ISO164x热插拔双向I2C隔离器:设计与应用全解析
lhl545545 2025-12-17 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,I2C总线隔离器是一个常用且关键的组件。今天,我们就来深入探讨一下TI的ISO164x热插拔双向I2C隔离器,看看它在实际设计中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:iso1641.pdf
一、ISO164x特性亮点
1.1 可靠的隔离式双向通信
ISO164x系列包含ISO1640和ISO1641两款器件。ISO1640实现了隔离式双向SDA和SCL通信,而ISO1641则是双向SDA和单向SCL通信。这种设计使得它们能够很好地适应不同的I2C通信需求,并且支持热插拔SDA和SCL,双向数据传输运行频率高达1.7MHz,能满足大多数高速通信场景。
1.2 增强的EMC与稳健的隔离栅
在隔离性能方面,ISO164x表现出色。在450V RMS工作电压(D - 8封装)和1500VRMS工作电压(DW - 16封装)下,预计使用寿命会超过100年。隔离等级达到5000VRMS,浪涌能力高达10kV(增强型),CMTI典型值为 ±100kV/μs,还在整个隔离栅提供 ±8kV IEC - ESD 61000 - 4 - 2接触放电保护,在SCL2和SDA2(2侧)上的同一侧具有 ±8kV IEC - ESD未上电接触放电保护。这些特性使得它在复杂的电磁环境中也能稳定工作。
1.3 宽电源电压范围与灵活封装
电源电压范围为3V至5.5V(1侧)和2.25V至5.5V(2侧),具有较好的兼容性。开漏输出为3.5mA(1侧),灌电流为50mA(2侧),最大容性负载分别为80pF(1侧)和400pF(2侧)。同时提供16 - SOIC(DW - 16)和8 - SOIC(D - 8)封装选项,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应不同的应用环境。此外,它还计划通过UL 1577组件认证计划以及DIN VDE V 0884 - 11、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1和GB4943.1 - 2011等认证,为设计的安全性提供保障。
二、ISO164x应用场景
2.1 隔离式I2C总线相关应用
在隔离式I2C总线、系统管理总线(SMBus)和电源管理总线(PMBus)接口中,ISO164x能够有效地隔离不同部分的电路,防止干扰和噪声的传播,保证数据传输的准确性和稳定性。
2.2 以太网供电(PoE
在PoE系统中,ISO164x可以隔离电源和数据信号,提高系统的可靠性和安全性,避免电源干扰对数据传输的影响。
2.3 电机控制系统与电池管理
电机控制系统和电池管理中,ISO164x可以隔离不同的控制信号和传感器信号,减少相互之间的干扰,提高系统的控制精度和电池管理的效率。
三、ISO164x详细说明
3.1 器件信息与隔离选项
ISO1640和ISO1641有不同的封装选项,如ISO1640BD和ISO1641BD采用8 - SOIC封装,ISO1640DW采用16 - SOIC封装。不同封装在隔离性能上也有所差异,例如16DW封装的额定隔离为5000 VRMs,而8D封装为3000VRMs。
3.2 引脚配置与功能
ISO1640和ISO1641的引脚功能明确,包括GND1、GND2用于接地,SCL1、SCL2用于串行时钟信号,SDA1、SDA2用于串行数据信号,VCC1、VCC2用于供电等。在设计时,需要根据实际需求正确连接这些引脚,以确保器件正常工作。
3.3 规格参数
3.3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值非常重要,例如电源电压范围、输入/输出电压和电流范围、温度范围等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
3.3.2 ESD额定值
ISO164x具有较好的ESD防护能力,不同引脚的ESD额定值不同。例如,ISO1640/1的总线引脚(SDA1、SCL1)的HBM ESD为 ±10000V,SDA2、SCL2为 ±14000V。这有助于提高器件在实际应用中的抗干扰能力。
3.3.3 推荐工作条件
推荐工作条件规定了器件正常工作的电压、电流、负载等参数范围。例如,VCC1的推荐电压范围为3.0V至5.5V,VCC2为2.25V至5.5V,I2C工作频率最大为1.7MHz等。在设计时,应尽量使器件工作在推荐条件下,以保证其性能和可靠性。
3.3.4 其他参数
还包括热信息、功率额定值、绝缘规格、电气特性、时序要求等参数。这些参数对于深入了解器件的性能和进行精确的设计非常关键。例如,绝缘规格中的最大重复峰值隔离电压、最大隔离工作电压等参数,直接影响到器件的隔离性能和使用寿命。
四、ISO164x应用与设计要点
4.1 I2C总线概述
I2C总线是一种单端、多主、2线的半双工通信总线,采用开漏技术,通过SDA和SCL两条线进行数据传输。它支持不同的通信速度,如标准模式(0 - 100 kbps)、快速模式(0 - 400 kbps)、快速模式加(0 - 1 Mbps)和高速模式(0 - 3.4 Mbps)。在使用ISO164x时,需要了解I2C总线的工作原理和通信协议,以便正确地进行设计。
4.2 典型应用案例
以隔离式I2C数据采集系统为例,ISO164x可以提供所需的隔离,防止不同接地电位之间的地环路电流影响数据采集的准确性。在设计时,需要注意电源供应、电容配置、负载匹配等问题。例如,推荐在VCC1和GND1、VCC2和GND2之间连接0.1µF的去耦电容,以支持电源电压瞬变和确保在所有数据速率下的可靠运行。
4.3 设计要求与详细设计步骤
在设计过程中,要确保电源供应符合推荐的电压范围,合理选择电容和电阻,控制负载电容在允许范围内。例如,输入线SDA1和SCL1的最大负载电容 ≤80 pF,输出线SDA2和SCL2 ≤400 pF。同时,要注意输出波形的低VOL1电压偏移,这是为了防止器件出现锁存状态。
