高速单通道光模拟器ISOM871x:性能卓越的数字信号隔离解决方案
lhl545545 2026-01-20 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数字信号的隔离处理至关重要,它不仅能保护电路免受干扰,还能提高系统的可靠性和稳定性。今天,我们就来深入了解一下德州仪器TI)推出的ISOM871x系列高速单通道光模拟器,看看它是如何在数字信号隔离方面展现出卓越性能的。
文件下载:isom8711.pdf
一、ISOM871x概述
ISOM871x系列包括ISOM8710和ISOM8711两款产品,它们是单通道光模拟器,能够为高达25Mbps的数据速率的数字信号提供隔离功能。该系列产品与传统光耦合器引脚兼容,可以直接替换,这意味着在不进行PCB重新设计的情况下,就能对现有设计进行升级,大大提高了设计的灵活性和效率。
与标准光耦合器使用LED作为输入级不同,ISOM871x采用了模拟二极管作为输入级,输入级通过TI专有的基于二氧化硅(SiO₂)的隔离屏障与驱动级隔离,这种隔离屏障不仅提供了强大的隔离性能,还具有一流的共模瞬态抗扰度。
二、产品特性
2.1 引脚兼容与输出选项
ISOM871x可以直接替代许多传统光耦合器,其输出有两种选项:ISOM8710为CMOS输出,ISOM8711为开集电极输出,能满足不同应用场景的需求。
2.2 宽电源范围与高速数据传输
其电源电压(VCC)范围为2.7V至5.5V,具有较宽的适应性。数据传输速率高达25Mbps,最大传播延迟为52ns,最大脉冲宽度失真为17ns,最大传播延迟偏差为15ns,能够保证高速、稳定的数据传输。
2.3 强大的隔离性能
隔离等级高达3750VRMS,工作电压为500VRMS,浪涌能力高达10kV,最小瞬态抗扰度为±125kV/µs,能够有效隔离不同电路之间的电气干扰,保护设备安全。
2.4 宽温度范围与小封装
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于各种恶劣的工业环境。采用小型SOIC - 5封装,节省了电路板空间。
2.5 安全认证
通过了多项安全相关认证,如UL 1577认可(3750VRMS隔离)、DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)符合VDE标准、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1以及CQC GB 4943.1等,为产品的安全性提供了可靠保障。
三、应用领域
ISOM871x的高性能和可靠性使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
  • 电源供应:确保电源电路其他电路之间的隔离,提高电源的稳定性和安全性。
  • 电网与电表:在电网监测和电表计量中,有效隔离信号,防止干扰。
  • 电机驱动:保护电机驱动电路免受外界干扰,提高电机控制的精度。
  • 工厂自动化与控制:实现工业控制系统中不同模块之间的信号隔离,保障系统的稳定运行。
  • 楼宇自动化:在楼宇自动化系统中,隔离不同设备之间的信号,提高系统的可靠性。
  • 照明与家电:为照明和家电设备提供可靠的信号隔离,延长设备使用寿命。
四、详细设计与参数
4.1 引脚配置与功能
ISOM8710和ISOM8711均采用5引脚SOIC封装,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 类型 描述
AN 1 I 二极管模拟器的阳极连接
CAT 2 O 二极管模拟器的阴极连接
GND 3 GND VCC和OUT的接地参考
OUT 4 O 数字数据输出。对于ISOM8711,需使用电阻RL将该引脚拉至VCC
VCC 5 P 输出电源
4.2 规格参数
4.2.1 绝对最大额定值
在工作结温范围内,各参数的绝对最大额定值如下:
  • 电源电压(VCC): -0.3V至6V
  • 输入反向电压(VR):5V
  • 输出集电极电压(ISOM8711): -0.3V至VCC + 0.5V
  • 输入正向电流(IF):25mA
  • 峰值瞬态输入电流(IFT):1A
  • 输出电流(ISOM8710): -15mA至15mA
  • 输出集电极电流(ISOM8711):50mA
  • 输入功率耗散(PDI):75mW
  • 输出集电极功率耗散(ISOM8711):85mW
  • 工作结温(TJ):150°C
  • 存储温度(Tstg): -65°C至150°C
需要注意的是,超出绝对最大额定值可能会导致设备永久性损坏。
