LM43600AQPWPRQ1 通过汽车级认证的 3.5V 至 36V 0.5A 同步降压电压转换器
产品型号:LM43600AQPWPRQ1
产品封装:HTSSOP16
LM43600AQPWPRQ1特征
●高效率:轻负载时自动进入断续传导模式(DCM)和脉冲频率调制(PFM),静态电流低至 33μA,提升轻负载效率
●高兼容性:与 LM46000、LM46001、LM46002、LM43601、LM43602 和 LM43603 等器件引脚兼容,方便设计替换
●低噪声:符合 EN55022/CISPR22 电磁干扰(EMI)标准
●宽工作温度:-40℃至 125℃的结温范围,满足汽车级应用的严苛环境要求
●简化设计:内部集成补偿电路,与多种类型电容器(陶瓷、固态电解、钽、铝质)配合工作时保持稳定,所需外部组件少,引脚排列利于优化 PCB 布局
LM43600AQPWPRQ1说明
LM43600AQPWPRQ1 属于 TI 的 SIMPLE SWITCHER 系列,是专为汽车电子等对可靠性和稳定性要求高的应用场景设计的 0.5A 同步降压转换器。它以极小的解决方案尺寸提供出色的效率、输出精度和压降电压,扩展系列还能提供 1A、2A 和 3A 负载电流的引脚兼容选项,为各种应用提供灵活且易用的电源解决方案,同时具备完善的保护机制,保障系统稳定运行。
LM43600AQPWPRQ1应用场景
●汽车电子:车载信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)、车身电子控制模块、仪表盘供电、传感器供电等汽车电子设备,符合 AEC - Q100 标准,适应汽车严苛的工作环境和电压波动
●工业控制:工业传感器、仪表仪器、工厂自动化设备等,需要宽输入电压范围和稳定输出的场景
●通信设备:基站辅助模块、网络设备的电源供应部分,满足设备对电源稳定性和效率的要求
●医疗电子:部分便携式医疗设备,对电源效率和稳定性有较高要求的小功率供电场景
转换器
27文章
9467浏览量
157270 -
电压转换器
172浏览量
23445 -
认证
1文章
554浏览量
19023
