探索ISO164x系列:高性能I²C隔离器的卓越之选
lhl545545 2025-12-17 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,可靠的信号隔离对于确保系统的稳定性和安全性至关重要。特别是在涉及到I²C总线通信时,需要一种能够有效隔离信号、防止干扰的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下ISO164x系列I²C隔离器,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:iso1642.pdf
ISO164x系列概述
ISO164x系列包括ISO1640、ISO1641、ISO1642、ISO1643和ISO1644等器件,它们是热插拔、低功耗的双向隔离器,与I²C接口兼容。这些器件采用了先进的技术,集成了逻辑电路,支持双向通道,相比基于光耦的解决方案,设计更加简单,占用空间更小。
主要特点
  • 强大的隔离双向通信:不同型号在通信方向上有所差异,如ISO1640支持双向SDA和SCL通信,ISO1641支持双向SDA和单向SCL通信,而ISO1642/3/4除了双向SDA和SCL通信外,还集成了2或3个单向GPIO通道。
  • 热插拔功能:SDA和SCL支持热插拔,方便在系统运行时进行设备的插拔操作,而不会对I²C总线造成干扰。
  • 高数据传输速率:双向数据传输速率可达1.7 MHz,GPIO通道支持高达50 Mbps的速度,能够满足大多数应用的需求。
  • 增强的电磁兼容性(EMC:具有强大的隔离屏障,在450 VRMS工作电压(D - 8封装)和1500 VRMS工作电压(DW - 16封装)下,预计寿命超过100年。同时,具有高达5000 VRMS的隔离额定值(UL1577标准)、10 kV的增强浪涌能力和±100 kV/μs的典型共模瞬态抗扰度(CMTI)。
  • 电源范围:Side 1的电源范围为3 V至5.5 V,Side 2的电源范围为2.25 V至5.5 V,能够适应不同的电源环境。
  • 多种封装选项:提供16 - SOIC(DW - 16)和8 - SOIC(D - 8)两种封装形式,方便不同的设计需求。
  • 工作温度范围广:可以在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内正常工作,适用于各种工业和恶劣环境。
  • 安全相关认证:计划获得UL 1577组件认可计划、DIN VDE V 0884 - 11、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1和GB4943.1 - 2011等认证,为系统的安全性提供保障。
应用领域
ISO164x系列器件具有广泛的应用领域,包括但不限于:
  • 隔离I²C总线:在需要隔离的I²C总线系统中,如工业自动化电力系统等,能够有效隔离不同电位的设备,防止干扰和故障传播。
  • 隔离I²C和SPI总线:对于同时需要I²C和SPI通信的系统,ISO164x可以提供可靠的隔离解决方案。
  • SMBus和PMBus接口:在电源管理和监控系统中,确保信号的准确传输和系统的稳定性。
  • 以太网供电(PoE:防止PoE系统中的电气干扰,提高系统的可靠性。
  • 电机控制系统:隔离电机控制信号,保护控制系统免受电机产生的干扰和噪声影响。
  • 电池管理系统:确保电池管理系统中数据的准确传输,提高电池的安全性和使用寿命。
器件规格详解
绝对最大额定值
在使用ISO164x系列器件时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全运行。例如,电源电压Vcc1和Vcc2的范围为 - 0.5 V至6 V,输入/输出电压在不同引脚和条件下也有相应的限制。同时,输入/输出电流、温度等参数也有明确的规定,超过这些额定值可能会导致器件永久损坏。
ESD评级
该系列器件具有良好的静电放电(ESD)保护能力,不同引脚和条件下的ESD评级不同。例如,对于人体模型(HBM)和带电器件模型(CDM),所有引脚的ESD电压可达±6000 V,而部分总线引脚的ESD电压更高,如ISO1640/1的总线引脚(SDA2、SCL2)可达±14000 V。
推荐工作条件
为了保证器件的最佳性能,推荐的工作条件包括电源电压、UVLO阈值、输入输出信号电压等。例如,Vcc1的推荐范围为3.0 V至5.5 V,Vcc2的推荐范围为2.25 V至5.5 V。
热信息
了解器件的热信息对于合理设计散热方案非常重要。文档中给出了不同封装形式下的热阻、热特性参数等信息,如结到环境的热阻(RBJA)、结到外壳的热阻(ReJc)等。
功率额定值
不同型号的器件在不同条件下的功率额定值有所差异,包括最大功耗、单边功耗等。在设计电源和散热系统时,需要根据这些参数进行合理的规划。
绝缘规格
绝缘规格是该系列器件的重要特性之一,包括外部间隙(CLR)、外部爬电距离(CPG)、绝缘距离(DTI)、比较跟踪指数(CTI)等。同时,还规定了不同电压下的绝缘性能参数,如最大重复峰值隔离电压(VIORM)、最大隔离工作电压(ViowM)等。
