AMC3306M25-Q1:汽车级精密隔离调制器的卓越之选
lhl545545 2026-01-20 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,一款性能出色的隔离调制器往往能为项目带来事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器TI)推出的AMC3306M25-Q1,这是一款专为汽车应用打造的精密、±250mV输入、带集成DC/DC转换器的增强型隔离Delta-Sigma调制器。
文件下载:amc3306m25-q1.pdf
特性亮点
汽车级认证与宽温范围
AMC3306M25-Q1通过了AEC-Q100汽车应用认证,温度等级为1,可在-40°C至+125°C的环境温度下稳定工作。这一特性使得它在汽车的各种恶劣环境中都能可靠运行,为汽车电子系统的稳定性提供了坚实保障。
单电源与集成DC/DC转换器
该调制器支持单电源(3.3V或5V)工作,并且集成了DC/DC转换器。这不仅简化了电源设计,减少了外部元件的使用,还降低了成本和电路板空间。同时,单电源供电方式也提高了系统的可靠性和稳定性。
优化的输入电压范围与低DC误差
输入电压范围为±250mV,非常适合使用分流电阻进行电流测量。其低DC误差表现令人瞩目,偏移误差最大为±50µV,偏移漂移最大为±1µV/°C,增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±35ppm/°C。这些特性确保了在不同温度和工作条件下,都能实现高精度的电流测量。
高CMTI与低EMI
CMTI(共模瞬态抗扰度)最低为75kV/µs,这使得调制器在高共模电压瞬变的环境中仍能保持稳定的性能。同时,它还满足CISPR-11和CISPR-25标准,具有低电磁干扰(EMI)特性,减少了对周围电子设备的干扰。
安全相关认证
具备多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)的6000 VPK增强型隔离,以及符合UL1577的4250 VRMS一分钟隔离。这些认证为系统的安全性提供了可靠保障,适用于对安全要求较高的汽车应用。
应用场景
AMC3306M25-Q1在混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)的多个关键系统中都有广泛应用,包括车载充电器(OBC)、DC/DC转换器、牵引逆变器电池管理系统(BMS)等。在这些应用中,它能够实现紧凑、隔离的基于分流器的电流传感,为系统的高效运行提供准确的电流数据。
详细描述
概述
AMC3306M25-Q1是一款全差分、精密的隔离调制器,集成了DC/DC转换器。该转换器可通过低侧的单一3.3V或5V电源为器件的高侧供电。模拟输入引脚INP和INN连接到全差分放大器,该放大器为二阶Delta-Sigma(ΔΣ)调制器的开关电容输入提供信号。调制器将模拟输入信号转换为数字位流,并通过隔离屏障传输。隔离数据输出DOUT提供一系列数字1和0,该数据流与CLKIN引脚处的外部时钟源同步。
功能框图
从功能框图可以看出,AMC3306M25-Q1主要由DC/DC转换器、差分放大器、ΔΣ调制器、隔离屏障和数字接口等部分组成。DC/DC转换器负责为高侧提供稳定的电源,差分放大器对输入信号进行放大和处理,ΔΣ调制器将模拟信号转换为数字位流,隔离屏障确保信号在传输过程中的安全性和可靠性,数字接口则实现与外部设备的通信
特性描述
模拟输入
差分放大器输入级为二阶开关电容前馈ΔΣ调制器提供信号。为了降低偏移和偏移漂移,差分放大器采用斩波稳定技术,开关频率设置为fCLKIN / 32。模拟输入信号INP和INN有一定的限制,输入电压应在绝对最大额定值范围内,并且模拟输入电压需保持在VFSR和VCM范围内,以确保器件的线性度和参数性能。
调制器
二阶开关电容前馈ΔΣ调制器将输入电压转换为数字位流。它通过将量化噪声转移到高频,提高了信号的信噪比。为了进一步提高性能,需要在器件输出端使用低通数字滤波器,如SINC滤波器,将高采样率的1位数据流转换为低速率的高位数据字。
隔离通道信号传输
AMC3306M25-Q1采用开关键控(OOK)调制方案,通过SiO₂隔离屏障传输调制器输出位流。发射驱动器(TX)在隔离屏障上传输内部生成的高频载波来表示数字1,而不发送信号表示数字0。接收器(RX)在隔离屏障的另一侧恢复和解调信号并产生输出。这种传输方式优化了通道的共模瞬态抗扰度(CMTI)和辐射发射性能。
