ISO7820x:高性能双通道数字隔离器的卓越之选
lhl545545 2026-01-23 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,隔离器是保障系统安全与稳定运行的重要组件。今天,我们来深入探讨一下TI的ISO7820x系列高性能、8000V( (8000 ~V_{PK}) )强化双通道数字隔离器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:iso7820.pdf
一、产品特性亮点
1. 高速与宽范围兼容性
ISO7820x的信号传输速率高达100Mbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。同时,它拥有2.25V至5.5V的宽电源范围,还能实现2.25V至5.5V的电平转换,这使得它在不同电源电压的系统中都能灵活应用,大大提高了设计的兼容性。
2. 宽温度范围与低功耗
该隔离器可在–55°C至125°C的宽温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业环境。而且功耗极低,在1Mbps速率下,典型每通道仅1.7mA,这对于对功耗敏感的应用来说是非常关键的优势。
3. 低延迟与高CMTI性能
其传播延迟极低,在5V电源下典型值仅为11ns,能够有效减少信号传输的延迟。同时,行业领先的CMTI(共模瞬态抗扰度)最小值达到±100kV/μs,这意味着它在强电磁干扰环境下也能稳定工作,确保信号的准确传输。
4. 高电磁兼容性与长寿命
ISO7820x具有强大的电磁兼容性(EMC),具备系统级的ESD、EFT和浪涌抗扰能力,且辐射极低。其隔离屏障寿命超过25年,为系统的长期稳定运行提供了可靠保障。
5. 丰富的封装与安全认证
提供SOIC - 16宽体(DW)和超宽体(DWW)两种封装选项,方便不同的PCB布局需求。并且获得了多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可计划、IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1、IEC 60601 - 1和GB 4943.1等,满足各种安全标准要求。
二、应用领域广泛
ISO7820x的应用场景十分丰富,包括工业自动化电机控制、电源供应、太阳能逆变器、医疗设备、混合动力电动汽车等。在这些领域中,它能够有效隔离噪声电流,保护敏感电路,确保系统的安全和稳定运行。
三、详细产品描述
1. 工作原理
ISO7820采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅( (SiO_{2}) )绝缘屏障传输数字数据。发射器通过屏障发送高频载波来表示一种数字状态,不发送信号则表示另一种数字状态。接收器在进行先进的信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。同时,该器件还采用了先进的电路技术,以最大化CMTI性能并最小化高频载波和IO缓冲切换产生的辐射发射。
2. 通道配置与默认输出
ISO7820有两种通道配置和默认输出状态选项。ISO7820有两个正向通道,无反向通道,默认输出为高;ISO7820F同样是两个正向通道,无反向通道,但默认输出为低。这种多样化的配置可以满足不同应用的需求。
3. 功能模式
该隔离器具有多种功能模式,如正常运行模式、默认模式和高阻模式等。在不同的电源和输入状态下,输出会呈现相应的逻辑状态。例如,当输入电源或信号丢失时,ISO7820的默认输出为高,而ISO7820F为低。
四、规格参数详解
1. 绝对最大额定值
包括电源电压、输入输出电压、输出电流、浪涌抗扰度和存储温度等参数的极限值。在设计时,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD额定值
该系列隔离器在人体模型(HBM)下,所有引脚的静电放电额定值为±6000V;在带电设备模型(CDM)下,所有引脚为±1500V,这表明它具有较好的静电防护能力。
3. 推荐工作条件
包括电源电压、输出电流、输入电压、信号速率、结温和环境温度等推荐值。在这些条件下使用,能够确保器件的最佳性能和可靠性。
4. 热信息
提供了不同封装形式下的热阻和热特性参数,如结到环境的热阻、结到外壳的热阻等。这些参数对于散热设计非常重要,能够帮助工程师合理设计散热方案,确保器件在正常温度范围内工作。
5. 绝缘规格
涵盖了外部爬电距离、电气间隙、绝缘距离、比较跟踪指数、最大重复峰值隔离电压、最大隔离工作电压等多项绝缘相关参数。这些参数直接关系到隔离器的绝缘性能和电气安全,是设计人员重点关注的内容。
6. 电气特性
在不同的电源电压(5V、3.3V、2.5V)下,详细列出了高电平输出电压、低电平输出电压、输入阈值电压滞回、共模瞬态抗扰度、电源电流等电气参数。这些参数有助于工程师在不同电源条件下评估隔离器的性能。
7. 开关特性
同样在不同电源电压下,给出了传播延迟时间、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜时间、器件间偏斜时间、输出信号上升时间和下降时间等开关特性参数。这些参数对于高速信号传输设计至关重要,能够影响信号的完整性和时序准确性。
五、设计与应用要点
1. 引脚配置与功能
详细介绍了引脚的功能和配置,不同封装形式下的引脚定义有所不同。例如,DWW封装有使能引脚(EN2),可用于将相应输出置于高阻态,适用于多控制器驱动应用,同时还能降低功耗。了解引脚配置是正确使用隔离器的基础。
2. 应用信息
在设计数字隔离器时,需要注意其单端设计结构,它不遵循任何特定的接口标准,仅用于隔离单端CMOS或TTL数字信号线。通常,隔离器会放置在数据控制器(如μC或UART)与数据转换器或线路收发器之间。
3. 典型应用
以开关模式电源(SMPS)中使用ISO7820F隔离功率MOSFET和敏感逻辑电路为例,介绍了典型应用的设计要求和详细设计步骤。设计时需要注意电源电压范围为2.25V至5.5V,在 (V{CC1}) 和GND1、 (V{CC2}) 和GND2之间分别使用0.1 µF的去耦电容。与光耦不同,ISO7820只需两个外部旁路电容即可工作。
