汽车级单通道光耦模拟器 ISOM811x-Q1:设计与应用详解
lhl545545 2026-01-20 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,隔离器件一直是保障系统安全与性能的关键组件。汽车电子工业自动化等应用场景对隔离器件的要求日益严苛,不仅需要具备高可靠性和稳定性,还需满足特定的安全标准。今天,我们就来深入探讨一款具有代表性的隔离器件——德州仪器TI)的 ISOM811x-Q1 系列汽车级单通道光耦模拟器。
文件下载:isom8117-q1.pdf
一、ISOM811x-Q1 简介
ISOM811x-Q1 是一系列单通道光耦模拟器,具备 LED 模拟器输入和晶体管输出。该系列产品在引脚布局上与许多传统光耦兼容,可实现引脚对引脚的升级,为现有系统的性能提升提供了便利,无需重新设计 PCB
1.1 主要特性
  • 兼容性与升级性:与行业标准光电晶体管光耦的封装兼容,方便进行升级替换。
  • 宽温度范围:通过 AEC - Q100 认证,器件温度等级为 1 级,环境工作温度范围为 - 40°C 至 125°C,能适应各种恶劣环境。
  • 多种电流传输比(CTR)选项:不同型号的 ISOM811x - Q1 提供了 100% - 560% 不同范围的 CTR,可根据具体应用需求进行选择。例如,ISOM8110 - Q1 和 ISOM8115 - Q1 的 CTR 在 (I{F}=5mA),(V{CE}=5V) 时为 100% 至 155%。
  • 高耐压能力:集电极 - 发射极电压 (V_{CE}(max)=80V),能够承受较高的电压应力。
  • 坚固的隔离屏障:采用 (SiO_{2}) 隔离屏障,隔离等级高达 5000VRMS,工作电压可达 750VRMS(1061VPK),浪涌能力高达 10kVPK,有效保障了输入输出之间的电气隔离。
  • 快速响应时间:在 (V{CE}=10V),(I{C}=2mA),(R_{L}=100Ω) 条件下,响应时间典型值为 3μs,能满足高速信号传输的需求。
  • 功能安全能力:提供相关文档以支持功能安全系统设计,符合多项安全标准,如 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、CQC GB 4943.1 等认证。
1.2 产品选型
ISOM811x - Q1 系列包含多个型号,主要区别在于电流传输比(CTR)。以下是不同型号的 CTR 范围: 型号 CTR ((I_{F}=5mA))
ISOM8110 - Q1, ISOM8115 - Q1 100% 至 155%
ISOM8111 - Q1, ISOM8116 - Q1 150% 至 230%
ISOM8112 - Q1, ISOM8117 - Q1 255% 至 380%
ISOM8113 - Q1, ISOM8118 - Q1 375% 至 560%
在实际设计中,我们应根据具体应用的输入电流和输出电流要求来选择合适的 CTR 型号。例如,如果需要较大的输出电流,可选择 CTR 较高的型号。
二、ISOM811x-Q1 的应用领域
ISOM811x - Q1 凭借其出色的性能,广泛应用于多个领域。
2.1 开关电源
在开关电源中,ISOM811x - Q1 可用于反馈控制回路,实现输出电压的精确调节。通过隔离初级和次级电路,它能有效避免干扰,提高电源的稳定性和可靠性。例如,在隔离式反激变换器中,ISOM811x - Q1 与误差放大器(如 TL431)和电压比较器配合,构成反馈回路,将次级输出电压反馈到初级控制器,从而调节输出电压。
2.2 HEV/EV OBC & DC/DC 转换器
在混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)的车载充电器(OBC)和 DC/DC 转换器中,ISOM811x - Q1 可用于隔离高压和低压电路,确保系统的安全性。同时,其快速响应时间和高带宽特性有助于提高转换器的效率和动态性能。
2.3 高级驾驶辅助系统(ADAS)
ADAS 系统对信号的准确性和可靠性要求极高。ISOM811x - Q1 能够在复杂的电磁环境中提供可靠的信号隔离,保障传感器和控制器之间的信号传输,为 ADAS 系统的稳定运行提供支持。
2.4 车身电子与照明
在车身电子和照明系统中,ISOM811x - Q1 可用于控制和驱动各种负载,如车灯、电机等。其宽温度范围和高耐压能力使其能够适应汽车内部的恶劣环境,确保系统的稳定性和可靠性。
三、ISOM811x-Q1 的设计要点
3.1 设计参数
在使用 ISOM811x - Q1 进行设计时,需要关注以下关键参数:
  • 输入正向电流范围((I_{F})):推荐范围为 0.7mA 至 20mA。
