深入解析 ISOM811x 单通道光耦仿真器:特性、应用与设计要点
引言
在电子工程师的日常设计工作中,光耦器件是实现信号隔离的常用元件。然而,传统光耦在可靠性、性能等方面存在一定的局限性。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的 ISOM811x 系列单通道光耦仿真器,了解其独特的特性、广泛的应用场景以及详细的设计要点。
文件下载:isom8113.pdf
ISOM811x 概述
ISOM811x 系列包括 ISOM8110、ISOM8111、ISOM8112、ISOM8113、ISOM8115、ISOM8116、ISOM8117 和 ISOM8118 等型号。这些器件是单通道光耦仿真器,具有 LED 仿真器输入和晶体管输出。其最大的优势之一是与许多传统光耦引脚兼容,能够在无需重新设计 PCB 的情况下对现有系统进行升级。
特性亮点
- 高电流传输比(CTR):不同型号的 ISOM811x 具有不同的 CTR 范围,例如 ISOM8110 和 ISOM8115 在 (I{F}=5 mA),(V{CE}=5 V) 时,CTR 为 100% - 155%;而 ISOM8113 和 ISOM8118 则可达 375% - 560%。这使得工程师可以根据具体应用需求选择合适的型号。
- 高耐压能力:集电极 - 发射极电压 (V{CE}(max )=80 V),隔离等级高达 (5000 V{RMS}),工作电压可达 (750V{RMS})((1061V{PK})),浪涌能力高达 (10kV_{PK}),能够在高压环境下稳定工作。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -55°C 至 125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
- 快速响应时间:在 (V{CE}=10 V),(I{C}=2mA),(R_{L}=100 Omega) 的条件下,响应时间典型值为 3μs,能够满足高速信号传输的需求。
- 安全认证齐全:符合 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、CQC GB 4943.1 等多项安全标准,为设计提供了可靠的保障。
应用场景
ISOM811x 光耦仿真器的应用非常广泛,常见于以下领域:
- 开关电源:用于反馈控制回路,解决在隔离初级和次级域的同时反馈电流以调节输出电压的问题。
- 可编程逻辑控制器(PLC):实现信号的隔离和传输,提高系统的可靠性。
- 工厂自动化与控制:在工业自动化系统中,用于传感器和执行器之间的信号隔离。
- 数据采集:确保采集到的信号不受干扰,提高数据的准确性。
- 电机驱动 I/O 和位置反馈:实现电机控制信号的隔离和传输,保证电机的稳定运行。
详细规格解析
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其正常工作和可靠性至关重要。ISOM811x 的绝对最大额定值包括输入正向电流、集电极 - 发射极电压、输入功率耗散等多项参数。例如,最大输入正向电流 (I{F}(max)=50 mA),集电极 - 发射极电压 (V{CEO}=80 V)。在设计时,必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致器件永久性损坏。
ESD 额定值
静电放电(ESD)是电子器件的一大潜在威胁。ISOM811x 的 ESD 额定值为人体模型(HBM)±2000V,充电器件模型(CDM)±1000V。在实际应用中,需要采取适当的 ESD 防护措施,如使用 ESD 保护器件、优化 PCB 布局等,以防止 ESD 对器件造成损坏。
热信息
热性能对于器件的可靠性和性能有着重要影响。ISOM811x 不同封装的热阻参数不同,例如 DFS(SOIC)4 引脚封装的结 - 环境热阻 (R_{θJA}=269.1 °C/W)。在设计散热方案时,需要根据具体的封装和应用场景来选择合适的散热措施,确保器件的结温在允许范围内。
绝缘规格
绝缘性能是光耦器件的核心指标之一。ISOM811x 具有良好的绝缘性能,包括外部间隙、外部爬电距离、绝缘电阻等参数。例如,外部间隙(CLR)在 4 - DFG 和 4 - DFH 封装中大于 5mm,在 4 - DFS 封装中大于 8mm。此外,其最大重复峰值隔离电压 (V{IORM}) 可达 707 - 1061V,最大隔离工作电压 (V{IOWM}) 可达 500 - 750V。
安全相关认证
ISOM811x 通过了多项安全认证,如 VDE、CSA、UL、CQC 和 TUV 等认证。这些认证表明该器件符合国际和国内的安全标准,能够在各种安全要求较高的应用中放心使用。
安全限制值
