ISOM811x-Q1:汽车级单通道光耦模拟器的卓越之选
在电子设计领域,尤其是汽车电子、工业自动化等对可靠性和性能要求极高的领域,信号隔离器件起着至关重要的作用。今天要给大家介绍的是德州仪器(TI)的 ISOM811x-Q1 系列汽车级增强型单通道光耦模拟器,它具备诸多出色特性,能够满足各种复杂应用场景的需求。
文件下载:isom8110-q1.pdf
核心特性
兼容与升级优势
ISOM811x-Q1 在封装上具有显著优势,它与行业标准光电晶体管光耦尺寸兼容,引脚也一一对应,这意味着在现有系统中进行升级时,无需重新设计 PCB,大大节省了开发时间和成本。此外,该系列产品通过了 AEC - Q100 认证,环境温度等级为 1 级,可在 -40°C 至 125°C 的环境温度范围内稳定工作,能适应汽车等应用场景下复杂的温度条件。
电气特性优越
- 电流传输比(CTR)多样:不同型号的 ISOM811x - Q1 具有不同的 CTR 范围,例如 ISOM8110 - Q1 和 ISOM8115 - Q1 在 (I{F}=5mA),(V{CE}=5V) 时,CTR 为 100% 至 155%;而 ISOM8113 - Q1 和 ISOM8118 - Q1 能达到 375% 至 560%。多样的 CTR 选择让工程师可以根据具体应用需求灵活挑选合适的器件。
- 高集电极 - 发射极电压:最大集电极 - 发射极电压 (V_{CE}(max)=80V),能够承受较高的电压,适用于一些高压场景的应用。
- 强大的隔离能力:采用坚固的 (SiO_{2}) 隔离屏障,隔离等级高达 5000VRMS,工作电压可达 750VRMS(1061V PK),浪涌能力高达 10kVPK,能有效隔离输入和输出信号,保障系统的安全性和稳定性。
- 快速响应时间:在 (V{CE}=10V),(I{C}=2mA),(R_{L}=100Ω) 的条件下,典型响应时间为 3μs,能够快速响应信号变化,满足高速应用的需求。
功能安全可靠
ISOM811x - Q1 具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计。它符合 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准,获得了 UL 1577 认证(5000VRMS)、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1 认证以及 CQC GB 4943.1 认证,这些认证充分证明了其在安全性能方面的可靠性。
应用领域广泛
电源相关应用
在开关电源、混合动力电动汽车(HEV)/电动汽车(EV)的车载充电机(OBC)和 DC/DC 转换器中,ISOM811x - Q1 可以用于反馈控制回路,解决电流反馈和主、副边隔离的问题,调节输出电压,同时提升系统的瞬态响应、可靠性和稳定性。以典型的隔离式电源为例,它与误差放大器(如 TL431)和电压比较器配合,形成跨越隔离屏障的反馈回路,确保电源输出的稳定性。
汽车电子应用
在先进驾驶辅助系统(ADAS)、车身电子与照明、信息娱乐与仪表盘等汽车电子系统中,ISOM811x - Q1 能够提供可靠的信号隔离,保障系统在复杂电磁环境下的正常运行。同时,在 HEV/EV 电池管理系统(BMS)中,它也能发挥重要作用,确保电池管理系统的信号准确传输和安全隔离。
工业自动化应用
在工业控制器的 I/O 模块、工厂自动化应用中,ISOM811x - Q1 的高性能和可靠性使其成为理想的选择。它可以实现不同电路之间的信号隔离,提高系统的抗干扰能力,确保工业自动化设备的稳定运行。
设计要点
参数选择与计算
在使用 ISOM811x - Q1 进行设计时,需要根据具体应用选择合适的参数。例如,输入正向电流范围 (I{F}) 为 0.7mA(最小值)至 20mA(最大值),在 (I{F}=5mA) 时,CTR 范围为 100% 至 560% 等。在设计反馈控制回路时,还需要计算 (R{PULLUP}) 和 (R{IN}) 等电阻的值。
- (R_{PULLUP}) 的计算:为了确保输出在饱和时不损坏,需要根据给定的上拉电压 (V{PULLUP}) 等参数计算 (R{PULLUP}) 的最小值,公式为 (R{PULLUP}>frac{V{PULLUP}-V{CE(SAT)}}{I{C}(MAX)})。
- (R_{IN}) 的计算:输入侧是电流驱动的,为了限制流入 AN 引脚的电流,需要串联一个电阻 (R{IN})。其最小值可根据公式 (R{IN}>frac{V{IN}-V{F}}{I{C}(MAX)}) 计算,在反馈回路中,还需要根据具体情况计算其最大值,以确保 (V{COMP}) 电压能被拉到 (V_{CE(SAT)})。
布局注意事项
在 PCB 布局方面,需要注意以下几点:
- 器件与地的连接应直接连接到 PCB 接地平面,或者使用两个过孔,以减少电感。
- 电容器和其他组件与 PCB 接地平面的连接也应采用直接连接或两个过孔,以实现最小电感。
总结
ISOM811x - Q1 系列汽车级单通道光耦模拟器凭借其兼容升级优势、优越的电气特性、可靠的功能安全能力以及广泛的应用领域,为电子工程师在设计过程中提供了一个可靠且高性能的信号隔离解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择参数,并注意 PCB 布局等设计要点,以充分发挥该器件的性能优势。大家在使用 ISOM811x - Q1 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
信号隔离
1文章
76浏览量
17129