  • 电流传输比(CTR):根据具体型号,CTR 范围为 100% 至 560%。
  • 集电极电流容差((I_{C})):最大为 50mA。
  • 集电极 - 发射极饱和电压((V_{CE(SAT)})):最大为 0.3V。
  • 输入正向电压((V_{F})):典型值为 1.2V。
3.2 详细设计步骤
以隔离式反激变换器的反馈控制回路设计为例,介绍 ISOM811x - Q1 的详细设计步骤。
3.2.1 确定 (R_{PULLUP}) 的值
为了确保 ISOM811x - Q1 的输出在饱和时不被损坏,需要计算 (R{PULLUP}) 的最小值。计算公式为: [R{PULLUP}>frac{V{PULLUP}-V{CE(SAT)}}{I{C}(MAX)}] 其中,(V{PULLUP}) 为上拉电压,(V{CE(SAT)}) 为集电极 - 发射极饱和电压,(I{C}(MAX)) 为最大集电极电流。
3.2.2 确定 (R_{IN}) 的值
ISOM811x - Q1 的输入侧是电流驱动的,为了限制流入 AN 引脚的电流,需要在输入串联一个电阻 (R{IN})。计算 (R{IN}) 最小值的公式为: [R{IN}>frac{V{IN}-V{F}}{I{C}(MAX)}] 其中,(V{IN}) 为输入电压,(V{F}) 为输入正向电压,(I_{C}(MAX)) 为最大集电极电流。
在反馈回路应用中,(R{IN}) 还会影响回路的中频段增益。为了确保初级侧的 (V{COMP}) 电压能被拉到 ISOM811x - Q1 的饱和电压 (V{CE(SAT)}),需要计算 (R{IN}) 的最大值: [R{IN}{OUT}-V{REF}-V{F})times R{PULLUP}times CTR{MIN}}{V{PULLUP}-V{CE(SAT)}}] 其中,(V{OUT}) 为电源输出电压,(V{REF}) 为参考电压,(R{PULLUP}) 为上拉电阻,(CTR{MIN}) 为最小电流传输比。
3.3 布局设计
在 PCB 布局设计中,需要注意以下几点:
  • 接地连接:器件的接地连接应直接连接到 PCB 接地平面,或使用两个过孔连接,以减少电感。
  • 电容和其他组件连接:电容和其他组件与 PCB 接地平面的连接也应采用直接连接或两个过孔,以确保最小电感。
四、ISOM811x-Q1 的安全特性
4.1 绝缘寿命
ISOM811x - Q1 的绝缘寿命通过行业标准的时间相关介电击穿(TDDB)测试方法进行评估。在测试中,将隔离屏障两侧的所有引脚连接在一起,形成一个两端器件,并在两侧施加高压。VDE 标准要求加强绝缘的失效速率小于 1ppm,且在规定的工作隔离电压下,预期的最小绝缘寿命为 20 年。同时,VDE 加强认证要求工作电压有 20% 的安全裕量,寿命有 50% 的安全裕量,即最小绝缘寿命为 30 年,工作电压比规定值高 20%。
4.2 安全认证
ISOM811x - Q1 获得了多项安全认证,包括:
  • VDE:符合 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准。
  • CSA:符合 IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1 和 IEC 60601 - 1 标准。
  • UL:通过 UL 1577 组件认可计划。
  • CQC:符合 GB4943.1 标准。
  • TUV:符合 EN 61010 - 1 和 EN 62368 - 1 标准。
这些认证确保了 ISOM811x - Q1 在安全关键应用中的可靠性和合规性。
五、总结与展望
ISOM811x - Q1 作为一款高性能的汽车级单通道光耦模拟器,具有兼容性好、性能优越、安全可靠等优点,在汽车电子、工业自动化等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求选择合适的型号,并注意关键参数的计算和布局设计,以充分发挥其性能优势。
随着电子技术的不断发展,对隔离器件的性能和功能要求也在不断提高。未来,我们期待看到更多像 ISOM811x - Q1 这样的创新产品,为电子系统的设计和应用带来更多的可能性。
作为电子工程师,我们在设计过程中要不断学习和掌握新的技术和产品,结合实际应用需求,优化设计方案,为提高电子系统的性能和可靠性贡献自己的力量。你在使用类似光耦模拟器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISOM811x具有模拟晶体管输出的3.75kVRMS单通道光仿真数据表
