ISO164x热插拔双向I2C隔离器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2025-12-17 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,可靠的通信隔离器件至关重要。ISO164x热插拔双向I2C隔离器凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款隔离器的相关内容。
文件下载:iso1640.pdf
一、ISO164x的特性亮点
1. 可靠的隔离式双向I2C通信
ISO164x支持可靠的隔离式双向I2C兼容型通信。其中,ISO1640实现隔离式双向SDA和SCL通信,而ISO1641则是双向SDA和单向SCL通信。它还具备热插拔功能,双向数据传输运行频率高达1.7MHz,能够满足大多数高速通信的需求。
2. 增强EMC且稳健的隔离栅
  • 长寿命与高隔离等级:在450V RMS工作电压下(D - 8封装)和1500VRMS工作电压(DW - 16封装)下预计使用寿命会超过100年,隔离等级达到5000VRMS,为系统提供了长期稳定的隔离保护。
  • 强大的浪涌和ESD防护能力:浪涌能力高达10kV(增强型),CMTI典型值为 ±100kV/μs,能有效抵御各种瞬态干扰。同时,在整个隔离栅提供 ±8kV IEC - ESD 61000 - 4 - 2接触放电保护,在SCL2和SDA2(2侧)上的同一侧具有 ±8kV IEC - ESD未上电接触放电保护,大大提高了系统的可靠性。
  • 电源电压范围:电源电压范围为3V至5.5V(1侧);2.25V至5.5V(2侧),适应不同的电源环境。开漏输出为3.5mA(1侧),而灌电流为50mA(2侧),最大容性负载为80pF(1侧)和400pF(2侧),能满足不同负载的需求。
  • 多种封装与工作温度范围:提供16 - SOIC (DW - 16) 和8 - SOIC (D - 8) 封装选项,工作温度范围为 - 40°C至 +125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
  • 安全相关认证:计划获得UL 1577组件认证计划,以及DIN VDE V 0884 - 11、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1和GB4943.1 - 2011认证,为产品的安全性提供了有力保障。
二、ISO164x的应用领域
1. 隔离式I2C总线
可用于系统管理总线 (SMBus) 和电源管理总线 (PMBus) 接口,实现不同模块之间的可靠通信,避免信号干扰和地电位差带来的问题。
2. 以太网供电 (PoE)
在PoE系统中,ISO164x能够隔离不同电压域之间的通信,确保数据传输的稳定性,同时保护设备免受高压冲击。
3. 电机控制系统和电池管理
电机控制系统中,它可以隔离控制信号和功率信号,提高系统的抗干扰能力;在电池管理系统中,可实现电池模块与主控单元之间的可靠通信,保障电池的安全和高效运行。
三、ISO164x的设计要点
1. 电源设计
推荐的电源供应电压VCC1为3V至5.5V,VCC2为2.25V至5.5V。在VCC1和GND1引脚、VCC2和GND2引脚之间需要连接一个0.1µF的去耦电容,以支持电源电压的瞬态变化,并确保在所有数据速率下都能可靠运行。同时,TI建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)连接一个1µF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501设备)为次级侧生成隔离电源。
2. 电路连接
虽然ISO1640具有双向数据通道,但为了实现最佳性能,建议将侧1(SDA1和SCL1)连接到I2C网络的单个控制器或节点,而侧2(SDA2和SCL2)连接到I2C总线。电源电容应尽可能靠近电源引脚放置,推荐的电容放置位置距离输入和输出电源引脚最大为2mm。输入线SDA1和SCL1的最大允许负载为 ≤80pF,输出线SDA2和SCL2的最大允许负载为 ≤400pF。输入线SDA1和SCL1到VCC1的最小上拉电阻应选择为使输入电流 ≤3.5mA,输入线SDA2和SCL2到VCC2的最小上拉电阻应选择为使输出电流 ≤50mA。总线线上拉电阻的最大值取决于负载和上升时间要求,以符合I2C协议。
3. PCB布局
为了实现低EMI的PCB设计,至少需要四层板。层叠顺序应为:高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。将高速走线布置在顶层可以避免使用过孔,从而减少电感的引入,并确保隔离器与数据链路的发射器和接收器电路之间的互连清晰。在高速信号层旁边放置一个实心接地层,可以为传输线互连建立受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。将电源层放置在接地层旁边,可以创建约100pF/in²的额外高频旁路电容。将低速控制信号布置在底层可以提供更大的灵活性,因为这些信号链路通常有一定的余量来容忍过孔等不连续性。如果需要额外的电源电压层或信号层,可以在层叠中添加第二个电源或接地层系统,以保持对称性,使层叠结构机械稳定,防止翘曲,并显著增加高频旁路电容。对于详细的布局建议,可参考《Digital Isolator Design Guide (SLLA284)》。
四、ISO164x的绝缘寿命
绝缘寿命预测数据是通过行业标准的时间相关介电击穿 (TDDB) 测试方法收集的。在该测试中,将隔离栅两侧的所有引脚连接在一起,形成一个两端子设备,并在两侧施加高压。对于基本绝缘,VDE标准要求使用故障率低于1000 ppm的TDDB投影线;对于加强绝缘,要求使用故障率低于1 ppm的TDDB投影线。尽管预期的最小绝缘寿命为20年,但在指定的工作隔离电压下,VDE基本和加强认证要求工作电压有20%的额外安全裕度。对于基本认证,设备寿命需要30%的安全裕度,即在比指定值高20%的工作电压下,最小绝缘寿命为26年;对于加强绝缘,设备寿命需要87.5%的安全裕度,即在比指定值高20%的工作电压下,最小绝缘寿命为37.5年。根据TDDB数据,8 - D封装的绝缘固有能力为450 VRMS,寿命超过100年;16 - DW封装的绝缘固有能力为1500 VRMS,寿命超过135年。在较低的工作电压下,相应的绝缘寿命会更长。
