LM46002稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,能够从 3.5 V 至 60 V 的输入电压驱动高达 2 A 的负载电流。LM46002 在非常小的解决方案尺寸中提供卓越的效率、输出精度和压差。扩展系列提供各种负载电流选项和 36V 最大输入电压,采用引脚对引脚兼容封装,包括 LM46001、LM46000、LM43603、LM43602、LM43601 和 LM43600。采用峰值电流模式控制,以实现简单的控制环路补偿和逐周期电流限制。可编程开关频率、同步、电源正常标志、精密使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪等可选功能为广泛的应用提供了一个灵活易用的平台。轻负载下的不连续导通和自动降频提高了轻负载效率。该系列需要很少的外部元件。引脚排列允许简单、最佳的 PCB 布局。保护功能包括热关断、V抄送欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46002器件采用 16 引脚 HTSSOP/PWP 封装(6.6 mm × 5.1 mm × 1.2 mm),引脚间距为 0.65 mm。
*附件:lm46002.pdf
特性
- 27μA 稳压静态电流
- 轻负载时效率高(DCM 和 PFM)
- 符合 EN55022/CISPR 22 EMI 标准
- 集成同步整流
- 可调频率范围:200 kHz 至 2.2 MHz(默认 500 kHz)
- 与外部时钟的频率同步
- 内部补偿
- 与陶瓷、聚合物、钽和铝电容器的几乎任何组合都保持稳定
- 电源正常标志
- 软启动至预偏置负载
- 内部软启动:4.1 ms
- 通过外部电容器实现可延长的软启动时间
- 输出电压跟踪功能
- 精确使能对系统 UVLO 进行编程
- 带打嗝模式的输出短路保护
- 过热热关断保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM46002是一款3.5V至60V输入,2A输出的同步降压DC-DC转换器。它集成了高效率、低静态电流、宽输入电压范围、多种保护功能和灵活的同步时钟输入等特性,适用于工业电源、电信系统、商用车辆电源及宽输入电压调节等应用。
2. 主要特性
- 高效率:支持断续导通模式(DCM)和自动频率调制,提高轻载效率。
- 低静态电流:调节状态下静态电流为27μA。
- 宽输入电压范围:3.5V至60V。
- 可编程开关频率:200kHz至2.2MHz,默认频率为500kHz。
- 多功能:包括软启动、输出电压跟踪、精确使能、同步时钟输入、功率良好指示等。
- 保护功能:过温保护、VCC欠压锁定(UVLO)、逐周期电流限制和输出短路保护(打嗝模式)。
3. 应用领域
- 工业电源供应
- 电信系统
- 商用车辆电源
- 宽输入电压调节
- 高效点负载调节
4. 功能描述
- 固定频率峰值电流模式控制:通过调整高侧开关的导通时间来维持恒定的输出电压。
- 轻载操作:在轻载条件下自动切换至DCM模式,提高效率。
- 输出电压调节:通过外部反馈电阻分压器设置输出电压。
- 精确使能:通过EN引脚控制转换器的开关,支持系统欠压锁定(UVLO)。
- 软启动:内置软启动电路,可通过外部电容延长软启动时间。
- 同步时钟输入:支持与外部时钟同步,便于多相并联应用。
5. 电气特性
- 输入电压范围:3.5V至60V。
- 输出电压范围:可调,具体范围取决于反馈电阻分压器的设置。
- 最大输出电流:2A。
- 开关频率:200kHz至2.2MHz(可编程)。
- 静态电流:调节状态下27μA。
6. 封装与尺寸
LM46002提供HTSSOP(16引脚)封装选项,尺寸为6.6mm × 5.1mm × 1.2mm,引脚间距为0.65mm。
7. 设计资源
文件提供了使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计的链接,以及详细的设计指南,包括输出电压设置、电感选择、输出电容选择、软启动电容计算等步骤。此外,还提供了布局指南和典型应用电路图。
8. 布局指南
- 高频旁路电容:应尽可能靠近VIN和PGND引脚放置。
- 反馈电阻:应靠近FB引脚放置,以减少噪声干扰。
- 热设计:使用多个热过孔将暴露焊盘连接到PCB接地层,以优化热性能。
- 地平面设计:建议使用中间层作为地平面,以提供屏蔽和散热路径。
封装
128文章
9339浏览量
149071 -
DC-DC
30文章
2489浏览量
87721 -
引脚
16文章
2120浏览量
56044 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18349 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6673
6V至60V输入的宽输入电压降压转换器包括BOM及原理图
LM46002 LM46002 3.5 – 60V 2A 低静态电流降压转换器
3.5V 至 60V、2.5A/3.5A 同步 降压稳压器LM76002/LM76003数据表
LM46002 3.5V 至 60V、2A 同步降压转换器数据手册
