ISO164x系列:增强EMC与GPIO功能的热插拔双向I2C隔离器
在电子设计领域,I2C总线的应用广泛,但实现其可靠的隔离通信一直是个挑战。ISO1640、ISO1641、ISO1642、ISO1643和ISO1644(ISO164x)系列热插拔双向I2C隔离器的出现,为解决这一问题提供了出色的方案。今天,我们就来深入了解一下这些器件。
文件下载:iso1644.pdf
一、特性亮点
1. 通信模式多样
ISO164x系列在通信模式上各有特点。ISO1640支持双向SDA和SCL通信;ISO1641是双向SDA和单向SCL通信;而ISO1642/3/4则是双向SDA和SCL通信,还带有2或3个单向GPIO通道。这种多样化的设计,能满足不同场景下的通信需求。比如在一些复杂的系统中,可能需要特定的单向或双向通信模式来实现数据的准确传输。
2. 热插拔功能
热插拔功能是ISO164x的一大优势。其SDA和SCL支持热插拔,双向数据传输速度可达1.7 MHz。这意味着在系统运行过程中,可以方便地插入或拔出设备,而不会影响整个系统的正常运行,大大提高了系统的灵活性和可维护性。想象一下,在一个大型的数据采集系统中,如果某个传感器设备需要更换或维修,热插拔功能就能让我们在不关闭系统的情况下完成操作,节省了时间和成本。
3. GPIO通道丰富
ISO164x系列最多支持3个额外的单向隔离GPIO通道,速度可达50 Mbps。这些GPIO通道可以用于传输一些控制信号或状态信息,为系统的扩展提供了更多的可能性。例如,在一个工业自动化系统中,可以利用这些GPIO通道来控制电机的启停、检测传感器的状态等。
4. 强大的隔离与抗干扰能力
该系列器件具有强大的隔离屏障和增强的EMC性能。在450 VRMS工作电压(D - 8)和1500 VRMS工作电压(DW - 16)下,预计寿命超过100年。同时,其隔离等级高达5000 VRMS(UL1577),浪涌能力达10 kV,典型CMTI为±100 kV/μs,还具备±8 kV IEC - ESD 61000 - 4 - 2接触放电保护。这些特性使得ISO164x在复杂的电磁环境中也能稳定工作,有效保护系统免受干扰和损坏。
5. 宽电源范围与输出能力
电源范围方面,Side 1为3 V至5.5 V,Side 2为2.25 V至5.5 V,能适应多种电源环境。输出方面,开漏输出具有3.5 mA(Side 1)和50 mA(Side 2)的灌电流能力,最大电容负载分别为80 pF(Side 1)和400 pF(Side 2),可以驱动不同类型的负载。
6. 封装与温度适应性
提供16 - SOIC(DW - 16)和8 - SOIC(D - 8)两种封装选项,方便不同的PCB布局需求。工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能在较为恶劣的环境中正常工作。
7. 安全认证齐全
计划获得UL 1577、DIN VDE V 0884 - 11、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、IEC 60601 - 1和GB4943.1 - 2011等安全相关认证,为产品的安全性和可靠性提供了保障。
二、应用领域广泛
ISO164x系列适用于多种场景,如隔离I2C总线、隔离I2C和SPI总线、SMBus和PMBus接口、以太网供电(PoE)、电机控制系统以及电池管理等。在这些应用中,ISO164x能够有效隔离不同部分的接地电位,防止接地环路电流对数据采集的干扰,确保系统的稳定性和数据的准确性。
三、详细规格解析
1. 绝对最大额定值
在使用ISO164x时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压VCC1和VCC2的范围为 - 0.5 V至6 V,输入/输出电压和电流也有相应的限制。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
2. ESD额定值
所有引脚的ESD额定值为±6000 V,不同型号在I2C总线引脚的ESD额定值有所不同,如ISO1640/1在Side 1的总线引脚为±10000 V,Side 2为±14000 V。这表明该系列器件具有较好的静电防护能力,但在实际操作中,仍需注意静电放电的问题,避免对器件造成损害。