数字输出
差分输入信号为0V时,理想情况下输出的数字位流中1和0的占比各为50%。当差分输入为250mV时,输出位流中1的占比为89.06%,对应代码为58368;当差分输入为-250mV时,输出位流中1的占比为10.94%,对应代码为7168。当输入电压超出线性范围时,调制器输出会出现非线性行为。
隔离DC/DC转换器
AMC3306M25-Q1的集成DC/DC转换器由低侧低压差稳压器(LDO)、低侧全桥逆变器和驱动器、层压空芯变压器、高侧全桥整流器和高侧LDO组成。它采用扩频时钟生成技术,降低了电磁辐射的频谱密度,并将谐振器频率与ΔΣ调制器操作同步,以减少对数据传输的干扰。该转换器可为高侧电路提供额外的DC电流,最高可达IH,但在环境温度高于85°C时,IH会线性下降。
诊断输出
通过监测开漏DIAG引脚,可以确认器件是否正常工作以及输出数据是否有效。在电源启动期间,DIAG引脚会被主动拉低,直到高侧电源稳定且调制器开始输出数据。当出现高侧电源欠压、低侧未从高侧接收数据等情况时,DIAG引脚也会被主动拉低。
器件功能模式
当VDD在推荐工作条件范围内时,AMC3306M25-Q1即可正常工作。
应用与实现
应用信息
AMC3306M25-Q1适用于在高共模电压水平下进行基于分流器的电流传感。调制器生成的位流需要经过数字滤波器处理,以获得类似于传统模数转换器ADC)的转换结果。常用的数字滤波器是sinc3型滤波器,它在二阶调制器中能够以最小的硬件成本提供最佳的输出性能。TI提供了Delta Sigma调制器滤波器计算器,可帮助工程师进行滤波器设计和参数选择。
典型应用
车载充电器(OBC)应用
在OBC应用中,AMC3306M25-Q1可用于测量功率因数校正(PFC)级的输出电流。由于在该位置通常没有现成的高侧电源,集成的隔离电源解决了这一问题,并且其双极性输入电压范围使其适用于双向电流传感。
设计要求
典型应用的设计要求包括低侧电源电压为3.3V或5V,分流电阻上的电压降最大为±250mV,以实现线性响应。
详细设计步骤
  • 分流电阻选型:根据所需测量的电流,使用欧姆定律计算分流电阻上的电压降。选择分流电阻时,要确保标称电流范围内的电压降不超过推荐的差分输入电压范围,并且最大允许过电流时的电压降不超过导致削波输出的输入电压。
  • 输入滤波器设计:在ΔΣ调制器前放置RC滤波器,以提高信号路径的信噪比。滤波器的截止频率应至少比ΔΣ调制器的采样频率低一个数量级,输入偏置电流不应在输入滤波器的直流阻抗上产生显著的电压降,并且从模拟输入测量的阻抗应相等。
  • 位流滤波:可选择TI的C2000™或Sitara™微控制器系列中的器件进行调制器输出位流的滤波。这些系列支持多达八个通道的专用硬连线滤波器结构,每个通道提供两条滤波路径,一条用于控制环路的高精度结果,另一条用于过电流检测的快速响应路径。
最佳设计实践
在设计过程中,要避免在器件上电时让输入引脚悬空,应将负输入(INN)连接到高侧地(HGND),以定义输入共模电压。同时,要注意不要过载高侧LDO,并考虑在高温时IH的降额情况。低侧LDO不适合为外部电路供电,不要将外部负载连接到LDO_OUT引脚。
电源供应建议
AMC3306M25-Q1由低侧电源(VDD)供电,标称值为3.3V或5V。在VDD引脚附近应放置一个低ESR的1nF去耦电容,随后再放置一个1µF电容,以过滤电源路径。DC/DC转换器的低侧和高侧也需要进行去耦处理,使用低ESR的电容,并确保在适用的直流偏置条件下,电容能够提供足够的有效电容。
布局
布局指南
在布局时,应将去耦电容尽可能靠近AMC3306M25-Q1的电源引脚放置。为了获得最佳性能,分流电阻应靠近器件的INP和INN输入,并保持两个连接的布局对称。这样的布局有助于降低电磁干扰,提高系统的稳定性和性能。
总结
AMC3306M25-Q1以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,成为汽车电子领域中基于分流器的电流传感的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要充分考虑其各项特性和要求,合理进行电路设计、电源供应和布局,以确保系统能够发挥出最佳性能。你在使用类似隔离调制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC3306M05-Q1 汽车隔离式 ΔΣ 调制器技术文档总结