4.2.2 ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±2000V
  • 带电设备模型(CDM):±1500V
4.2.3 推荐工作条件
  • 电源电压(VCC):2.7V至5.5V
  • 输入关态电压(VF(OFF)):0V至0.8V
  • 输入开态正向电流(IF(ON)):2mA至20mA
  • 输入关态正向电流(IF(OFF)):0mA至250µA
  • 高态输出电流(IOH): -4mA
  • 低态输出电流(ISOM8710):4mA
  • 低态开集电极灌电流(ISOM8711):13mA
  • 数据速率:根据输入正向电流不同而有所变化,在不同电流范围内可实现0至25Mbps的数据速率
  • 结温(TJ): -40°C至130°C
  • 环境温度(TA): -40°C至125°C
4.2.4 热信息
以DFF(SOIC)5引脚封装为例,其热参数如下: 热参数 描述 单位
RθJA 结到环境的热阻 215.9 °C/W
RθJC(top) 结到外壳(顶部)的热阻 124.7 °C/W
RθJB 结到电路板的热阻 156.9 °C/W
ψJT 结到顶部的表征参数 91.5 °C/W
ψJB 结到电路板的表征参数 154.2 °C/W
4.2.5 功率额定值
在特定测试条件下,最大功耗参数如下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
PD IF = 20mA,VCC = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入2MHz 50%占空比方波 70 mW
PD1 50 mW
PD2 20 mW
4.2.6 绝缘规格
ISOM871x的绝缘性能出色,各项绝缘参数如下:
  • 外部爬电距离(CPG):大于5mm
  • 外部电气间隙(CLR):大于5mm
  • 绝缘距离(DTI):大于17µm
  • 相比漏电起痕指数(CTI):大于400V
  • 材料组:II
  • 额定电源电压不同时的过电压类别:根据不同额定电源电压有不同的过电压类别要求
  • 最大重复峰值隔离电压(VIORM):707VPK
  • 最大隔离工作电压(VIOWM):500VRMS(交流),707VDC(直流)
  • 最大瞬态隔离电压(VIOTM):5303VPK
  • 最大脉冲电压(VIMP):7200VPK
  • 最大浪涌隔离电压(VIOSM):10000VPK
  • 表观电荷(qpd):小于等于5pC
  • 输入到输出的屏障电容(CIO):1pF
  • 输入到输出的绝缘电阻(RIO):在不同条件下有不同要求,如VIO = 500V,TA = 25°C时大于10¹²Ω
4.2.7 安全相关认证
通过了VDE、CSA、UL、CQC、TUV等多项安全认证,具体认证信息可参考文档。
4.2.8 安全限制值
为了最小化输入或输出电路故障时对隔离屏障的潜在损坏,规定了安全限制值,如安全输入、输出或电源电流(IS)、安全输入、输出或总功率(PS)以及最大安全温度(TS)等,这些参数会根据不同的测试条件而有所变化。
4.2.9 电气特性 - DC
在推荐工作条件下,各直流电气参数如下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VF IF = 6mA 1.3 1.5 1.8 V
ICCH 逻辑高输出电源电流(特定测试电路,IF = 0mA) 2 mA
ICCL 逻辑低输出电源电流(特定测试电路,IF = 6mA) 2 mA
VOH 逻辑高输出电压(ISOM8710,不同测试条件) V
VOL 逻辑低输出电压(ISOM8710和ISOM8711,不同测试条件) V
IOH 逻辑高输出电流(ISOM8711,不同测试条件) 100 µA
ITH 输入阈值电流 0.6 1 2 mA
IHYS 输入电流滞后 0.26 mA
IR 输入反向电流(VR = 5V,TA = 25°C) 10 µA
CI 输入电容(f = 1MHz,VF = 0V) 4 pF
4.2.10 开关特性
ISOM8710开关特性
在推荐工作条件下,ISOM8710的开关特性参数如下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
tr 输出信号上升时间(特定测试电路,CL = 15pF) 10 ns
tf 输出信号下降时间(特定测试电路,CL = 15pF) 10 ns
tPLH 输出低到高转换的传播延迟时间(特定测试电路,IF = 6mA到0mA,CL = 15pF,Tr = Tf = 5ns) 52 ns
