前言
在设计无需隔离的互补MOSFET驱动电路时,如何在控制成本的同时保证电路稳定可靠,是一个核心难题。这种电路结构简单、元件少,常用于消费电子和小功率电源。但它有一个固有缺点:当功率管关闭时,其两端电压的快速变化会通过内部寄生电容影响到控制极,可能导致控制极电压意外抬高,甚至引起器件误开启,严重影响开关动作的准确性和系统稳定。以下从关断电压设置、电路板布局和电荷释放路径三个方面,探讨如何在有限成本内有效提升其抗干扰能力的设计要点。
一、 栅极关断电压的优化
标准的不隔离互补驱动电路在关断时,仅通过电阻将栅极电压拉低到参考地,对干扰噪声的抑制能力较弱。一种有效的改进是为关断状态提供一个轻微的负电压,例如-3V至-5V。这不仅能加快栅极电荷的释放速度,缩短关断时间,更重要的是为耦合进来的噪声设置了一个必须额外克服的电压门槛,从而显著降低误开启的风险。实现这个负压无需独立的电源,可以参考自举产生负压的方法,利用主电源及开关节点自身的动作,通过二极管和电容网络来产生。实施时,必须确保最终加在栅极和源极之间的总电压(包括负压和正向驱动电压)始终不超过器件的最大允许电压,通常可以通过并联一个双向稳压管来限压保护。
二、 驱动回路布局对干扰的最小化
驱动回路在电路板上的物理布局对抑制寄生振荡至关重要。走线引入的杂散电感会与MOSFET的输入电容形成谐振,在开关瞬间产生高频振铃。优化布局的核心在于最大限度地控制驱动路径的阻抗。首先,栅极串联电阻应尽可能靠近MOSFET的栅极引脚焊接,以减小它前面那段走线的电感。其次,从驱动对管输出端到MOSFET栅极的走线应尽可能短,并保持足够的宽度以降低阻抗。此外,驱动信号的参考地回路需要精心设计,建议采用单点接地策略,将驱动级的地与功率级的大电流地在MOSFET的源极引脚处汇合,以避免功率地电位的波动干扰到敏感的栅极电压。驱动走线还应远离电压变化率高的节点(如MOSFET的漏极或电源母线),以减少通过寄生电容耦合进来的干扰。
三、 栅极电荷释放路径的增强设计
栅极电荷释放回路的速度与稳定性直接影响关断行为。传统单一高阻值释放电阻方案在速度和抗干扰性上存在不足。可以将其升级为并联结构,即采用一个较小阻值的电阻与一个双向稳压管并联。较小阻值的电阻确保了关断时电荷的快速释放,而并联的稳压管则能有效抑制因耦合或干扰引起的栅源电压异常尖峰。为进一步阻断从功率侧耦合过来的异常电流,可在释放路径中串联一个快速恢复二极管,其方向需根据电流释放的方向正确设置。这个释放电阻的阻值需要在快速释放与驱动电路功耗之间取得平衡,通常选择几千欧姆的范围。
结语
综上所述,针对低成本不隔离互补驱动电路的优化,可以通过对关断电压、物理布局及电荷释放回路进行针对性改进,在不显著增加成本的前提下,系统性地提升其抗干扰能力与开关可靠性。这些措施的本质在于管理开关过程中的寄生效应与电压应力,其具体实现需结合所选MOSFET的栅极电荷、开启阈值电压及电容参数进行细致调整,并通过实验验证其在最恶劣工作条件下的稳定性。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
MOSFET
152文章
10899浏览量
235535 -
电路板
140文章
5367浏览量
109396 -
驱动电路
160文章
1634浏览量
112029
原文标题:低成本MOSFET驱动电路优化:不隔离互补电路的3个抗干扰技巧
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
合科泰SOP-8封装MOSFET AO4616A的应用分析
合科泰解析MOSFET参数飘移的原因与解决路径
合科泰解析LED背光驱动中MOSFET先短路后开路的故障原因
合科泰解析MOSFET在48V轻混系统电源管理中的应用
合科泰中低压MOSFET的产品优势和应用案例
合科泰解析高压MOSFET的选型逻辑
浅谈合科泰MOS管的优化策略
合科泰高压与中低压MOSFET技术解析
合科泰MOSFET在直流无刷电机驱动板的应用
合科泰电子双代理门店盛大开业
MOSFET工艺参数揭秘:合科泰的技术突围之道
合科泰揭秘低成本不隔离互补MOSFET驱动电路优化方法