    AMC3306M05-Q1 是一款精密隔离式 Δ-Σ 调制器,针对基于分流的电流测量进行了优化。完全集成的隔离式DC/DC转换
    的头像 发表于 10-24 13:48 826次阅读
    <b class='flag-5'>AMC3306M05-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>隔离</b>式 ΔΣ <b class='flag-5'>调制器</b>技术文档总结
    AMC0x06M05-Q1汽车高精度隔离Δ-Σ调制器的深度解析
    AMC0x06M05-Q1系列汽车、高精度、±50mV输入隔离Δ-Σ调制器。这一系列调制器
    的头像 发表于 01-19 16:00 253次阅读
    AMC0x06M25-Q1汽车精密隔离Delta-Sigma调制器的深度剖析
    AMC0x06M25-Q1汽车精密隔离Delta-Sigma调制器的深度剖析 在
    的头像 发表于 01-19 16:00 258次阅读
    AMC0386-Q1汽车高精度高压输入隔离调制器卓越
    的头像 发表于 01-19 16:15 263次阅读
    AMC3306M05-Q1汽车精密隔离ΔΣ调制器卓越
    的头像 发表于 01-20 14:15 315次阅读
    AMC1400-Q1汽车精密隔离放大器的卓越
    的头像 发表于 01-21 09:50 305次阅读
    AMC1306M05-Q1汽车应用中的高精度隔离调制器
    AMC1306M05-Q1汽车应用中的高精度隔离调制器 引言 在汽车电子的发展浪潮中,对高精度、高可靠性的电流和电压测量需求日益增长。
    的头像 发表于 01-21 10:50 476次阅读
    AMC1306M25-Q1汽车应用中的高精度隔离调制器
    - mV输入、增强型隔离Δ - Σ调制器,凭借其出色的性能和特性,在众多应用场景中展现出了强大的优势。本文将深入剖析AMC1306M25-Q1的特点、应用及设计要点,为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。 文件下载:
    的头像 发表于 01-21 10:50 469次阅读
    AMC3306M05:高精度隔离式Δ - Σ调制器卓越
    AMC3306M05:高精度隔离式Δ-Σ调制器卓越 在电子设计领域,对于高精度电流测量的需
    的头像 发表于 01-21 16:20 273次阅读
    AMC3306M25:高精度隔离式Δ-Σ调制器卓越
    AMC3306M25:高精度隔离式Δ-Σ调制器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,高精度的
    的头像 发表于 01-21 16:50 869次阅读
    AMC1304x-Q1:高精度隔离式ΔΣ调制器卓越
    AMC1304x-Q1:高精度隔离式ΔΣ调制器卓越 在电子工程师的日常工作中,高精度的信号
    的头像 发表于 01-22 14:25 287次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离式ΔΣ调制器卓越
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离式ΔΣ调制器卓越 在电子设计领域,对于高精度、可靠的电流
    的头像 发表于 01-22 15:45 244次阅读
    AMC1301-Q1汽车精密隔离放大器的卓越
    的头像 发表于 01-22 15:45 259次阅读
    AMC1305x - Q1汽车高精度隔离式Δ - Σ调制器的技术解析与应用洞察
    隔离式 Δ - Σ 调制器,为汽车应用提供了理想的解决方案。今天,我们就来深入解析这款调制器的特点、应用及相关设计要点。 文件下载: amc1305
    的头像 发表于 01-22 16:50 434次阅读
    汽车应用的理想AMC1305x-Q1高精度隔离调制器
    的头像 发表于 04-18 13:55 66次阅读
