应用背景
高速风筒作为高频使用的家电产品,其电源电路、电机驱动电路及辅助回路对MOS管的性能要求差异显著。合科泰针对高速风筒的电路特性,推出5N50ER慢恢复MOS管与5N50ES快恢复MOS管,通过针对性的性能设计,实现不同电路场景下的精准适配,平衡性能与成本。
成本敏感场景的实用解决方案
在高速风筒的控制电路供电部分,市电经变压器降压后需整流为直流电。5N50ER的体内慢恢复二极管可组成简单整流桥电路,借助二极管单向导电性,在市电正半周导通供电流通过负载,负半周截止阻断电流;虽恢复速度较慢,但对于控制电路这类功率需求小、成本敏感的部分,完全能满足基础整流需求,同时有效控制成本。
此外,在非关键的辅助电感负载续流回路中,当继电器断电时,电感会产生反向电动势,可能损坏周边元件。此时5N50ER的体内二极管作为续流二极管,为反向电流提供通路,保护电路元件;由于继电器等辅助负载工作频率不高,慢恢复二极管的特性不会对电路稳定性造成影响。
高性能场景的核心支撑
高速风筒的电机驱动与高频开关电源电路对MOS管的响应速度、效率要求更高,5N50ES快恢复MOS管在此类场景中发挥关键作用。
在电机驱动电路中,5N50ES通过PWM控制信号驱动电机,应对电机频繁启停与调速的高要求。以H桥电机驱动电路为例,当某一相MOS管关断时,电机绕组电感产生的反向电动势会威胁电路元件,5N50ES的快恢复二极管迅速导通,为反向电流提供通路,既保护了电路,又减少能量损耗、提升驱动效率;同时其快速恢复特性大幅降低电磁干扰(EMI),避免影响风筒内其他电路,保障电机平稳高效运行。
在高频开关电源部分,5N50ES的快恢复特性同样显著提升效率。高频开关电源通过高频开关动作提高转换效率与功率密度,开关过程中,5N50ES的快恢复二极管能快速恢复截止状态,减少开关损耗;以Buck型开关电源为例,开关管导通时电感储存能量,关断时电感通过快恢复二极管续流,5N50ES的快速恢复特性确保了高频下电感续流的高效进行,提升电源整体效率、减少发热,增强系统稳定性。
按需适配实现最优
5N50ER慢恢复MOS管适用于对成本敏感、恢复速度要求不高的电路,如控制电路小功率整流、非关键辅助电感负载续流,在满足基础功能的同时有效控制成本;5N50ES快恢复MOS管则针对高性能需求场景,如电机驱动、高频开关电源,其快速恢复特性带来更高效率、更低干扰与更稳定的运行。
选择时,若高速风筒设计更侧重成本控制,且电机驱动、电源效率要求中等,5N50ER可实现高性价比;若追求高性能、高效率,对电机稳定性与电源转换效率有高要求,5N50ES则是更优选择。
结语
合科泰借针对性的性能设计,精准匹配高速风筒不同电路的需求,为工程师提供灵活的选择方案。作为专注半导体模拟芯片与分立器件的高科技企业,合科泰始终以高品质、高性能的产品助力各行业创新,为客户提供更优质的元器件解决方案。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
MOS管
111文章
2813浏览量
77870 -
电机
145文章
9706浏览量
154810 -
合科泰
3文章
216浏览量
1332
原文标题:合科泰新推出ESOP-8封装MOS管适配高速风筒
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
合科泰功率MOS管的应用指南
合科泰MOS管在锂电保护场景中的应用
合科泰TOLL4封装MOS管在高电流系统中的应用
CW32L010高速风筒方案的特点
合科泰650V高压MOS管HKTD7N65的特性和应用
合科泰MOS管HKTD15N10在功率放大器的应用
合科泰ESOP-8封装MOS管在高速风筒中的应用
