正常工作状态。在不同工作模式下,器件的输出表现不同。
五、应用与设计要点
5.1 应用信息
在交流供电系统中,如车载充电器,需要对不同电压域的信号进行隔离测量。AMC0x30R-Q1 的高阻抗输入和电流隔离输出特性,使其能够满足这种测量需求。
5.2 典型应用
以三相交流系统的线电压测量为例,三个 AMC0x30R-Q1 器件可共享输入侧的隔离电源,通过高阻抗电阻分压器将交流线电压分压到 ±1V 水平,再由器件进行隔离放大输出。
5.3 设计要点
- 设计要求明确:确定系统输入电压、高低侧电源电压、电阻最大工作电压、感测电阻电压降和电阻分压器电流等参数。
- 详细设计步骤:根据设计要求计算电阻分压器的参数,如单位电阻值、电阻数量和感测电阻值等。
- 输入滤波器设计:在器件前端放置 RC 滤波器,以降低高频噪声对信号的影响。
- REFIN 引脚连接:考虑 REFIN 引脚的内部阻抗,可通过不同方式连接该引脚,并使用电容滤波。
- 避免悬空输入:不要让器件的模拟输入引脚悬空,否则输出无效。
- 避免使用保护二极管:不要在输入引脚连接保护二极管,以免引入测量误差。
- 电源供应:高侧电源可通过隔离 DC/DC 转换器从低侧电源生成,同时对高低侧电源进行去耦处理。
- 布局设计:将去耦电容尽可能靠近器件的电源引脚,合理安排其他组件的位置。
六、总结
AMC0x30R-Q1 系列隔离放大器凭借其高精度、高可靠性和丰富的特性,为汽车和工业应用中的信号隔离与放大提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择器件、设计电路和布局,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似器件的使用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
隔离放大器
6文章
321浏览量
65892 -
汽车应用
381浏览量
17489