4. 电磁兼容性考虑
在恶劣工业环境中,许多应用对静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)、浪涌和电磁辐射等干扰敏感。ISO7820在芯片级设计上进行了许多改进,以提高整体系统的鲁棒性。例如,对输入和输出信号引脚以及芯片间键合焊盘提供强大的ESD保护;降低ESD单元与电源和接地引脚的连接电阻;增强高压隔离电容的性能,以更好地耐受ESD、EFT和浪涌事件等。
5. 电源供应建议
为了确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚( (V{CC1}) 和 (V{CC2}) )处使用0.1 µF的旁路电容,并且电容应尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
6. PCB布局要点
  • PCB材料:对于工作频率低于150Mbps(或上升和下降时间高于1ns)、走线长度可达10英寸的数字电路板,建议使用标准FR - 4环氧玻璃作为PCB材料。它具有较低的高频介电损耗、较小的吸湿性、较高的强度和刚度,以及自熄性等优点。
  • 布局准则:为实现低EMI的PCB设计,至少需要四层板。层叠顺序应为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速走线应布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感引入;接地层应紧邻高速信号层,为传输线互连提供可控阻抗和低电感回流路径;电源层紧邻接地层可增加高频旁路电容;低速控制信号可布置在底层,以提高布线的灵活性。
六、总结
ISO7820x系列高性能双通道数字隔离器凭借其高速、低功耗、高电磁兼容性、宽温度范围、丰富的封装选项和多项安全认证等优势,在众多应用领域中表现出色。作为电子工程师,在设计相关系统时,可以充分考虑其特性和规格参数,结合实际应用需求,合理进行设计和布局,以确保系统的安全、稳定和高性能运行。大家在使用ISO7820x的过程中遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
  • 数字隔离器
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISO7820 ISO7820F高性能8000 VPK增强型双通道数字隔离器数据表
    电子发烧友网站提供《ISO7820 ISO7820F高性能8000 VPK增强型双通道数字隔离器
    发表于 08-20 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>ISO7820</b> <b class='flag-5'>ISO7820</b>F<b class='flag-5'>高性能</b>8000 VPK增强型<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>隔离器</b>数据表
    探索ISO164x系列:高性能I²C隔离器卓越
    探索ISO164x系列:高性能I²C隔离器卓越 在电子设计领域,可靠的信号
    的头像 发表于 12-17 09:30 513次阅读
    ISO642x数字隔离器高性能与可靠性兼备的理想
    ISO642x数字隔离器高性能与可靠性兼备的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-19 16:20 632次阅读
    探索ISO774xT-Q1:高性能通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-20 10:25 330次阅读
    Texas Instruments ISO672x数字隔离器高性能与安全的完美结合
    系统的稳定运行。今天我们要深入了解的是Texas Instruments的ISO672x系列通用双通道数字隔离器,它凭借出色的性能和丰富的特
    的头像 发表于 01-21 14:15 328次阅读
    解析TI ISO672x通用双通道数字隔离器高性能与可靠设计的完美结合
    解析TI ISO672x通用双通道数字隔离器高性能与可靠设计的完美结合 在电子工程领域,数字
    的头像 发表于 01-21 15:00 318次阅读
    ISO7021:超低功耗双通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-22 09:20 342次阅读
    德州仪器ISO776x-Q1:高性能通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-22 10:25 587次阅读
    ISO772x-Q1:高性能双通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-22 16:00 453次阅读
    ISO773x-Q1:高性能通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-22 17:20 842次阅读
    ISO732x-Q1:汽车级双通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-23 10:50 406次阅读
    ISO734x-Q1:高性能通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-23 10:50 536次阅读
    深度解析ISO7830x高性能数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-23 11:10 302次阅读
    ISO7841x高性能通道数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-23 14:40 256次阅读
    探索ISO734x系列:高性能数字隔离器卓越
    的头像 发表于 01-23 14:45 472次阅读