tPHL 输出高到低转换的传播延迟时间(特定测试电路,IF = 0mA到6mA,CL = 15pF,Tr = Tf = 5ns) 52 ns
PWD 脉冲宽度失真(tPHL - tPLH,特定测试电路,IF = 6mA,CL = 15pF,Tr = Tf = 5ns) 4.7 17 ns
tpsk 器件间延迟偏差(IF = 6mA,CL = 15pF,Tr = Tf = 5ns) 15 ns
CMTIL 静态低输出时的共模瞬态抗扰度(特定测试电路,VCM = 1200Vp - p,IF = 6mA,输出 = 低) ±125 ±150 kV/µs
CMTIH 静态高输出时的共模瞬态抗扰度(特定测试电路,VCM = 1200Vp - p,IF = 0mA,输出 = 高) ±800 ±1000 kV/µs
TIE 时间间隔误差(2¹⁶ - 1 PRBS数据,20Mbps,IF = 6mA) 4.2 12 ns
ISOM8711开关特性
在推荐工作条件下,ISOM8711的开关特性参数如下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
tr 输出信号上升时间(特定测试电路,RL = 300Ω,CL = 15pF) 15 ns
tf 输出信号下降时间(特定测试电路,RL = 300Ω,CL = 15pF) 15 ns
tPLH 输出低到高转换的传播延迟时间(特定测试电路,IF = 6mA到0mA,CL = 15pF,Tr = Tf = 5ns,RL = 300Ω) 54 ns
tPHL 输出高到低转换的传播延迟时间(特定测试电路,IF = 0mA到6mA,CL = 15pF,Tr = Tf = 5ns,RL = 300Ω) 54 ns
PWD 脉冲宽度失真(tPHL - tPLH,特定测试电路,IF = 6mA,CL = 15pF,Tr = Tf = 5ns) 4.8 26 ns
TIE 时间间隔误差(2¹⁶ - 1 PRBS数据,20Mbps,IF = 6mA) 3.7 12 ns
4.3 典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如输入阈值电流与环境温度的关系、输出电压与输入正向电流的关系、低电平输出电压与环境温度的关系、输出电源电流与数据速率的关系、传播延迟时间与环境温度的关系、脉冲宽度失真与环境温度和电源电压的关系等,这些曲线有助于工程师更好地了解ISOM871x在不同条件下的性能表现。
五、应用与实现
5.1 应用信息
ISOM871x使用开关键控调制来跨隔离屏障传输数据,由于隔离屏障将设备的两侧分开,每侧可以在推荐工作条件内独立供电和提供电流。它还可以用作电流 - 电压转换器或电压电平转换器,适用于隔离单端数字信号线。通常,像ISOM871x这样的隔离设备会放置在数据控制器(如MCUFPGA)与传感器、数据转换器或线路收发器之间。
5.2 典型应用示例
以工业应用为例,ISOM871x可以与德州仪器的混合信号微控制器数模转换器、变压器驱动器CAN收发器、缓冲器和电压调节器一起使用,创建一个隔离的CAN通信系统。通过替换不同的组件,还可以创建隔离的RS - 485、UART、SPI、GPIO等信号通信系统,此外,还可以用于隔离推荐工作条件内的其他信号,如PWM电源反馈信号。
5.3 设计要求与详细设计过程
5.3.1 设计要求
设计时需要考虑的参数如下: |
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISOM871x 3.75kVRMS高速单通道光耦仿真数据表
    电子发烧友网站提供《ISOM871x 3.75kVRMS高速单通道光耦仿真数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 09:29 1次下载
    <b class='flag-5'>ISOM871x</b> 3.75kVRMS<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>单通道光</b>耦仿真<b class='flag-5'>器</b>数据表
    ISOM871x高速单通道光仿真评估模块
    电子发烧友网站提供《ISOM871x高速单通道光仿真评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 14:29 1次下载
