AMC1300:高精度隔离放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,高精度隔离放大器是实现可靠信号传输和处理的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的AMC1300,一款专为满足复杂工业应用需求而设计的高精度隔离放大器。
文件下载:amc1300.pdf
一、AMC1300产品概述
AMC1300是一款全差分、高精度的隔离放大器,其输出与输入电路通过隔离屏障分隔,该屏障对磁干扰具有高度抗性,能够提供高达5 kVrms的强化电流隔离,符合VDE V 0884 - 11和UL1577标准。它有AMC1300B和AMC1300两个性能等级选项,其中AMC1300B的工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C,而AMC1300为 - 40°C至 + 125°C。
二、产品特性
(一)输入特性
- 电压范围:±250 - mV的输入电压范围,非常适合使用分流电阻进行电流测量。
- 低直流误差:不同型号在输入失调电压、失调漂移、增益误差和增益漂移等方面表现出色。例如,AMC1300B的失调误差最大为±0.2 mV,失调漂移最大为±0.9 µV/°C,增益误差最大为±0.3%,增益漂移最大为±30 ppm/°C。
- 非线性度:最大非线性度仅为0.03%,确保了高精度的信号处理。
(二)电气特性
- 高共模瞬态抗扰度(CMTI):AMC1300B的CMTI最低为100 kV/µs,能够在高噪声环境下保持稳定的性能。
- 低电磁干扰(EMI):满足CISPR - 11和CISPR - 25标准,减少了对周围电路的干扰。
- 系统级诊断功能:集成了共模过压和高端电源电压缺失检测功能,简化了系统级设计和诊断。
(三)隔离特性
- 强化隔离:提供高达7071 - VPK的强化隔离,符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准。
- 耐压测试:能够承受5000 - VRMS的隔离电压1分钟,符合UL1577标准。
三、应用领域
AMC1300广泛应用于基于分流电阻的电流传感领域,包括但不限于以下方面:
四、工作原理
(一)功能框图
AMC1300的输入级由一个全差分放大器驱动一个二阶ΔΣ调制器,将模拟输入信号转换为数字位流,通过隔离屏障传输到低端。在低端,接收到的位流由一个四阶模拟滤波器处理,输出与输入信号成比例的差分信号。
(二)信号传输
采用开关键控(OOK)调制方案,通过SiO₂基隔离屏障传输数据。这种数字调制方式和隔离屏障的特性,使得AMC1300具有高可靠性和共模瞬态抗扰度。
五、设计与应用
(一)典型应用电路
在典型的电流传感应用中,AMC1300的高端电源(VDD1)通常来自上栅极驱动器的浮动电源,浮动地参考(GND1)连接到分流电阻的一端。输入信号经过数字化处理后,通过隔离屏障传输到低端,再重新转换为模拟信号输出。
(二)设计要求与步骤
- 设计要求:包括高端和低端电源电压、分流电阻上的电压降、信号延迟等参数。
- 详细设计步骤
(三)布局与电源建议
- 电源推荐:高端和低端电源都需要使用低ESR的100 - nF和1 - µF电容进行去耦,并且这些电容应尽可能靠近器件放置。
- 布局指南:将分流电阻靠近AMC1300的INP和INN输入,并保持连接布局对称。同时,要注意隔离屏障的间隙和爬电距离。
六、总结
AMC1300以其高精度、高隔离性能和丰富的功能特性,成为工业应用中电流传感的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择型号、进行电路设计和布局,以充分发挥AMC1300的优势。你在使用AMC1300的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电流传感
42浏览量
9543