五、总结
ISO164x热插拔双向I2C隔离器以其出色的特性、广泛的应用领域和明确的设计要点,为电子工程师提供了一个可靠的通信隔离解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其特性和要求,合理进行电源设计、电路连接和PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于绝缘寿命的考虑也有助于我们在长期使用中保障设备的性能。希望本文能为大家在使用ISO164x进行设计时提供一些有价值的参考。你在使用类似隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • I2C隔离器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    凌力尔特推出可热插拔I2C隔离器--LTC4310
    凌力尔特推出可热插拔I2C隔离器--LTC4310 凌力尔特公司(Linear)推出可热插拔I2C
    发表于 04-24 09:48 1960次阅读
    ADuM1250/ADuM1251:热插拔双通道I2C隔离器
    发表于 03-19 04:10 7次下载
    ADuM1250/ADuM1251:<b class='flag-5'>热插拔</b>双通道<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    LTC4310:热插拔I2C隔离器产品手册
    发表于 04-25 18:49 4次下载
    LTC4310:<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>隔离器</b>产品手册
    热插拔I2C隔离器
    热插拔I2C隔离器
    发表于 05-25 21:15 12次下载
    具有增强EMC和GPIO的ISO164x热插拔双向I2C隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《具有增强EMC和GPIO的ISO164x热插拔双向I2C隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 11:09 1次下载
    具有增强EMC和GPIO的<b class='flag-5'>ISO164x</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ISO154x低功耗双向I2C隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO154x低功耗双向I2C隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:35 0次下载
    <b class='flag-5'>ISO154x</b>低功耗<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    探索 ISO1640-Q1:汽车级热插拔双向 I²C 隔离器的卓越性能
    汽车级热插拔双向 I²C 隔离器,了解它的特点、应用以及设计要点。 文件下载:
    的头像 发表于 12-16 17:30 836次阅读
    探索ISO164x系列:高性能I²C隔离器的卓越之选
    探索ISO164x系列:高性能I²C隔离器的卓越之选 在电子设计领域,可靠的信号隔离对于确保系统的稳定性和安全性至关重要。特别是在涉及到
    的头像 发表于 12-17 09:30 533次阅读
    ISO164x热插拔双向I2C隔离器:设计与应用全解析
    ISO164x热插拔双向I2C隔离器:设计与应用全解析 在电子工程师的日常设计工作中,I2C总线
    的头像 发表于 12-17 10:50 991次阅读
    ISO154x-Q1低功耗双向I2C隔离器:设计与应用详解
    1540-Q1和ISO1541-Q1低功耗双向I2C隔离器,了解它们的特性、应用以及设计要点
    的头像 发表于 12-19 09:25 479次阅读
    ISO164x系列:高性能热插拔双向I²C隔离器的卓越之选
    1642、ISO1643和ISO1644(统称ISO164x)这一系列热插拔、低功耗且兼容 (I^{2
    的头像 发表于 01-21 14:40 298次阅读
    ISO164x系列:增强EMC与GPIO功能的热插拔双向I2C隔离器
    1642、ISO1643和ISO1644(ISO164x)系列热插拔双向I2C
    的头像 发表于 01-21 14:40 403次阅读
    ISO164x系列:高性能I²C隔离器的卓越之选 在电子设计领域,I²C总线作为一种广泛应用的通
    的头像 发表于 01-21 14:40 435次阅读
    ISO164x系列I²C隔离器:高性能与可靠性的完美结合
    ISO164x系列I²C隔离器:高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,I²C总线作为一种广泛
    的头像 发表于 01-21 15:05 285次阅读
    ISO164x 系列:实现高性能 I²C 隔离的理想之选
    了解一下 ISO164x 系列,这是德州仪器推出的一系列支持热插拔双向 I²C 隔离器,具有出
    的头像 发表于 01-21 16:15 270次阅读