安全相关认证
ISO164x系列器件计划获得多项安全相关认证,这表明它们在安全性方面具有较高的标准。例如,UL 1577认证确保了器件的隔离性能符合安全要求,DIN VDE V 0884 - 11等认证则进一步保障了器件在不同应用场景下的安全性。
详细工作原理与功能特性
隔离技术概述
ISO164x系列采用了ON - OFF键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅基隔离屏障传输数字数据。发射器通过在屏障上发送高频载波来表示一个数字状态,而不发送信号则表示另一个数字状态。接收器在经过先进的信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。此外,这些器件还采用了先进的电路技术,以最大化CMTI性能并最小化高频载波和开关引起的辐射发射。
功能特性描述
  • 热插拔功能:在隔离器的Side 2包含热插拔电路,当VCC2未供电或正在供电时,可防止对I²C总线线路造成负载。在VCC2低于UVLO阈值时,总线线路不会对总线造成负载,避免干扰或损坏正在运行的I²C总线。当使用交错连接器将隔离器插入带电背板时,SDA和SCL线路会预充电至VCC2 / 2,以减少对器件寄生电容充电所需的电流。一旦器件完全上电,总线引脚将变为有源状态,提供双向、隔离的SCL和SDA线路。
  • 保护功能:集成了多种保护功能,以提高器件的可靠性和稳定性。例如,在I²C总线引脚上设计了增强的ESD保护单元,可支持Side 1上的10 kV HBM ESD和Side 2上的14 kV HBM ESD。Side 2上的I²C总线引脚还能承受8 kV的无电源IEC - ESD冲击,提高了热插拔应用中的鲁棒性和系统可靠性。此外,还包括短路保护电路,可保护总线引脚(SDA2和SCL2)免受5欧姆或更小的强短路影响。同时,器件还集成了热关断功能,当结温超过190°C(典型值)时,器件会关闭,禁用I²C电路并释放总线,当结温下降到低于热关断温度至少10°C(典型值)时,关断条件将被清除。
  • GPIO通道:ISO1642、ISO1643和ISO1644除了双向隔离的I²C线路外,还集成了单向隔离通道,以支持系统信号。ISO1642包括两个方向相反的通道(1/1配置),ISO1643包括两个方向相同的通道(2/0配置),ISO1644包括三个GPIO通道,其中两个方向相同,一个方向相反(2/1配置),使其可以与串行外设接口(SPI)一起使用。
应用设计与注意事项
I²C总线概述
I²C总线是一种单端、多主、两线制的总线,用于在半双工模式下进行高效的IC间通信。它使用开漏技术,通过串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)两条线与VDD连接电阻来实现通信。典型的I²C通信速率包括100 kbps(标准模式)、400 kbps(快速模式)、1.7 Mbps(快速模式加强)等。
典型应用电路
文档中给出了两个典型的应用电路示例,分别是使用MSP430G2132微控制器的隔离I²C数据采集系统和使用TMS320F28035控制器的隔离I²C和SPI数据采集系统。在这些应用中,ISO164x器件提供了系统控制器、远程传感器和执行器电路之间不同地电位的隔离,防止了地环路电流对采集数据的干扰。
设计要求与步骤
  • 电源设计:推荐的电源电压范围为VCC1 3 V至5.5 V,VCC2 2.25 V至5.5 V。在VCC1和GND1引脚、VCC2和GND2引脚之间需要连接一个0.1 µF的去耦电容,以支持电源电压瞬变并确保在所有数据速率下的可靠运行。如果只有一个初级侧电源可用,可以使用TI的SN6501等变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
  • 连接方式:ISO1640的Side 1(SDA1和SCL1)应连接到I²C网络的单个控制器或节点,Side 2(SDA2和SCL2)应连接到I²C总线。输入线SDA1和SCL1的最大允许负载为≤ 80 pF,输出线SDA2和SCL2的最大允许负载为≤ 400 pF。
  • 电阻选择:输入线SDA1和SCL1到VCC1的上拉电阻应选择为使输入电流≤ 3.5 mA,输入线SDA2和SCL2到VCC2的上拉电阻应选择为使输出电流≤ 50 mA。总线线上拉电阻的最大值取决于负载和上升时间要求,以符合I²C协议。
绝缘寿命
绝缘寿命是衡量隔离器件性能的重要指标之一。ISO164x系列器件的绝缘寿命投影数据是通过行业标准的时间相关介电击穿(TDDB)测试方法收集的。根据测试结果,在8 - D封装中,绝缘的固有能力为450 VRMS,寿命超过100年;在16 - DW封装中,绝缘的固有能力为1500 VRMS,寿命超过135年。在较低的工作电压下,相应的绝缘寿命会更长。
布局建议
