ISO164x系列:高性能I²C隔离器的卓越之选
lhl545545 2026-01-21 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,I²C总线作为一种广泛应用的通信总线,在连接多个设备进行数据传输方面发挥着重要作用。然而,在一些复杂的应用场景中,如工业自动化电力系统监测等,需要对I²C总线进行隔离,以防止高电压、噪声干扰等对设备造成损害。今天,我们就来详细探讨一下ISO164x系列I²C隔离器,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:iso1642.pdf
一、ISO164x系列概述
ISO164x系列包括ISO1640、ISO1641、ISO1642、ISO1643和ISO1644等型号,是德州仪器(TI)推出的一系列热插拔双向I²C隔离器。这些隔离器具有增强的电磁兼容性(EMC)和通用输入输出(GPIO)功能,能够在复杂的电磁环境中稳定工作,为I²C总线提供可靠的隔离保护。
1.1 通信模式
不同型号的ISO164x在通信模式上有所差异:
  • ISO1640:支持双向的SDA和SCL通信,适用于需要完全双向通信的场景。
  • ISO1641:双向的SDA通信和单向的SCL通信,这种设计在某些特定的应用中可以满足不同的通信需求。
  • ISO1642/3/4:双向的SDA和SCL通信,并且还带有2个或3个单向的GPIO通道,为系统提供了更多的信号控制和监测能力。
1.2 热插拔特性
ISO164x系列的SDA和SCL引脚支持热插拔功能,这意味着在设备运行过程中可以安全地插入或拔出隔离器,而不会对系统造成损害。这一特性在需要频繁更换或维护设备的应用中非常实用。
1.3 数据传输速率
该系列隔离器支持高达1.7 MHz的双向数据传输速率,能够满足大多数I²C总线应用的高速通信需求。同时,其GPIO通道还支持高达50 Mbps的单向数据传输速率,为系统的信号控制提供了高速稳定的传输能力。
1.4 隔离性能
ISO164x系列具有强大的隔离性能,其隔离屏障能够有效阻挡高电压和噪声干扰。在450 VRMS工作电压(D - 8封装)和1500 VRMS工作电压(DW - 16封装)下,预计使用寿命超过100年。此外,它还具有高达5000 VRMS的隔离额定值(符合UL1577标准),以及10 kV的增强浪涌能力,能够在恶劣的电气环境中可靠工作。
1.5 EMC和ESD保护
为了提高系统的电磁兼容性和抗静电能力,ISO164x系列采用了增强的EMC设计,典型的共模瞬态抗扰度(CMTI)达到±100 kV/μs。同时,它还提供了±8 kV的IEC - ESD 61000 - 4 - 2接触放电保护,能够有效防止静电对设备造成损害。
二、ISO164x系列的引脚配置和功能
ISO164x系列有不同的封装形式,包括8 - SOIC(D - 8)和16 - SOIC(DW - 16)。不同型号的引脚配置和功能如下:
2.1 ISO1640和ISO1641
引脚名称 8 - D引脚编号 16 - DW引脚编号 I/O类型 描述
GND1 4 1, 7 - 侧1的接地引脚
GND2 5 9, 16 - 侧2的接地引脚
NC - 2, 4, 8, 10, 13, 15 - 无连接引脚
SCL1 3 6 I/O 侧1的串行时钟输入/输出(ISO1640)或输入(ISO1641)
SCL2 6 11 I/O 侧2的串行时钟输入/输出(ISO1640)或输出(ISO1641)
SDA1 2 5 I/O 侧1的串行数据输入/输出
SDA2 7 12 I/O 侧2的串行数据输入/输出
VCC1 1 3 - 侧1的电源电压引脚
VCC2 8 14 - 侧2的电源电压引脚
2.2 ISO1642和ISO1643
引脚名称 16 - DW引脚编号 I/O类型 描述
GND1 8 - 侧1的接地引脚
GND2 9 - 侧2的接地引脚
INA 4 I 通道A的输入引脚
INB/OUTB 12 - 通道B的输入(ISO1642)或输出(ISO1643)引脚
NC 2, 7, 10, 15 - 无连接引脚
OUTA 13 O 通道A的输出引脚
OUTB/INB 5 - 通道B的输出(ISO1642)或输入(ISO1643)引脚
SCL1 6 I/O 侧1的串行时钟输入/输出
SCL2 11 I/O 侧2的串行时钟输入/输出
SDA1 3 I/O 侧1的串行数据输入/输出
SDA2 14 I/O 侧2的串行数据输入/输出
VCC1 1 - 侧1的电源电压引脚
VCC2 16 - 侧2的电源电压引脚
2.3 ISO1644
ISO1644在16 - DW封装下,除了具有与ISO1642和ISO1643类似的I²C引脚外,还增加了一个单向的GPIO通道,具体引脚配置和功能可参考文档中的详细说明。
三、电气特性和性能参数
3.1 绝对最大额定值
在使用ISO164x系列隔离器时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。例如,环境温度范围为 - 40°C至 + 150°C,各引脚的电压和电流也有相应的限制。
3.2 ESD额定值
ISO164x系列在静电放电(ESD)保护方面表现出色。不同引脚的ESD额定值有所不同,如所有引脚的人体模型(HBM)ESD额定值为±6000 V,部分总线引脚的ESD额定值更高,ISO1640/1的侧1总线引脚(SDA1, SCL1)为±10000 V,侧2总线引脚(SDA2, SCL2)为±14000 V。
3.3 推荐工作条件
为了确保ISO164x系列隔离器的正常工作,需要满足推荐的工作条件。例如,侧1的电源电压范围为3.0 V至5.5 V,侧2的电源电压范围为2.25 V至5.5 V;I²C输入和输出信号电压、输入电流、电容负载等也都有相应的要求。
3.4 热性能
ISO164x系列在不同封装下的热性能也有所差异。以ISO1640/1为例,D(SOIC)封装的结到环境热阻为106.3°C/W,DW(SOIC)封装的结到环境热阻为62.4°C/W。了解这些热性能参数有助于我们在设计散热方案时做出合理的选择。
3.5 功率额定值
不同型号的ISO164x在功率消耗方面也有所不同。例如,ISO1640在VCC1 = VCC2 = 5.5 V,TJ = 150°C等特定条件下,最大功耗为96 mW。在设计电源供应方案时,需要考虑这些功率消耗,以确保系统的稳定性。
3.6 绝缘特性
ISO164x系列的绝缘特性是其重要的性能指标之一。它在IEC 60664 - 1和DIN V VDE V 0884 - 11等标准下都有明确的规定,如外部间隙、爬电距离、比较跟踪指数等。同时,它还具有较高的隔离电压和良好的绝缘电阻,能够有效隔离不同电位的电路。
3.7 安全相关认证
ISO164x系列通过了多项安全相关认证,如UL 1577组件认可计划、DIN VDE V 0884 - 11、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1和GB4943.1 - 2011等。这些认证表明该系列产品在安全性和可靠性方面达到了较高的标准。
