ISOM811x-Q1 汽车级单通道光耦仿真器:高性能与可靠性的完美结合
引言
在电子设计领域,信号隔离是保障系统安全、稳定运行的关键技术之一。传统的光耦器件在信号隔离方面发挥了重要作用,但随着技术的不断发展,其一些局限性也逐渐显现出来。而 TI 推出的 ISOM811x-Q1 系列汽车级单通道光耦仿真器为解决这些问题提供了全新的解决方案,它具有诸多出色的特性和广阔的应用前景。今天,我们就一起来深入了解一下这款产品。
文件下载:isom8112-q1.pdf
产品特性亮点
兼容性与升级优势
ISOM811x-Q1 器件的一大显著优势在于其与工业标准光电晶体管光耦的引脚兼容,能够实现引脚对引脚的升级。这意味着在对现有系统进行升级时,无需重新设计 PCB,大大降低了设计成本和时间。对于电子工程师来说,这无疑是一个非常实用的特性,能够快速便捷地提升系统性能。
宽温度范围与高可靠性
该系列产品通过了 AEC - Q100 认证,工作温度范围为 - 40°C 至 125°C,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。相比传统光耦,其在温度稳定性方面表现更为出色,不会因温度变化而出现性能大幅下降的情况。这得益于其采用的先进技术和材料,确保了在不同温度条件下都能保持可靠的性能。
多种电流传输比选择
| ISOM811x-Q1 提供了四种不同范围的电流传输比(CTR)可供选择,具体如下: | 型号 | CTR(IF = 5mA) |
| ISOM8110-Q1, ISOM8115-Q1 | 100% - 155% | |
| ISOM8111-Q1, ISOM8116-Q1 | 150% - 230% | |
| ISOM8112-Q1, ISOM8117-Q1 | 255% - 380% | |
| ISOM8113-Q1, ISOM8118-Q1 | 375% - 560% |
这种多样化的选择能够满足不同应用场景对电流传输比的要求,为工程师提供了更大的设计灵活性。
高电压与强隔离能力
其集电极 - 发射极电压(VCE)最大值可达 80V,同时采用了坚固的 SiO₂ 隔离屏障,具有出色的隔离性能。隔离额定值高达 5000VRMS,工作电压可达 750VRMS(1061VPK),浪涌能力高达 10kVPK。这使得它能够有效隔离高压信号,保障系统的安全性,在高压应用场景中表现卓越。
快速响应与低功耗
在响应时间方面,ISOM811x-Q1 表现出色。在 (V{CE}=10V)、(I{C}=2mA)、(R_{L}=100Omega) 的条件下,典型响应时间为 3μs。此外,由于采用了仿真 LED 输入级,相比传统光耦,它无需补偿老化效应或温度变化,功耗更低,能够有效降低系统的能耗。
安全认证齐全
该系列产品具备多项安全认证,如 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)合规、UL 1577 认可(5000VRMS)、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1 认证以及 CQC GB 4943.1 认证等。这些认证为产品在安全关键应用中的使用提供了有力保障,让工程师在设计时更加放心。
应用领域广泛
电源相关应用
在开关电源、混合动力汽车/电动汽车的车载充电器(OBC)和 DC/DC 转换器等电源系统中,ISOM811x-Q1 能够有效隔离信号,实现电源的稳定输出。以隔离电源的反馈控制回路为例,它可以解决电流反馈问题,同时隔离初级和次级域,确保输出电压的精确调节,提高系统的稳定性和可靠性。
汽车电子应用
在先进驾驶员辅助系统(ADAS)、车身电子与照明、信息娱乐与仪表盘等汽车电子领域,对信号隔离的要求越来越高。ISOM811x-Q1 的高性能和可靠性使其成为这些应用的理想选择,能够保障汽车电子系统的安全稳定运行。
电池管理系统
在混合动力汽车/电动汽车的电池管理系统(BMS)中,精确的信号隔离和稳定的性能至关重要。ISOM811x-Q1 能够满足 BMS 对信号隔离和传输的严格要求,确保电池管理系统的准确监测和控制,提高电池的使用寿命和安全性。
设计使用要点
器件选择
在选择具体的 ISOM811x-Q1 型号时,需要根据实际应用需求来确定合适的电流传输比(CTR)。例如,如果需要较高的电流传输能力,可以选择 CTR 范围为 375% - 560% 的 ISOM8113-Q1 或 ISOM8118-Q1;如果对电流传输比要求不是特别高,则可以选择 CTR 范围相对较低的型号。同时,还需要考虑输入类型,有直流(DC)和双向直流输入两种选择,根据实际的电路设计来决定。
电路设计参数
在设计相关电路时,需要关注一些重要的参数。例如,输入正向电流范围 (I{F}) 为 0.7mA(最小值)至 20mA(最大值);在 (I{F}=5mA) 时,CTR 为 100% - 560%;集电极电流容差 (I{C}) 最大为 50mA;集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(SAT)}) 最大为 0.3V;输入正向电压 (V_{F}) 典型值为 1.2V。这些参数是确保电路正常工作的关键,在设计过程中需要严格按照要求进行选择和设置。
元件选择与计算
上拉电阻 (R_{PULLUP}) 的计算
为了确保 ISOM811x-Q1 的输出在饱和时不被损坏,需要计算上拉电阻 (R{PULLUP}) 的最小值。计算公式为: [R{PULLUP}>frac{V{PULLUP}-V{CE(SAT)}}{I{C}(MAX)}] 例如,在一个反馈回路应用中,已知 (V{PULLUP}=10V),(V{COMP(MAX)} = 2.5V),(I{COMP}(CLAMP)=1.6mA),则可计算出 (R{PULLUP}) 的值: [R{PULLUP}>frac{10V - 2.5V}{1.6mA}=4.66kOmega]
输入电阻 (R_{IN}) 的计算
ISOM811x-Q1 的输入侧是电流驱动的,为了限制流入 AN 引脚的电流量,需要在输入端串联一个电阻 (R{IN})。计算 (R{IN}) 最小值的公式为:
[R{IN}>frac{V{IN}-V{F}}{I{C}(MAX)}]
在反馈回路的使用场景中,(R{IN}) 还会直接影响回路的中频段增益。假设 TL431 配置的参考电压 (V{REF}=2.5V),(R{PULLUP}=5kOmega),则计算 (R{IN}) 最大值的公式为:
[R{IN}
布局注意事项
在 PCB 布局方面,需要注意一些细节以确保器件的正常工作。例如,器件与地的连接应使用直接连接或两个过孔连接到 PCB 接地平面,以帮助最小化电感;电容器和其他组件与 PCB 接地平面的连接也应采用类似的方式,确保低电感连接。这样可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性。
结语
ISOM811x-Q1 系列汽车级单通道光耦仿真器凭借其出色的兼容性、高性能、高可靠性以及广泛的安全认证,为电子工程师在信号隔离设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在汽车电子、电源系统还是其他工业应用中,它都能够发挥重要作用,帮助我们设计出更加稳定、安全、高效的电子系统。在实际应用中,只要我们合理选择器件、准确计算电路参数并注意布局细节,就能够充分发挥 ISOM811x-Q1 的优势,实现理想的设计效果。大家在使用过程中有什么问题或者经验,欢迎交流分享。
信号隔离
1文章
76浏览量
17129
ISOM871x 3.75kVRMS高速单通道光耦仿真器数据表
ISOM811x具有模拟晶体管输出的3.75kVRMS单通道光耦仿真器数据表