    <b class='flag-5'>ISOM871x</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>单通道光</b>仿真<b class='flag-5'>器</b>评估模块
    ISOM871x高速光学仿真技术解析与应用指南
    Texas Instruments ISOM871x高速光学仿真是具有二极管仿真输入和数字输出的单通
    的头像 发表于 08-19 16:23 1308次阅读
    <b class='flag-5'>ISOM871x</b><b class='flag-5'>高速</b>光学仿真<b class='flag-5'>器</b>技术解析与应用指南
    探索ISOM8110-EP:单通道光模拟器卓越性能与应用
    探索ISOM8110-EP:单通道光模拟器卓越性能与应用 在电子工程领域,隔离器件对于保障系统的安全和稳定运行至关重要。今天,我们要深入了
    的头像 发表于 01-19 16:15 329次阅读
    深入剖析 ISOM811x 系列单通道光耦仿真
    深入剖析 ISOM811x 系列单通道光耦仿真 在电子工程领域,信号隔离是保障系统安全与稳定运行的关键技术。今天,我们将深入探讨德州仪器(
    的头像 发表于 01-20 10:40 2451次阅读
    汽车级单通道光模拟器ISOM811x-Q1全面解析
    汽车级单通道光模拟器ISOM811x-Q1全面解析 在电子工程领域,尤其是涉及汽车、工业自动化等应用时,对于信号隔离和传输的可靠性、
    的头像 发表于 01-20 10:40 1168次阅读
    汽车级单通道光模拟器ISOM811x-Q1:设计与应用全解析
    汽车级单通道光模拟器ISOM811x-Q1:设计与应用全解析 在电子设计领域,对于高性能、高可靠性的隔离器件需求日益增长。特别是在汽车、工
    的头像 发表于 01-20 11:10 531次阅读
    探索ISOM811x-Q1:汽车级单通道光模拟器卓越性能与应用
    探索ISOM811x-Q1:汽车级单通道光模拟器卓越性能与应用 在电子工程领域,隔离器件对于保障系统的安全性、稳定性和可靠性起着至关重要
    的头像 发表于 01-20 11:10 390次阅读
    深入解析 ISOM811x 单通道光模拟器:特性、应用与设计要点
    深入解析 ISOM811x 单通道光模拟器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,信号隔离是保障系统安全和稳定运行的关键技术。传统的光耦合
    的头像 发表于 01-20 11:10 504次阅读
    深度剖析ISOM811x系列单通道光模拟器:特性、应用与设计指南
    深度剖析ISOM811x系列单通道光模拟器:特性、应用与设计指南 在电子工程领域,信号隔离是保障系统安全与稳定运行的关键技术。传统的光耦器
    的头像 发表于 01-20 11:25 1077次阅读
    ISOM811x系列单通道光模拟器卓越性能与广泛应用的完美结合
    ISOM811x系列单通道光模拟器卓越性能与广泛应用的完美结合 在电子工程领域,光耦合作为信号
    的头像 发表于 01-20 14:00 322次阅读
    汽车级单通道光模拟器 ISOM811x-Q1:设计与应用详解
    汽车级单通道光模拟器 ISOM811x-Q1:设计与应用详解 在电子设计领域,隔离器件一直是保障系统安全与性能的关键组件。汽车电子、工业自
    的头像 发表于 01-20 14:00 380次阅读
    汽车级单通道光模拟器ISOM811x-Q1:特性、应用与设计指南
    汽车级单通道光模拟器ISOM811x-Q1:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,光耦作为信号隔离的关键元件,广泛应用于各种电路中。而今天
    的头像 发表于 01-20 14:00 346次阅读
    ISOM811x-Q1:汽车级单通道光模拟器卓越之选
    ISOM811x-Q1:汽车级单通道光模拟器卓越之选 在电子设计领域,尤其是汽车电子、工业自动化等对可靠性和性能要求极高的领域,
    的头像 发表于 01-20 14:30 352次阅读
    探索ISOM871x高速单通道光模拟器卓越性能与应用
    探索ISOM871x高速单通道光模拟器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,隔离器件是保
    的头像 发表于 01-20 17:40 1079次阅读
