AMC3302-Q1:汽车应用高精度隔离放大器的卓越之选
lhl545545 2026-01-21 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的放大器对于系统性能的提升至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器TI)推出的AMC3302-Q1汽车高精度、±50 - mV输入、带集成DC/DC转换器的增强型隔离放大器。
文件下载:amc3302-q1.pdf
1. 器件概述
AMC3302-Q1专为基于分流电阻电流测量而优化,其完全集成的隔离式DC/DC转换器允许从器件的低端进行单电源操作,这一特性使其成为空间受限应用的独特解决方案。该放大器的增强型电容隔离屏障经过VDE V 0884 - 11和UL1577认证,可支持高达1.2 kVRMS的工作电压,有效保护低压侧免受危险电压和损坏。
2. 核心特性亮点
2.1 汽车级认证
该器件通过了AEC - Q100汽车应用认证,温度等级为1,工作温度范围在 - 40°C至 + 125°C之间,可在3.3 - V或5 - V单电源下工作,集成的DC/DC转换器为其在汽车环境中的稳定运行提供了保障。
2.2 高精度测量
  • 输入电压范围:±50 - mV的输入电压范围针对使用分流电阻进行电流测量进行了优化,固定增益为41,能够精确地测量电流。
  • 低直流误差:偏移电压最大为±50 µV,偏移漂移最大为±0.5 µV/°C;增益误差最大为±0.2%,增益误差漂移最大为±35 ppm/°C;非线性度最大为±0.03%,这些低误差特性确保了在不同温度和工作条件下的高精度测量。
2.3 高共模瞬态抗扰度(CMTI)
CMTI最小值为95 kV/µs,这意味着该放大器能够在存在高共模瞬态干扰的环境中保持稳定的性能,有效减少干扰对测量结果的影响。
2.4 系统级诊断功能
具备系统级诊断特性,通过DIAG引脚可以监测器件的工作状态,当出现异常情况时,如高端电源故障或数据传输中断,放大器输出会进入故障安全模式,方便工程师进行系统诊断和故障排查。
2.5 电磁兼容性(EMI)
符合CISPR - 11和CISPR - 25 EMI标准,减少了电磁干扰对周围电路的影响,提高了系统的电磁兼容性。
2.6 安全认证
获得了多项安全相关认证,如根据DIN VDE V 0884 - 11的6000 - VPK增强型隔离认证,以及根据UL1577的4250 - VRMS一分钟隔离认证,为系统的安全运行提供了保障。
3. 应用领域
AMC3302-Q1适用于多种汽车应用中的分流电阻式电流传感,包括混合动力电动汽车(HEV)/电动汽车(EV)充电桩、HEV/EV车载充电器(OBC)、HEV/EV DC/DC转换器以及HEV/EV牵引逆变器等。在这些应用中,高共模电压环境下的精确电流测量是关键,而AMC3302-Q1凭借其高精度和高抗干扰能力,能够满足这些应用的需求。
4. 详细功能剖析
4.1 模拟输入
AMC3302-Q1的差分放大器输入级驱动一个二阶开关电容前馈ΔΣ调制器,其增益由内部精密电阻设置,差分输入阻抗为RIND。模拟输入信号(INP和INN)有一定的限制,输入电压必须在绝对最大额定值和推荐工作条件范围内,以确保器件的线性度和参数性能。
4.2 数据隔离通道信号传输
采用开关键控(OOK)调制方案,通过内部产生的480 MHz高频载波将调制器输出的比特流通过基于SiO₂的电容隔离屏障传输。这种传输方式优化了传输通道,实现了高共模瞬态抗扰度和低辐射发射。
4.3 模拟输出
提供差分模拟输出(OUTP和OUTN),对于 - 50 mV至50 mV的差分输入电压,具有线性响应,标称增益为41。当输入电压超过50 mV但小于64 mV时,输出电压继续增加但线性度降低,当输入电压超过VClipping值时,输出饱和。此外,该放大器还提供故障安全输出,当出现异常情况时,输出一个负的差分输出电压,方便系统进行故障检测。
4.4 隔离式DC/DC转换器
集成的隔离式DC/DC转换器包括低端低压差稳压器(LDO)、低端全桥逆变器和驱动器、层压空芯变压器、高端全桥整流器以及高端LDO。采用扩频时钟生成技术减少电磁辐射的频谱密度,谐振器频率与ΔΣ调制器同步,以减少对数据传输的干扰,支持器件的高模拟性能。该转换器能够为高端电路提供额外的DC电流,可用于驱动可选的辅助电路。
4.5 诊断输出
DIAG引脚为开漏输出,可用于监测器件的工作状态。在正常工作时,该引脚处于高阻抗状态;当出现异常情况,如高端电源故障或数据传输中断时,该引脚被拉低,同时放大器输出进入故障安全模式。
5. 应用设计要点
5.1 典型应用设计
以车载充电器(OBC)的功率因数校正(PFC)级输出电流测量为例,AMC3302-Q1的集成隔离电源解决了高端无可用电源的问题,其双极性输入电压范围适用于双向电流传感。在设计时,需要注意以下几点:
  • 电源供应:AMC3302-Q1需要一个3.3 - V或5 - V的单电源,高端电源由集成DC/DC转换器内部生成。
  • 分流电阻选型:根据所需测量的电流,使用欧姆定律计算分流电阻上的电压降。选择分流电阻时,要确保标称电流范围内的电压降不超过推荐的差分输入电压范围,最大允许过电流时的电压降不超过导致输出削波的输入电压。
  • 输入滤波器设计:在隔离放大器前放置一个RC滤波器,以提高信号路径的信噪比。滤波器的截止频率应至少比ΔΣ调制器的采样频率(20 MHz)低一个数量级,输入偏置电流不应在输入滤波器的直流阻抗上产生显著的电压降,并且从模拟输入测量的阻抗应相等。