四、典型应用场景
4.1 隔离I²C总线
在一些需要对I²C总线进行隔离的应用中,如工业自动化系统中的传感器控制器之间的通信,ISO164x系列可以有效地隔离不同电位的电路,防止接地环路电流的产生,从而提高系统的稳定性和可靠性。
4.2 隔离I²C和SPI总线
在某些复杂的系统中,可能同时需要对I²C和SPI总线进行隔离。ISO1644型号具有3个单向的GPIO通道,可以方便地与SPI总线配合使用,为系统提供更全面的隔离解决方案。
4.3 其他应用
ISO164x系列还可以应用于SMBus和PMBus接口以太网供电(PoE)系统、电机控制系统、电池管理系统等领域,为这些系统提供可靠的隔离保护。
五、设计注意事项
5.1 电源供应
为了确保ISO164x系列隔离器的可靠工作,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)连接一个0.1 - μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果只有一个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
5.2 PCB布局
在PCB布局方面,建议采用至少四层的PCB设计,层叠顺序为高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层。将高速信号布线在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入;将接地平面靠近高速信号层,以提供低电感的回流路径;将电源平面靠近接地平面,以增加高频旁路电容。
5.3 ESD防护
由于ISO164x系列集成电路容易受到ESD的损坏,在操作和安装过程中需要采取适当的ESD防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
六、总结
ISO164x系列I²C隔离器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计I²C总线隔离方案时提供了一个优秀的选择。它不仅具有强大的隔离性能和电磁兼容性,还具备热插拔、GPIO通道等实用特性,能够满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用要求,合理选择型号,并注意电源供应、PCB布局和ESD防护等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
希望通过本文的介绍,能够帮助各位电子工程师更好地了解ISO164x系列I²C隔离器,在实际设计中充分发挥其优势,打造出更加优秀的电子系统。你在使用ISO164x系列隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有增强EMC和GPIO的ISO164x热插拔双向I2C隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《具有增强EMC和GPIO的ISO164x热插拔双向I2C隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 11:09 1次下载
    具有增强EMC和GPIO的<b class='flag-5'>ISO164x</b>热插拔双向<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    探索ISO164x系列高性能I²C隔离器卓越
    的头像 发表于 12-17 09:30 513次阅读
    ISO164x热插拔双向I2C隔离器:设计与应用全解析
    ISO164x热插拔双向I2C隔离器:设计与应用全解析 在电子工程师的日常设计工作中,I2C总线隔离器是一个常用且关键的组件。今天,我们就来
    的头像 发表于 12-17 10:50 972次阅读
    ISO164x热插拔双向I2C隔离器:特性、应用与设计要点
    ISO164x热插拔双向I2C隔离器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计中,可靠的通信隔离器件至关重要。ISO164x热插拔双向
    的头像 发表于 12-17 14:15 956次阅读
    ISO1540和ISO1541:低功耗双向I²C隔离器卓越
    的头像 发表于 12-23 15:55 426次阅读
    ISO164x系列高性能热插拔双向I²C隔离器卓越
    的头像 发表于 01-21 14:40 281次阅读
    ISO164x系列:增强EMC与GPIO功能的热插拔双向I2C隔离器
    ISO164x系列:增强EMC与GPIO功能的热插拔双向I2C隔离器 在电子设计领域,I2C总线的应用广泛,但实现其可靠的
    的头像 发表于 01-21 14:40 357次阅读
    ISO164x系列I²C隔离器高性能与可靠性的完美结合
    ISO164x系列I²C隔离器高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-21 15:05 271次阅读
    ISO164x 系列:实现高性能 I²C 隔离的理想
    的头像 发表于 01-21 16:15 258次阅读
    ISO772x-Q1:高性能双通道数字隔离器卓越
    ISO772x-Q1:高性能双通道数字隔离器卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-22 16:00 452次阅读
    ISO734x-Q1:高性能四通道数字隔离器卓越
    ISO734x-Q1:高性能四通道数字隔离器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-23 10:50 534次阅读
    深度解析ISO7830x高性能数字隔离器卓越
    深度解析ISO7830x高性能数字隔离器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,数字
    的头像 发表于 01-23 11:10 301次阅读
    ISO7820x高性能双通道数字隔离器卓越
    ISO7820x高性能双通道数字隔离器卓越 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-23 11:25 446次阅读
    探索ISO734x系列高性能数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-23 14:45 471次阅读
    的头像 发表于 01-23 15:40 236次阅读