4.4 绝缘寿命
绝缘寿命是一个重要的指标,ISO164x通过TDDB测试方法来收集绝缘寿命投影数据。在不同的封装和工作电压下,其绝缘寿命有所不同。例如,8 - D封装在450 VRMS工作电压下,寿命超过100年;16 - DW封装在1500 VRMS工作电压下,寿命超过135年。在设计时,需要根据实际需求考虑绝缘寿命,以确保系统的长期可靠性。
五、总结
ISO164x热插拔双向I2C隔离器以其出色的隔离性能、可靠的通信能力和灵活的设计选项,为电子工程师在I2C总线隔离设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,我们需要深入了解其特性、规格参数和应用要求,严格按照设计要点进行操作,才能充分发挥其优势,设计出稳定、可靠的电子系统。希望本文能对大家在ISO164x的设计应用中有所帮助,你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • I2C隔离器
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    凌力尔特推出可热插拔I2C隔离器--LTC4310
    凌力尔特推出可热插拔I2C隔离器--LTC4310 凌力尔特公司(Linear)推出可热插拔I2C
    发表于 04-24 09:48 1977次阅读
    LTC4310:热插拔I2C隔离器产品手册
    发表于 04-25 18:49 4次下载
    LTC4310:<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>隔离器</b>产品手册
    热插拔I2C隔离器
    热插拔I2C隔离器
    发表于 05-25 21:15 12次下载
    具有增强EMC和GPIO的ISO164x热插拔双向I2C隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《具有增强EMC和GPIO的ISO164x热插拔双向I2C隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 11:09 2次下载
    具有增强EMC和GPIO的<b class='flag-5'>ISO164x</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    ISO154x低功耗双向I2C隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO154x低功耗双向I2C隔离器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:35 1次下载
    <b class='flag-5'>ISO154x</b>低功耗<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    探索 ISO1640-Q1:汽车级热插拔双向 I²C 隔离器的卓越性能
    探索 ISO1640-Q1:汽车级热插拔双向 I²C 隔离器的卓越性能 在电子工程师的日常设计工
    的头像 发表于 12-16 17:30 934次阅读
    探索ISO164x系列:高性能I²C隔离器的卓越之选
    探索ISO164x系列:高性能I²C隔离器的卓越之选 在电子设计领域,可靠的信号隔离对于确保系统的稳定性和安全性至关重要。特别是在涉及到
    的头像 发表于 12-17 09:30 621次阅读
    ISO164x热插拔双向I2C隔离器:特性、应用与设计要点
    ISO164x热插拔双向I2C隔离器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计中,可靠的通信隔离器
    的头像 发表于 12-17 14:15 1149次阅读
    ISO154x-Q1低功耗双向I2C隔离器:设计与应用详解
    ISO154x-Q1低功耗双向I2C隔离器:设计与应用详解 在电子设计领域,隔离器对于保障电路安全、稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就
    的头像 发表于 12-19 09:25 558次阅读
    ISO154x-Q1低功耗双向I2C隔离器:设计与应用解析
    ISO154x-Q1低功耗双向I2C隔离器:设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,可靠
    的头像 发表于 12-19 09:25 589次阅读
    ISO164x系列:高性能热插拔双向I²C隔离器的卓越之选
    1642、ISO1643和ISO1644(统称ISO164x)这一系列热插拔、低功耗且兼容 (I^{2
    的头像 发表于 01-21 14:40 363次阅读
    ISO164x系列:增强EMC与GPIO功能的热插拔双向I2C隔离器
    ISO164x系列:增强EMC与GPIO功能的热插拔双向I2C隔离器 在电子设计领域,I2C总线
    的头像 发表于 01-21 14:40 538次阅读
    ISO164x系列:高性能I²C隔离器的卓越之选 在电子设计领域,I²C总线作为一种广泛应用的通
    的头像 发表于 01-21 14:40 553次阅读
    ISO164x系列I²C隔离器:高性能与可靠性的完美结合
    ISO164x系列I²C隔离器:高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,I²C总线作为一种广泛
    的头像 发表于 01-21 15:05 344次阅读
    ISO164x 系列:实现高性能 I²C 隔离的理想之选
    了解一下 ISO164x 系列,这是德州仪器推出的一系列支持热插拔双向 I²C 隔离器,具有出
    的头像 发表于 01-21 16:15 344次阅读
