AMC0381R-Q1:汽车级高精度高压直流隔离放大器的卓越之选
在汽车电子领域,对于高精度、高可靠性的电压测量需求日益增长。今天,我们就来深入探讨一款专为汽车应用而设计的精密隔离放大器——AMC0381R-Q1。
文件下载:amc0381r-q1.pdf
一、产品概述
AMC0381R-Q1是一款具有高精度、高电压直流输入、高阻抗输入和单端比例输出的精密电流隔离放大器。它专为汽车应用而设计,通过了AEC-Q100认证,温度等级为1,可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下稳定工作。其输入可直接连接到高压信号源,隔离屏障能有效分离不同共模电压电平的系统部分,具有出色的抗磁干扰能力,可提供高达 (5kV RMS)(60s)的加强隔离。
二、产品特性亮点
(一)集成高压电阻分压器
该放大器集成了高压电阻分压器,无需外部电阻即可直接进行直流电压传感,简化了设计,降低了成本。
(二)单端比例输出
输出为单端信号,与参考输入电压 (V_{REFIN}) 成比例。参考输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,可灵活适配不同的系统需求。
(三)宽电源电压范围
高侧电源 (V{DD1}) 和低侧电源 (V{DD2}) 的电压范围均为 3.0V 至 5.5V,为系统设计提供了更广泛的电源选择。
(四)低直流误差
具有低直流误差特性,包括偏移误差(最大 ±1.5mV)、偏移漂移(最大 ±20µV/°C)、衰减误差(最大 ±0.25%)、衰减漂移(最大 ±40ppm/°C)和非线性(最大 0.025%),确保了高精度的测量。
(五)高共模瞬态抗扰度(CMTI)
CMTI 最低为 150V/ns,能够有效抵抗共模瞬态干扰,保证在复杂电磁环境下的稳定工作。
(六)低电磁干扰(EMI)
满足 CISPR-11 和 CISPR-25 限制,减少了对周围电子设备的电磁干扰。
(七)多种输入选项
提供三种不同的输入选项,分别为 AMC0381R06-Q1(600V,10MΩ)、AMC0381R10-Q1(1000V,12.5MΩ)和 AMC0381R16-Q1(1600V,33.5MΩ),可根据实际应用需求进行选择。
(八)安全相关认证
具备多项安全相关认证,如符合 DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)的 (7000 ~V{PK}) 加强隔离和符合 UL 1577 的 (5000 ~V{RMS}) 一分钟隔离,为系统安全提供了可靠保障。
三、应用领域广泛
(一)牵引逆变器
在牵引逆变器中,需要对直流母线电压进行精确测量,以实现对电机的高效控制。AMC0381R-Q1 的高精度和高隔离性能,能够满足牵引逆变器对电压测量的严格要求。
(二)车载充电器
车载充电器需要对电池电压进行实时监测,以确保充电过程的安全和高效。该放大器可直接连接到高压电池,为车载充电器提供准确的电压测量。
(三)DC/DC 转换器
在 DC/DC 转换器中,精确的电压测量对于实现稳定的输出电压至关重要。AMC0381R-Q1 可用于监测输入和输出电压,提高 DC/DC 转换器的性能和可靠性。
(四)电池接线盒
电池接线盒需要对电池的电压和电流进行监测,以保护电池和整个电气系统的安全。该放大器可在电池接线盒中发挥重要作用,提供可靠的电压测量。
四、详细工作原理
(一)输入级
输入级通过电阻分压器将施加在 HVIN 引脚的高压信号缩放至 1V 线性满量程电平,并通过 SNSP 引脚输入到二阶 ΔΣ 调制器。该调制器将模拟输入信号转换为数字位流,通过隔离屏障传输到低侧。
(二)隔离屏障
采用基于 (SiO_{2}) 的电容隔离屏障,具有高磁干扰抗性。数字调制技术用于在隔离屏障上传输数据,确保了高可靠性和高共模瞬态抗扰度。
(三)输出级
在低侧,接收到的位流由模拟滤波器处理,在 OUT 引脚输出一个以 GND2 为参考的单端信号。该输出信号与输入信号成比例,满量程输出电压等于施加在 REFIN 引脚的电压。
五、典型应用设计
(一)设计要求
以一个典型的牵引逆变器应用为例,设计要求如下:
- 直流母线电压:最大 960V
- 高侧电源电压:5V
- 低侧电源电压:3.3V
(二)器件选择
为了获得最佳的测量分辨率,选择线性输入范围最接近峰值输入电压的器件。在这个例子中,AMC0381R10-Q1 支持 1000V 的线性输入范围,是一个合适的选择。
(三)输入滤波器设计
在 SNSP 引脚连接一个滤波电容,以提高信号路径的信噪比。输入噪声中接近 ΔΣ 调制器采样频率(通常为 10MHz)的部分会被调制器折叠回低频范围,因此 RC 滤波器的截止频率应比调制器频率低两个数量级,以有效衰减高频噪声。
(四)REFIN 引脚连接
REFIN 引脚的电压设置了器件的满量程输出。为了获得最佳精度,应将 REFIN 连接到低阻抗源,并连接一个 100nF 的电容到 GND2,以滤除参考输入的高频噪声。
(五)电源供应
在典型应用中,AMC0381R-Q1 的高侧电源 (V{DD1}) 通常由低侧电源 (V{DD2}) 通过隔离 DC/DC 转换器生成。推荐使用低 ESR 的 100nF 电容和 1μF 电容对高侧和低侧电源进行去耦,并将这些电容尽可能靠近器件放置。
(六)布局设计
布局设计对于减少泄漏电流和提高性能至关重要。应避免 HVIN 和 SNSP 引脚之间的任何泄漏电流,以防止引入显著的测量误差。同时,要确保满足爬电距离和电气间隙的要求,以保证隔离性能。
六、总结
AMC0381R-Q1 凭借其高精度、高隔离性能、低直流误差和多种安全认证等优点,成为汽车电子领域中高压直流电压测量的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择器件、设计输入滤波器、连接 REFIN 引脚、优化电源供应和布局设计,以充分发挥该放大器的性能优势。你在使用类似隔离放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车电子
3046文章
9086浏览量
173110 -
隔离放大器
6文章
321浏览量
65892
AMC0381D-Q1 具有固定增益差分输出的汽车级高压直流输入的增强型隔离精密放大器技术手册
