MAX9718/MAX9719:低成本单声道/立体声1.4W差分音频功率放大器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-01-19 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在便携式音频设备的设计中,一款性能优异且成本低廉的音频功率放大器至关重要。MAXIM公司的MAX9718/MAX9719差分输入音频功率放大器就是这样一款产品,它能为便携式音频设备带来高质量的音频放大效果。今天我们就来深入探讨一下这两款放大器的特点、性能以及设计应用中的要点。
文件下载:MAX9719.pdf
产品概述
基本特性
MAX9718/MAX9719非常适合带有内置扬声器的便携式音频设备。其差分输入结构极大地提高了噪声抑制能力,具备出色的共模抑制特性。采用桥接负载(BTL)架构,不仅能提供高质量的功率音频放大,还能有效减少外部元件的数量。其中,MAX9718是单通道放大器,而MAX9719则是用于立体声系统的双通道放大器。在单 +5V 电源供电的情况下,两款设备每通道都能向 4Ω 负载提供 1.4W 的连续平均功率,且总谐波失真加噪声(THD + N)小于 1%。
增益选项
它们有可调增益放大器版本,也有内部固定增益为 0dB、3dB 和 6dB 的版本,这有助于减少元件数量,简化设计过程。
低功耗模式
具备 100nA 的低功耗关断模式,通过关断输入可以禁用偏置发生器和放大器,将静态电流消耗降低到极低水平。而且MAX9718的关断输入极性可以设置为高电平有效或低电平有效。
无咔嗒声和噗噗声设计
采用了Maxim公司领先的咔嗒声和噗噗声抑制电路,能有效减少启动和关断过程中可听见的咔嗒声和噗噗声,提升用户的听觉体验。
封装与温度范围
MAX9718有 9 凸点 UCSP™、10 引脚 TDFN 和 10 引脚 μMAX® 等封装形式;MAX9719则提供 16 引脚 TQFN、16 引脚 TSSOP 和 16 凸点 UCSP 等封装。两款设备都能在 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围内正常工作。
电气特性分析
电源相关特性
  • 电源电压范围:工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,能适应多种电源环境。
  • 电源电流:在不同的工作条件下,电源电流有所不同。例如,在正常工作时,每通道的电源电流在 5.0mA 至 7.5mA 之间;而在关断模式下,每通道的关断电源电流可低至 0.1μA 至 1μA。
  • 关断阈值:不同型号的 MAX9718 在关断输入阈值上有差异,如 MAX9718A/B/C/D 的关断输入高电平阈值为 0.7 x VCC,低电平阈值为 0.3 x VCC;而 MAX9718E/F/G/H 的关断输入高电平阈值为 1.4V,低电平阈值为 0.4V。
输出与输入特性
  • 输出失调电压:根据不同的增益设置和型号,输出失调电压有所不同。例如,在增益为 0dB 时,MAX971_A/H 的输出失调电压在 ±1mV 至 ±10mV 之间。
  • 共模输入电压:共模输入电压范围也与增益设置有关,在不同增益下,其范围在 0.5V 至 VCC - 0.5V 至 VCC - 1.2V 之间。
  • 输入阻抗:MAX971_B/E、MAX971_C/F、MAX971_D/G 的输入阻抗在 10kΩ 至 20kΩ 之间。
其他特性
  • 共模抑制比(CMRR):在 1kHz 时,CMRR 可达 -60dB,能有效抑制共模信号的干扰。
  • 电源抑制比(PSRR):在 217Hz 时,PSRR 高达 -93dB,能很好地抑制电源噪声。
  • 输出功率:在 1% THD + N 的条件下,每通道可向 4Ω 负载提供 1.4W 的输出功率,向 8Ω 负载提供 0.8W 至 1.1W 的输出功率。
典型工作特性
从典型工作特性曲线中,我们可以看到 THD + N 与频率、输出功率等参数之间的关系。例如,在不同的输出功率和频率下,THD + N 的值会发生变化。这对于我们在设计中选择合适的工作点非常重要,我们需要根据具体的应用需求,平衡输出功率和 THD + N 等指标,以达到最佳的音频性能。
设计要点
BTL 放大器的优势
