AMC1336-Q1:高精度隔离Δ-Σ调制器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,高精度、可靠的电压测量是许多应用的关键需求。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的AMC1336-Q1,一款专为电压传感应用设计的小型、高精度、强化隔离Δ-Σ调制器。
文件下载:amc1336-q1.pdf
一、产品概述
AMC1336-Q1通过电容式双隔离屏障将输出与输入电路分隔开来,对磁干扰具有高度抗性。该屏障经过认证,根据DIN VDE V 0884 - 11和UL1577标准,可提供高达8000 VPEAK的强化隔离。结合隔离电源使用时,这款隔离调制器能够分隔系统中不同共模电压电平的部分,并保护低电压部分免受损坏。
二、关键特性
2.1 汽车级认证
该产品符合AEC - Q100汽车应用标准,温度等级为1,工作温度范围为 - 40°C至125°C,能适应恶劣的汽车工作环境。
2.2 优化的输入结构
输入电压范围为±1 V,输入电阻典型值为1.5 GΩ,这种优化的输入结构非常适合电压测量。
2.3 出色的直流性能
- 偏移误差最大为±0.5 mV,偏移漂移最大为±4 µV/°C。
- 增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±40 ppm/°C。
2.4 瞬态抗扰性
瞬态抗扰性典型值为115 kV/µs,能有效抵抗瞬态干扰。
2.5 安全相关认证
- 符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准,提供8000 - VPEAK强化隔离。
- 符合UL1577标准,1分钟内可承受5700 - VRMS隔离。
- 符合IEC 62368 - 1标准。
三、应用场景
AMC1336-Q1适用于混合动力电动汽车(HEV)/电动汽车(EV)的多种应用,包括车载充电器(OBC)、DC/DC转换器和牵引逆变器中的隔离交流和直流电压测量。
四、详细技术分析
4.1 功能框图
AMC1336-Q1的模拟输入由斩波稳定仪表放大器和二阶Δ-Σ调制器组成。数据输出DOUT是一个与CLKIN引脚提供的外部时钟源同步的1位数字流,其时间平均值与模拟输入电压成正比。
4.2 模拟输入
为支持双极性输入范围和单极性高侧电源AVDD,该器件使用电荷泵简化系统设计并降低成本。输入缓冲器采用斩波稳定技术,开关频率设置为 (f_{CLKIN } / 32),可减少偏移和偏移漂移。
4.3 调制器
调制器是二阶开关电容前馈Δ-Σ调制器,它将量化噪声转移到高频,因此需要在输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。TI的一些微控制器系列提供了适合与AMC1336-Q1配合使用的可编程硬连线滤波器结构。
4.4 隔离通道信号传输
采用开关键控(OOK)调制方案,通过电容式隔离屏障传输调制器输出的位流。这种对称设计提高了共模瞬态抗扰性(CMTI)性能,并减少了高频载波引起的辐射发射。
4.5 时钟输入
时钟信号必须连续施加,否则电荷泵可能停止工作,导致输入偏置电流超出规定范围,输入电阻显著降低。当恢复时钟信号时,需要考虑模拟启动时间 (t_{ASTART })。
4.6 数字输出
输出位流的占空比与输入电压成正比,但当输入电压超出±1.25 V时,输出会出现非线性行为。在输入超出范围时,调制器每128个时钟周期会生成一个1或0,用于指示设备正常工作。
五、应用设计
5.1 数字滤波器使用
调制器生成的位流需要通过数字滤波器处理,以获得类似于传统模数转换器(ADC)的转换结果。推荐使用sinc3型滤波器,它在二阶调制器中能以最小的硬件成本提供最佳输出性能。
5.2 典型应用示例
以牵引逆变器应用为例,AMC1336-Q1可用于输出相电压传感。设计时需要根据系统要求选择合适的电阻值,以满足输入电压范围和电流限制。同时,在Δ-Σ调制器前放置RC滤波器可以提高信号路径的信噪比。
5.3 设计注意事项
- 避免在设备上电时让输入悬空,否则可能导致输入偏置电流超出规定范围,输出位流无效。
- 注意电源供应和去耦,推荐使用低ESR的去耦电容,并将其尽可能靠近设备电源引脚放置。
- 在布局时,要合理安排元件位置,减少反射和辐射发射。
六、总结
AMC1336-Q1凭借其高精度、强化隔离和出色的性能,为电子工程师在电压测量应用中提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项特性和应用要求,合理选择元件和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
电压测量
1文章
89浏览量
17333
AMC1336小型、高精度、增强型隔离式Δ-Σ调制器驱动器数据表
AMC1336-Q1 汽车、±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器技术手册
