汽车级单通道光耦模拟器ISOM811x-Q1:特性、应用与设计指南
在电子设计领域,光耦作为信号隔离的关键元件,广泛应用于各种电路中。而今天要介绍的ISOM811x-Q1系列产品,是德州仪器(TI)推出的汽车级增强型单通道光耦模拟器,它以其卓越的性能和特性,为电子工程师提供了更多的设计选择。
文件下载:isom8118-q1.pdf
特性亮点
1. 兼容性与升级优势
ISOM811x-Q1在引脚布局上与行业标准的光电晶体管光耦兼容,这意味着工程师可以在不进行PCB重新设计的情况下,对现有系统进行升级。这种兼容性大大缩短了产品的开发周期,降低了设计成本。
2. 宽温度范围与可靠性
该系列产品通过了AEC - Q100认证,可在 - 40°C至125°C的环境温度范围内稳定工作,满足了汽车等恶劣环境下的应用需求。同时,其采用的SiO₂隔离屏障具有出色的稳定性和可靠性,隔离等级高达5000VRMS,工作电压可达750VRMS(1061VPK),浪涌能力高达10kVPK,能够有效抵御各种电气干扰。
3. 多种CTR选项
ISOM811x-Q1提供了四种不同范围的电流传输比(CTR)选项,用户可以根据具体的应用需求进行选择。例如,ISOM8110-Q1和ISOM8115-Q1的CTR在100% - 155%之间,而ISOM8113-Q1和ISOM8118-Q1的CTR则高达375% - 560%,这种多样化的选择使得产品在不同的电路设计中都能发挥出最佳性能。
4. 高速响应与低功耗
在响应时间方面,ISOM811x-Q1表现出色,典型值为3μs(在VCE = 10V、IC = 2mA、RL = 100Ω的条件下)。此外,由于采用了模拟LED输入级,该产品的功耗更低,相比传统光耦具有明显的优势。
5. 功能安全特性
ISOM811x-Q1具备功能安全能力,提供了相关的文档支持,有助于工程师进行功能安全系统的设计。同时,该产品还获得了多项安全认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1和CQC GB 4943.1等,为产品的安全性提供了有力保障。
应用领域
1. 开关电源
在开关电源中,ISOM811x-Q1可用于反馈控制回路,实现对输出电压的精确调节。通过隔离初级和次级电路,它能够有效提高电源的稳定性和可靠性。
2. HEV/EV OBC & DC/DC转换器
在混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)的车载充电器(OBC)和DC/DC转换器中,ISOM811x-Q1的宽温度范围和高隔离性能使其成为理想的选择。它能够在高压环境下稳定工作,确保系统的安全性和可靠性。
3. 高级驾驶辅助系统(ADAS)
ADAS系统对信号的准确性和可靠性要求极高,ISOM811x-Q1的高速响应和低功耗特性,能够满足ADAS系统对信号隔离和传输的需求,为系统的稳定运行提供保障。
4. 车身电子与照明
在车身电子和照明系统中,ISOM811x-Q1可用于信号隔离和控制,提高系统的抗干扰能力和稳定性。
设计要点
1. 器件选择
根据具体的应用需求,选择合适的CTR范围和封装形式。例如,如果需要较高的电流传输比,可以选择ISOM8113-Q1或ISOM8118-Q1;如果对空间要求较高,可以选择引脚间距较小的封装。
2. 参数计算
在设计过程中,需要根据推荐的工作条件,合理计算输入电流、输出电流、电阻值等参数。例如,为了确保输入不被损坏,需要计算串联电阻RIN的最小值,计算公式为: [R{IN}>frac{V{IN}-V{F}}{I{C}(MAX)}] 其中,VIN为输入电压,VF为输入正向电压,IC(MAX)为最大集电极电流。
3. 布局设计
在PCB布局方面,要注意将器件的接地连接直接连接到PCB接地平面或使用两个过孔,以减小电感。同时,电容器和其他元件与PCB接地平面的连接也应采用相同的方法,以确保电路的稳定性。
4. 绝缘寿命考虑
ISOM811x-Q1的绝缘寿命是一个重要的设计考虑因素。通过使用行业标准的时间相关介电击穿(TDDB)测试方法,可以预测绝缘寿命。在设计时,要确保工作电压和寿命满足相关标准的要求,如VDE标准要求的额外安全裕量。
总结
ISOM811x-Q1系列产品以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的信号隔离解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件和参数,注意布局设计和绝缘寿命等问题,以充分发挥该产品的优势,设计出更加稳定、可靠的电子系统。你在使用光耦或类似产品进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
ISOM811x具有模拟晶体管输出的3.75kVRMS单通道光耦仿真器数据表
