AMC0381D-Q1:汽车级高精度高压隔离放大器的卓越之选
在汽车电子领域,对于高精度、高可靠性的高压隔离放大器的需求日益增长。今天,我们就来深入探讨一款满足这些需求的优秀产品——AMC0381D-Q1。
文件下载:amc0381d-q1.pdf
一、产品概述
AMC0381D-Q1是一款专为汽车应用设计的精密、电流隔离放大器,具有高压直流、高阻抗输入和固定增益差分输出的特点。它的输入级驱动一个二阶ΔΣ调制器,将模拟输入信号转换为数字位流,通过隔离屏障传输到低侧。在低侧,接收到的位流由一个四阶模拟滤波器处理,最终在OUTP和OUTN引脚输出与输入信号成比例的差分信号。
二、产品特性亮点
2.1 汽车级认证与宽温范围
该产品通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用,温度等级为1,工作温度范围从 -40°C 到 +125°C,能够在各种恶劣的汽车环境中稳定工作。
2.2 集成高压电阻分压器
集成的高压电阻分压器可直接进行直流电压传感,无需外部电阻,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间占用。
2.3 差分输出与宽电源电压范围
差分输出方式对接地偏移不敏感,能够实现长距离信号传输。其电源电压范围较宽,高侧(VDD1)和低侧(VDD2)均为 3.0V 到 5.5V,增加了电源设计的灵活性。
2.4 低直流误差与高CMTI
具有低直流误差,包括偏移误差、偏移漂移、衰减误差、衰减漂移和非线性等指标都表现出色。同时,高共模瞬态抗扰度(CMTI)达到 150V/ns 最小值,能够有效抵抗共模干扰。
2.5 低EMI与多输入选项
低电磁干扰(EMI)性能满足 CISPR-11 和 CISPR-25 限制。提供多种输入选项,如 AMC0381D06-Q1(600V,10MΩ)、AMC0381D10-Q1(1000V,12.5MΩ)和 AMC0381D16-Q1(1600V,33.5MΩ),可根据不同的应用需求进行选择。
2.6 安全相关认证
具备多项安全相关认证,如符合 DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)的 7000 VPK 加强隔离和 UL 1577 的 5000 VRMS 隔离 1 分钟认证,为系统安全提供了可靠保障。
三、应用领域
3.1 牵引逆变器
在牵引逆变器中,AMC0381D-Q1 可用于测量直流母线电压,实现对逆变器的精确控制,确保电机的高效运行。
3.2 车载充电器
在车载充电器中,它可以对充电电压进行精确测量,保证充电过程的安全和稳定。
3.3 DC/DC 转换器
在 DC/DC 转换器中,用于监测输入和输出电压,提高转换器的效率和可靠性。
3.4 电池接线盒
在电池接线盒中,可对电池电压进行实时监测,为电池管理系统提供准确的数据。
四、详细工作原理
4.1 输入级与调制器
输入级的电阻分压器将 HVIN 引脚的电压缩放至 1V 线性满量程水平,该信号通过 SNSP 引脚输入到二阶开关电容前馈 ΔΣ 调制器,将模拟信号转换为位流。
4.2 隔离通道信号传输
采用开关键控(OOK)调制方案,通过 SiO₂ 基电容隔离屏障传输位流。发射驱动器(TX)在内部产生高频载波,代表数字 1,无信号代表数字 0。接收器(RX)在低侧恢复并解调信号,提供给模拟滤波器。
4.3 输出级
输出级通过 OUTP 和 OUTN 引脚输出与输入电压成比例的差分信号。在正常输入范围内,输出线性响应;当输入超出线性范围但未达到削波电压时,输出电压继续增加但线性度降低;当输入超过削波电压时,输出饱和。此外,该产品还具有故障安全功能,当高侧电源 VDD1 缺失或低于欠压阈值时,输出故障安全电压。
五、应用设计与实现
5.1 典型应用示例
以牵引逆变器的直流母线电压传感为例,AMC0381D-Q1 直接连接在 DC(+) 和 DC(-) 之间,低侧栅极驱动器电源调节至 5V 为高侧供电。在信号域,输出与直流母线电压成比例的电压。
5.2 设计要求与步骤
- 选择合适的器件:根据最大直流母线电压,选择线性输入范围最接近的器件,如在最大直流母线电压为 960V 的应用中,可选择 AMC0381D10-Q1。
- 输入滤波器设计:在 SNSP 引脚连接滤波器电容,以改善信号路径的信噪比。滤波器的截止频率由内部传感电阻 R2 和外部滤波电容 C5 决定。
- 差分转单端输出转换:对于使用单端输入 ADC 的系统,可采用特定电路将差分输出信号转换为单端信号。通过合理配置电阻和电容值,可满足系统的带宽和线性度要求。
5.3 最佳设计实践
在设计过程中,要避免 HVIN 和 SNSP 引脚之间的任何泄漏电流,因为泄漏电流可能会引入显著的测量误差。同时,参考布局示例进行合理的 PCB 布局,确保器件的性能和可靠性。
六、电气与开关特性
6.1 电气特性
包括输入电阻、电阻分压器比率、共模瞬态抗扰度、标称衰减、输出共模电压、削波差分输出电压、故障安全差分输出电压、输出电阻等多项指标,这些指标在不同的温度和电源电压条件下都有明确的规定,为设计人员提供了详细的参考。
6.2 开关特性
涵盖输出信号上升时间、下降时间、信号延迟和模拟建立时间等参数,这些参数对于系统的动态响应和稳定性至关重要。
七、安全与可靠性
7.1 绝缘与安全认证
该产品具有良好的绝缘性能,包括外部间隙、爬电距离、绝缘距离、比较跟踪指数等指标都符合相关标准。同时,具备多项安全认证,如最大重复峰值隔离电压、最大额定隔离工作电压、最大瞬态隔离电压等,确保在各种情况下的安全运行。
7.2 安全限制值
为了最小化输入或输出电路故障时对隔离屏障的潜在损坏,产品规定了安全输入电流、安全输出电流、安全输入/输出/总功率和最大安全温度等限制值。
八、文档与支持
8.1 文档资源
德州仪器提供了丰富的相关文档,如隔离术语表应用笔记、半导体和 IC 封装热指标应用笔记、ISO72x 数字隔离器磁场抗扰度应用笔记等,帮助设计人员更好地理解和使用该产品。
8.2 支持渠道
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源。同时,要注意静电放电防护,避免因 ESD 损坏器件。
总结
AMC0381D-Q1 以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为汽车电子工程师提供了一个理想的高压隔离放大器解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择器件和设计参数,充分发挥该产品的优势,提高系统的性能和可靠性。你在使用类似产品时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车电子
3046文章
9086浏览量
173110
AMC0381D-Q1 具有固定增益差分输出的汽车级高压直流输入的增强型隔离精密放大器技术手册