  • 差分转单端输出转换:对于使用单端输入ADC的系统,可以使用TLV313 - Q1等电路将模拟输出电压转换为数字信号
5.2 电源供应建议
为了确保AMC3302-Q1的稳定工作,需要对电源进行适当的去耦。建议在VDD引脚附近放置一个1 nF的低ESR去耦电容,然后再放置一个1 - µF的电容来过滤电源路径。DC/DC转换器的低端使用一个100 - nF的低ESR电容进行去耦,高端使用一个1 - µF的电容和一个1 - nF的低ESR电容进行去耦。高端LDO使用一个1 - nF的低ESR电容和一个100 - nF的去耦电容。此外,为了获得最佳的EMI性能,建议在INP、INN和HGND信号线上放置铁氧体磁珠。
5.3 布局指南
PCB布局时,要将去耦电容尽可能靠近AMC3302-Q1的电源引脚放置,分流电阻应靠近器件的INP和INN输入,并保持两个连接的布局对称。为了避免输入偏置电流导致的测量误差,应使用单独的走线将高端接地引脚(HGND)连接到分流电阻的IIN侧,以保持IIN和INP走线中的电流相等。
6. 总结
AMC3302-Q1凭借其高精度、高抗干扰能力、集成隔离电源和系统级诊断功能等特性,成为汽车应用中分流电阻式电流传感的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择分流电阻、设计输入滤波器和进行PCB布局,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用类似放大器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 隔离放大器
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC0x00R-Q1汽车级精密隔离放大器卓越
    AMC0x00R-Q1汽车级精密隔离放大器卓越 在电子工程师的日常设计中,一款性能出色的
    的头像 发表于 01-19 14:20 549次阅读
    AMC0x02R - Q1汽车高精度隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 14:40 433次阅读
    AMC0381R-Q1汽车高精度高压直流隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 15:55 309次阅读
    AMC0381D-Q1汽车高精度高压隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 16:15 496次阅读
    AMC1400-Q1汽车级精密隔离放大器卓越
    AMC1400-Q1汽车级精密隔离放大器卓越汽车
    的头像 发表于 01-21 09:50 384次阅读
    AMC1350:高精度隔离放大器卓越
    AMC1350:高精度隔离放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-21 11:45 707次阅读
    AMC1411-Q1汽车高精度隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-21 14:00 356次阅读
    AMC3302高精度隔离放大器卓越
    AMC3302高精度隔离放大器卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-21 15:30 411次阅读
    AMC3330-Q1汽车高精度隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-21 16:35 769次阅读
    AMC1300:高精度隔离放大器卓越
    AMC1300:高精度隔离放大器卓越 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-22 11:15 565次阅读
    深入剖析AMC1211-Q1汽车高精度隔离放大器卓越
    的头像 发表于 01-22 11:15 408次阅读
    深入解析AMC1311-Q1汽车隔离放大器卓越
    深入解析AMC1311-Q1汽车隔离放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-22 11:15 522次阅读
    AMC1301-Q1汽车级精密隔离放大器卓越
    AMC1301-Q1汽车级精密隔离放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能
    的头像 发表于 01-22 15:45 356次阅读
    深入解析AMC1200/B:高精度隔离放大器卓越
    深入解析AMC1200/B:高精度隔离放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-23 16:45 1238次阅读
    深入解读AMC1100:高精度隔离放大器卓越
    深入解读AMC1100:高精度隔离放大器卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 02-27 15:25 364次阅读