3. 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、输入/输出信号电压等。例如,VCC1的范围为3.0 V至5.5 V,VCC2为2.25 V至5.5 V。遵循这些推荐条件,可以保证器件的正常工作和性能的稳定性。
4. 热信息
不同型号和封装的热信息有所差异,如热阻、热参数等。了解这些信息有助于我们在设计散热方案时做出合理的决策,确保器件在工作过程中不会因为过热而影响性能。
5. 功率额定值
不同型号的最大功耗不同,需要根据实际应用场景选择合适的型号。例如,在高频率、高负载的情况下,可能需要选择功耗较低的型号,以降低系统的能耗和发热。
6. 绝缘规格
绝缘规格包括外部间隙、爬电距离、内部间隙、比较跟踪指数等。这些规格对于保证器件的绝缘性能和安全性至关重要。在设计PCB时,需要根据这些规格来合理布局,确保满足绝缘要求。
7. 安全相关认证
ISO164x系列获得了多种安全相关认证,如UL 1577、DIN VDE V 0884 - 11等。这些认证表明器件符合相关的安全标准,可以在对安全性要求较高的场合使用。
8. 安全限制值
安全限制值包括安全输入、输出或电源电流、功率以及安全温度等。在设计电路时,需要根据这些限制值来计算和选择合适的电源和负载,确保器件在安全范围内工作。
9. 电气特性
电气特性包括输入阈值电压、输出电压、输入泄漏电流、输入电容、共模瞬态抗扰度等。这些特性决定了器件的电气性能和信号处理能力。例如,输入阈值电压的设置会影响器件对输入信号的识别和处理,我们需要根据实际需求来合理调整。
10. 电源电流特性
不同型号和工作条件下的电源电流不同。了解这些特性有助于我们评估系统的功耗,选择合适的电源方案。在一些对功耗要求较高的应用中,如电池供电的设备,需要选择电源电流较小的型号。
11. 时序要求
时序要求包括从欠压锁定(UVLO)恢复的时间等。在设计系统时,需要确保各个信号的时序符合要求,以保证数据的正确传输和处理。
12. I2C和GPIO开关特性
I2C和GPIO开关特性包括输出信号的上升时间、下降时间、传播延迟、脉冲宽度失真等。这些特性对于保证信号的质量和传输速度至关重要。在高速通信的应用中,需要特别关注这些特性,以确保信号的准确传输。
四、设计要点
1. 电源设计
为了确保可靠运行,建议在VCC1和GND1、VCC2和GND2引脚之间连接0.1 µF的去耦电容,以支持电源电压瞬变。如果只有一个初级侧电源,可使用变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
2. PCB布局
PCB布局对于降低EMI非常重要。建议采用至少四层的PCB设计,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速迹线应布置在顶层,避免使用过孔;接地层应紧邻高速信号层,以提供低电感的回流路径;电源层与接地层相邻,可增加高频旁路电容。
3. 电阻选择
在选择上拉电阻时,需要根据输入和输出电流的要求进行选择。输入线上的上拉电阻应确保输入电流≤3.5 mA,输出线上的上拉电阻应确保输出电流≤50 mA。同时,上拉电阻的最大值还需根据负载和上升时间要求来确定,以符合I2C协议。
4. 绝缘寿命考虑
绝缘寿命是一个重要的指标。ISO164x系列通过TDDB测试方法收集绝缘寿命投影数据。在设计时,需要根据实际应用场景和工作电压,选择合适的型号和封装,以确保绝缘寿命满足要求。
五、总结
ISO164x系列热插拔双向I2C隔离器以其丰富的特性、广泛的应用领域和严格的规格要求,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意电源设计、PCB布局、电阻选择等要点,以充分发挥ISO164x的性能优势。希望大家在使用过程中,能够深入理解这些器件的特点,设计出更加稳定、可靠的电子系统。你在使用类似隔离器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
3243浏览量
49990 -
I2C隔离器
8浏览量
7999