为了实现低EMI的PCB设计,建议使用至少四层的电路板,层堆叠顺序为:高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层。高速走线应布置在顶层,以避免使用过孔和引入电感,同时为数据链路的收发电路提供干净的互连。在高速信号层旁边放置实心接地平面,可建立传输线互连的受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。在接地平面旁边放置电源平面,可创建约100 pF/in²的额外高频旁路电容。较慢速度的控制信号应布置在底层,以提供更大的布线灵活性。如果需要额外的电源电压平面或信号层,应添加第二个电源或接地平面系统以保持堆叠的对称性,从而提高机械稳定性并增加高频旁路电容。
总结
ISO164x系列I²C隔离器以其强大的功能、卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计涉及I²C总线通信的系统时提供了一个可靠的解决方案。无论是在工业自动化、电力系统、通信设备还是其他领域,ISO164x都能够有效地隔离信号、防止干扰,提高系统的稳定性和安全性。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择器件型号、优化电源设计、注意布局布线等方面,以充分发挥ISO164x系列器件的优势。你在使用I²C隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有增强EMC和GPIO的ISO164x热插拔双向I2C隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《具有增强EMC和GPIO的ISO164x热插拔双向I2C隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 11:09 2次下载
    具有增强EMC和GPIO的<b class='flag-5'>ISO164x</b>热插拔双向<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ISO164x热插拔双向I2C隔离器:设计与应用全解析
    ISO164x热插拔双向I2C隔离器:设计与应用全解析 在电子工程师的日常设计工作中,I2C总线隔离器是一个常用且关键的组件。今天,我们就来
    的头像 发表于 12-17 10:50 1154次阅读
    ISO164x热插拔双向I2C隔离器:特性、应用与设计要点
    ISO164x热插拔双向I2C隔离器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计中,可靠的通信隔离器件至关重要。ISO164x热插拔双向
    的头像 发表于 12-17 14:15 1161次阅读
    ISO1540和ISO1541:低功耗双向I²C隔离器卓越
    的头像 发表于 12-23 15:55 515次阅读
    探索ISO774xT-Q1:高性能四通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-20 10:25 437次阅读
    ISO164x系列高性能热插拔双向I²C隔离器卓越
    的头像 发表于 01-21 14:40 367次阅读
    ISO164x系列:增强EMC与GPIO功能的热插拔双向I2C隔离器
    ISO164x系列:增强EMC与GPIO功能的热插拔双向I2C隔离器 在电子设计领域,I2C总线的应用广泛,但实现其可靠的
    的头像 发表于 01-21 14:40 545次阅读
    ISO164x系列高性能I²C隔离器卓越
    的头像 发表于 01-21 14:40 560次阅读
    ISO164x系列I²C隔离器高性能与可靠性的完美结合
    ISO164x系列I²C隔离器高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-21 15:05 350次阅读
    ISO164x 系列:实现高性能 I²C 隔离的理想
    的头像 发表于 01-21 16:15 356次阅读
    ISO772x-Q1:高性能双通道数字隔离器卓越
    ISO772x-Q1:高性能双通道数字隔离器卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-22 16:00 652次阅读
    深度解析ISO7830x高性能数字隔离器卓越
    深度解析ISO7830x高性能数字隔离器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,数字
    的头像 发表于 01-23 11:10 376次阅读
    ISO7820x高性能双通道数字隔离器卓越
    ISO7820x高性能双通道数字隔离器卓越 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-23 11:25 545次阅读
    探索ISO734x系列高性能数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-23 14:45 570次阅读
    的头像 发表于 01-23 15:40 316次阅读
