LM73605 和 LM73606 系列器件是易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,能够从 3.5 V 至 36 V 的电源电压驱动高达 5 A 或 6 A 的负载电流。LM73605 和 LM73606 以非常小的解决方案尺寸提供卓越的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。其他功能,如可调开关频率、与外部时钟同步、电源正常标志、精密使能、可调软启动和跟踪,为各种应用提供了灵活易用的解决方案。轻负载时的自动频率折返可提高整个负载范围内的效率。保护功能包括热关断、逐周期电流限制和短路保护。这些器件引脚对引脚兼容,便于电流调节。新产品 LM61460-Q1 提供更高的效率、更低的待机静态电流和改进的 EMI 性能。
*附件:lm73606.pdf
特性
- 新产品:LM61460 60V、6A 同步转换器
- 同步整流
- 可湿性侧面 QFN 封装 (WQFN)
- 低静态电流
- 关断时为 0.8 μA(典型值)
- 空载活动模式下为 15 μA(典型值)
- 宽电压转换范围:
- t
最小= 60 ns(典型值) - t
OFF-MIN (最小)= 70 ns(典型值)
- t
- 低 MOSFET 导通电阻:
- R
DS_ON_HS= 53 mΩ(典型值) - R
DS_ON_LS= 31 mΩ(典型值)
- R
- 外部偏置输入以提高效率
- 引脚可选的自动模式或强制 PWM作
- 可调频率范围:350 kHz 至 2.2 MHz
- 可同步至外部时钟
- 内部补偿
- 电源正常标志
- 精确使能对系统 UVLO 进行编程
- 灵活的软启动功能:
- 启动至预偏置负载
- 固定或可调的软启动时间
- 输出电压跟踪
- 逐周期电流限制
- 带打嗝模式的短路保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM73606是一款高效率、易于使用的同步降压DC/DC转换器,支持3.5V至36V的宽输入电压范围,并提供高达6A的负载电流。该转换器采用固定频率峰值电流模式控制,具有内部补偿功能,减少了外部元件数量,简化了电路设计。LM73606还具备多种保护功能,如过流保护、短路保护(带打嗝模式)和热关断保护,确保系统稳定运行。
2. 主要特性
- 高电流能力:支持高达6A的负载电流。
- 宽输入电压范围:3.5V至36V。
- 高效率:采用同步整流技术,提高转换效率。
- 固定频率控制:支持350kHz至2.2MHz的可编程开关频率。
- 多种工作模式:包括自动模式(Auto Mode)和强制脉宽调制模式(FPWM Mode)。
- 软启动功能:支持内部软启动和外部软启动电容,减少启动时的电流冲击。
- 全面保护:具备过流保护、短路保护(带打嗝模式)和热关断保护。
- 小尺寸封装:30引脚WQFN封装,适合空间受限的应用。
3. 应用领域
- 工业分布式电源:为工业自动化系统提供稳定电源。
- 测试与测量设备:如电源供应器、测试仪器等。
- 通用宽输入电压应用:如车载电源、便携式设备等。
4. 功能描述
- 同步整流:集成高侧和低侧MOSFET,提高转换效率。
- 固定频率峰值电流模式控制:实现快速瞬态响应和稳定的输出电压。
- 输出电压可调:通过外部电阻分压器设置所需的输出电压。
- 模式选择:通过SYNC/MODE引脚选择自动模式或FPWM模式。
- 频率同步:可与外部时钟同步,便于多相并联设计。
- 软启动和电压跟踪:支持软启动功能,并可跟踪外部电压斜坡。
5. 设计要点
- 输出电压设置:使用电阻分压器设置所需的输出电压,确保分压器电阻的精度和温度系数。
- 电感选择:根据负载电流和纹波要求选择合适的电感值,注意电感的饱和电流和DCR(直流电阻)。
- 输出电容:选择合适的电容值和ESR(等效串联电阻),以满足纹波和瞬态响应要求。
- 布局与热设计:合理的PCB布局和有效的热设计对于确保转换器的性能和可靠性至关重要。
6. 封装与订购信息
LM73606提供多种封装选项,具体封装尺寸、引脚配置和订购信息请参考数据手册中的封装选项附录。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15313 -
DC-DC
30文章
2500浏览量
87881 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26596 -
开关频率
2文章
428浏览量
22262 -
同步降压转换器
1106浏览量
14115
热点推荐
LM73606 3.5V 至 36V 6A 同步降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM73606相关产品参数、数据手册,更有LM73606的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
面向汽车类应用的3.5V至36V宽VIN 同步 2.1MHz 降压转换器LM53603-Q1数据表
电子发烧友网站提供《面向汽车类应用的3.5V至36V宽VIN 同步 2.1MHz 降压转换器
发表于 04-26 10:10
•0次下载
LM73606 3.5V 至 36V、6A 同步降压转换器数据手册