安全限制值旨在在输入或输出电路发生故障时,最大限度地减少对隔离屏障的潜在损坏。例如,在 SO - 4 封装(DFG)中,安全限制输入电流 (I{S}) 在不同条件下有不同的取值,当 (R{θJA}=283.9℃/W),(V{CEO}=40V),(T{J}=150℃),(T{A}=25℃) 时,(I{S}=10.5 mA)。在设计时,需要根据这些安全限制值来选择合适的外部元件,确保器件在安全范围内工作。
电气特性
ISOM811x 的电气特性包括输入正向电压、输入反向电流、集电极 - 发射极饱和电压等参数。例如,在 (I{F}=5mA) 时,输入正向电压 (V{F}) 典型值为 1.2V。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要,工程师需要根据具体的应用需求来选择合适的工作条件。
开关特性
开关特性决定了器件在高速信号处理中的性能。ISOM811x 的开关特性包括上升时间、下降时间、导通时间和关断时间等参数。例如,在 (V{CC}=10V),(I{C}=2mA),(R{L}=100Ω),(C{L}=50pF) 的条件下,ISOM8110 的上升时间典型值为 3.2μs。在高速应用中,需要关注这些开关特性,以确保信号的准确传输。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如最大正向电流与环境温度的关系、集电极电流与集电极 - 发射极电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,为设计提供参考。例如,通过最大正向电流与环境温度的关系曲线,可以了解器件在不同温度下的最大允许电流,从而合理设计电路。
设计要点
典型应用 - 隔离电源反馈控制
ISOM811x 光耦仿真器常用于隔离电源的反馈控制回路。在这种应用中,输出电压通过变压器与主输入电压隔离,为了实现闭环控制,需要将输出电压反馈到初级侧的控制器。ISOM811x 与误差放大器(如 TL431)和电压比较器一起构成反馈回路,能够在隔离的同时实现电流反馈,从而调节输出电压。
设计参数
在设计反馈控制回路时,需要考虑以下参数:
- 输入正向电流范围:(I_{F}) 范围为 0.7mA(min)至 20mA(max)。
- 电流传输比:在 (I_{F}=5mA) 时,CTR 为 100% - 155%。
- 集电极电流容差:(I_{C}) 最大为 50mA。
- 集电极 - 发射极饱和电压:(V_{CE(SAT)}) 最大为 0.3V。
- 输入正向电压:(V_{F}) 典型值为 1.2V。
详细设计步骤
- 确定 (R_{PULLUP}) 的值:为了确保输出在饱和时不被损坏,需要计算 (R{PULLUP}) 的最小值。例如,在给定 (V{PULLUP}=10V),(V{COMP(MAX)}=2.5V),(I{COMP CLAMP}=1.6mA) 的条件下,(R{PULLUP}) 的最小值为 (frac{V{PULLUP}-V{COMP(MAX)}}{I{COMP CLAMP}}=frac{10V - 2.5V}{1.6mA}=4.66kΩ)。
- 确定 (R_{IN}) 的值:输入侧是电流驱动的,为了限制流入 AN 引脚的电流,需要在输入串联一个电阻 (R{IN})。(R{IN}) 的值会影响反馈回路的性能,需要根据具体情况进行计算。例如,在假设 TL431 提供参考电压 (V{REF}=2.5V),(R{PULLUP}=5kΩ) 的情况下,需要计算 (R{IN}) 的最大值,以确保初级侧的 (V{COMP}) 电压能够被拉到 ISOM811x 的饱和电压 (V_{CE(SAT)})。
布局建议
- 接地连接:器件与地的连接应直接连接到 PCB 接地平面或使用两个过孔,以减少电感。
- 电容和其他元件连接:电容和其他元件与 PCB 接地平面的连接也应采用直接连接或两个过孔的方式,以降低电感。
- 回流焊曲线:ISOM811x 受益于 TI 的封装技术,能够承受多达三次回流焊循环。其峰值回流温度根据封装厚度和塑料体积而定,需要根据 IPC/JEDEC J - STD - 020 标准进行设置。
总结
ISOM811x 系列单通道光耦仿真器凭借其高耐压、宽温度范围、快速响应时间、齐全的安全认证等特性,为电子工程师提供了一种可靠的信号隔离解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并合理设计外部元件和 PCB 布局,以充分发挥其性能优势。同时,通过参考文档中的规格参数和典型特性曲线,可以更好地优化设计,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 ISOM811x 或其他类似光耦器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
ISOM871x 3.75kVRMS高速单通道光耦仿真器数据表
ISOM811x具有模拟晶体管输出的3.75kVRMS单通道光耦仿真器数据表