    电子发烧友网站提供《ISOM811x具有模拟晶体管输出的3.75kVRMS单通道光仿真数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>ISOM811x</b>具有<b class='flag-5'>模拟</b>晶体管输出的3.75kVRMS<b class='flag-5'>单通道光</b><b class='flag-5'>耦</b>仿真<b class='flag-5'>器</b>数据表
    深入剖析 ISOM811x 系列单通道光仿真
    深入剖析 ISOM811x 系列单通道光仿真 在电子工程领域,信号隔离是保障系统安全与稳定运行的关键技术。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 01-20 10:40 1043次阅读
    探索ISOM811x单通道光仿真:性能、应用与设计要点
    探索ISOM811x单通道光仿真:性能、应用与设计要点 在电子设计领域,信号隔离是确保系统安全、稳定运行的关键环节。传统的光在很多应用
    的头像 发表于 01-20 10:40 308次阅读
    深入解析 ISOM811x 单通道光仿真:特性、应用与设计要点
    深入解析 ISOM811x 单通道光仿真:特性、应用与设计要点 引言 在电子工程师的日常设计工作中,光器件是实现信号隔离的常用元件。然
    的头像 发表于 01-20 10:40 365次阅读
    ISOM811x-Q1 汽车单通道光仿真:高性能与可靠性的完美结合
    ISOM811x-Q1 汽车单通道光仿真:高性能与可靠性的完美结合 引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-20 10:40 252次阅读
    汽车单通道光模拟器ISOM811x-Q1全面解析
    汽车单通道光模拟器ISOM811x-Q1全面解析 在电子工程领域,尤其是涉及
    的头像 发表于 01-20 10:40 889次阅读
    汽车单通道光模拟器ISOM811x-Q1:特性、应用与设计指南
    汽车单通道光模拟器ISOM811x-Q1:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,隔离器件对于
    的头像 发表于 01-20 11:10 323次阅读
    汽车单通道光模拟器ISOM811x-Q1:设计与应用全解析
    汽车单通道光模拟器ISOM811x-Q1:设计与应用全解析 在电子设计领域,对于高性能、高可
    的头像 发表于 01-20 11:10 458次阅读
    探索ISOM811x-Q1汽车单通道光模拟器的卓越性能与应用
    探索ISOM811x-Q1汽车单通道光模拟器的卓越性能与应用 在电子工程领域,隔离器件对于
    的头像 发表于 01-20 11:10 307次阅读
    深入解析 ISOM811x 单通道光模拟器:特性、应用与设计要点
    深入解析 ISOM811x 单通道光模拟器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,信号隔离是保障系统安全和稳定运行的关键技术。传统的光耦合在长期使用中存在性能衰退等问题,而 TI
    的头像 发表于 01-20 11:10 402次阅读
    深度剖析ISOM811x系列单通道光模拟器:特性、应用与设计指南
    深度剖析ISOM811x系列单通道光模拟器:特性、应用与设计指南 在电子工程领域,信号隔离是保障系统安全与稳定运行的关键技术。传统的光
    的头像 发表于 01-20 11:25 797次阅读
    ISOM811x系列单通道光模拟器:卓越性能与广泛应用的完美结合
    ISOM811x系列单通道光模拟器:卓越性能与广泛应用的完美结合 在电子工程领域,光耦合作为信号隔离与传输的关键器件,一直发挥着重要作用。然而,传统光耦合
    的头像 发表于 01-20 14:00 258次阅读
    汽车单通道光模拟器ISOM811x-Q1:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,光
    的头像 发表于 01-20 14:00 287次阅读
    ISOM811x-Q1汽车单通道光模拟器的卓越之选
    ISOM811x-Q1汽车单通道光模拟器的卓越之选 在电子设计领域,尤其是
    的头像 发表于 01-20 14:30 276次阅读
    探索 ISOM811x 单通道光仿真:特性、应用与设计指南
    探索 ISOM811x 单通道光仿真:特性、应用与设计指南 在电子工程领域,光器件一直是实现信号隔离的关键组件。而 TI 的
    的头像 发表于 01-20 15:15 431次阅读
