前言
随着全球汽车电动化浪潮的加速,48V轻混系统(MHEV)凭借其高效、低成本的优势,正成为传统燃油车向纯电动汽车过渡的重要技术路径。48V轻混系统通过集成BSG(皮带启动发电机)、DC-DC转换器、电池管理系统等核心部件,实现了发动机启停、能量回收、助力加速等功能,可助力整车油耗大幅降低。合科泰将系统阐述MOSFET在48V轻混系统电源管理中的关键。
系统组成与MOSFET在其中的作用
一套典型的48V轻混系统主要包括48V锂电池、BSG电机、48V-12VDC-DC转换器、电池管理单元BMS以及整车控制器VCU。在BSG电机需要快速启动发动机、辅助加速,并在刹车时回收能量,这就要求MOSFET需要能承受较高的电压,打开时的自身电阻要小以减少发热损耗,并且开关速度要快。这就像要求一个水龙头既耐高压,水流通过时阻力小,还能瞬间开合。
在48V-12VDC-DC转换器之间,需要高效地双向传输能量。因为工作频率很高,所以MOSFET打开时的电阻要小,同时开关动作本身消耗的能量也要小。这就像要求一个频繁切换的开关,本身不发热,而且切换动作干脆利落不耗电。电池管理系统BMS要做到控制电池的充电放电通路,并在电池组内部进行电量均衡。当MOSFET作为开关长时间导通时,自身电阻要尽可能小,以降低电压损耗和发热,并且它的封装要利于散热。
MOSFET在48V轻混系统中的应用场景
在此架构下,电源管理电路面临多重挑战。高功率密度需求、动态响应速度、苛刻的可靠性标准、效能与功耗优化、电磁兼容性。BSG电机驱动电路需配合低内阻的栅极驱动器,并优化PCB布局以最小化功率回路寄生电感,从而抑制开关电压过冲,合科泰高压MOSFET(如HKTD7N65)针对此类应用设计,其较低的导通电阻有助于减少导通损耗。高开关速度可优化动态响应,而其良好的雪崩耐量确保了在电机电感性能量释放时能承受电压尖峰,提升系统鲁棒性。
48V-12VDC-DC转换器通常采用双向Buck-Boost拓扑,在多相并联设计中,需关注器件参数的一致性以确保均流。热设计必须充分,保证在最大负载下结温处于安全范围。合科泰中低压MOSFET(如HTK050N02)适用于此场景,极低的导通电阻对于处理高达百安培级别的电流、控制导通损耗至关重要。同时,优化的栅极电荷与输出电荷有助于实现高效率的高频开关操作。
在BMS均衡电路中,需精确计算MOSFET的稳态与瞬态功耗,并进行有效的热管理。对于串联在高压主回路中的开关管,需确保其电压额定值留有充分裕量。合科泰低压MOSFET(如2N7002DW)为此类信号与控制级应用提供了解决方案,用于均衡通路时,需在导通电阻与封装尺寸间取得平衡,以控制温升并节省空间。用于逻辑控制时,低栅极电荷和兼容逻辑电平驱动的特性则更为重要。
电路设计要点
要发挥MOSFET的性能并保证可靠,需要注意驱动电路设计、电路板布局与散热和保护机制。驱动电路设计需要给MOSFET的“控制极”(栅极)提供干净、有力的驱动信号,确保它能快速开关。通过调整驱动回路中的电阻,可以平衡开关速度、电压应力和电磁干扰。
电路板布局与散热上,连接MOSFET的大电流走线要短而粗,以减少寄生电感,从而抑制开关瞬间的电压尖峰和振荡。MOSFET必须焊接在有足够大铜箔面积和散热孔的区域,以便把热量高效散出去;电路必须设计过流、过热和短路保护。MOSFET自身也需要能承受短时间内超出正常工作范围的电压和电流冲击。
结论
在48V轻混系统中,MOSFET的性能与可靠性直接影响着电源管理子系统的效率、功率密度与长期稳定性。合科泰提供的MOSFET产品系列及其对应的技术设计支持,能够帮助工程师应对上述挑战,实现高效率、高可靠性的电源管理设计。随着48V系统架构的持续演进,对功率半导体器件在性能与集成度上也将提出更高要求。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
转换器
27文章
9467浏览量
157279 -
MOSFET
152文章
10899浏览量
235533 -
电源管理
117文章
8740浏览量
148360
原文标题:合科泰解析MOSFET在48V轻混系统电源管理中的应用
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英飞凌48V BSG逆变器功率级参考设计解析
48V电源系统低钳位保护方案
深入解析48V供电网络设计的技术挑战
德州仪器TPS2350:冗余-48V电源热插拔管理器的卓越之选
深入解析MAX5949 -48V热插拔控制器
合科泰解析LED背光驱动中MOSFET先短路后开路的故障原因
汽车48V系统对电源和信号接口的挑战与策略
合科泰解析高压MOSFET的选型逻辑
英飞凌双栅极MOSFET 80V 48V开关板:技术解析与应用前景
广州邮科:深耕本地的老牌48v通信电源厂家,值得选吗?
合科泰P沟道MOSFET AO3401在智能手表中的应用
R&S RTP系列示波器应对汽车电子48V混动系统功率分析中的关键应用