MAX9718/MAX9719 采用 BTL 放大器配置,与单端配置相比,它能使输出电压加倍,从而使输出功率提高四倍。而且由于差分输出在电源中点偏置,负载上没有净直流电压,无需使用单端放大器所需的直流阻隔电容,避免了这些电容带来的成本、空间和低频性能下降等问题。
功率耗散与散热
在正常工作条件下,MAX9718/MAX9719 会消耗大量功率。我们可以根据绝对最大额定值部分给出的连续功率耗散数据,或者通过公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta{JA}}) 来计算最大允许的功率耗散。如果内部功率耗散超过了给定封装的最大允许值,可以通过增加接地平面的散热能力、加大连接到设备的走线尺寸等方法来降低功率耗散。同时,热过载保护电路会在结温超过 +160°C 时禁用放大器输出级,当结温下降 15°C 后放大器会重新启用。为了实现最佳的功率耗散和散热效果,应将 μMAX、TDFN、TQFN 和 TSSOP 封装上的外露焊盘连接到大面积的接地平面。
增益设置
  • 固定增益:MAX9718B/E、MAX9718C/F、MAX9718D/G、MAX9719B、MAX9719C 和 MAX9719D 具有内部固定增益,这简化了设计,减少了所需的电路板面积,并且无需外部增益设置电阻
  • 可调增益:MAX9718A/H 和 MAX9719A 的增益由外部反馈电阻设置,通过公式 (A{V}=frac{R{F}}{R_{IN}}) 可以计算出所需的增益。例如,当 RIN 为 10kΩ,RF 为 20kΩ 时,增益为 2V/V(即 6dB),而且 RF 可以是固定电阻或可变电阻,方便通过软件控制增益。
输入滤波器
如果使用输入电容,输入电容 (C_{IN}) 与 RIN 会形成一个高通滤波器,用于去除输入信号中的直流偏置。但设置 -3dB 点过高会影响放大器的低频响应,因此应选择具有低电压系数电介质的电容,如钽或铝电解电容,避免使用陶瓷电容等可能增加低频失真的电容。
BIAS 电容
BIAS 是内部产生的 VCC/2 偏置电压的输出端。BIAS 旁路电容 CBIAS 能通过减少共模偏置节点处的电源和其他噪声源来改善 PSRR 和 THD + N,同时为扬声器放大器生成无咔嗒声/噗噗声的启动直流偏置波形。建议使用 0.1μF 的电容将 BIAS 旁路到地,增大 CBIAS 的值(最大到 1μF)可以改善 PSRR,但会减慢开启/关闭时间。
电源旁路
为了确保低噪声、低失真的性能,应使用一个 1μF 的陶瓷电容将 VCC 旁路到地,并根据应用需求添加额外的大容量电容。旁路电容应尽可能靠近设备放置。
布局与接地
良好的 PCB 布局对于优化性能至关重要。应使用大尺寸的走线来连接电源输入和放大器输出,以减少寄生走线电阻带来的损耗,并将热量从设备中散发出去。合理的接地设计可以改善音频性能,减少通道之间的串扰,防止数字开关噪声耦合到音频信号中。同时,MAX9718/MAX9719 的 TDFN、TQFN、TSSOP 和 μMAX 封装底部有外露的散热焊盘,应使用多个过孔将其连接到接地平面,以降低封装的热阻。
结语
MAX9718/MAX9719 差分输入音频功率放大器以其出色的性能、丰富的功能和多样的封装形式,为便携式音频设备的设计提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其电气特性和工作特性,合理运用各种设计要点,才能发挥出这两款放大器的最佳性能,为用户带来高质量的音频体验。大家在实际应用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM4995:一款高性能的单声道音频功率放大器
    SGM4995:一款高性能的单声道音频功率放大器 在便携式音频设备的设计中,
    的头像 发表于 03-12 17:10 823次阅读
    TPA3123D2:高效25W立体声D类音频功率放大器的设计指南
    的TPA3123D2——一款25W立体声D类音频功率放大器,深入了解它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: tpa3123d2.pdf 一、产品概述 TPA3123D2是一款每通道输
    的头像 发表于 02-02 17:00 1091次阅读
    MAX9710/MAX9711:高性能3W单声道/立体声BTL音频功率放大器解析
    的头像 发表于 01-19 15:05 433次阅读
    高性能音频利器:MAX9713/MAX9714 6W无滤波器扩频单声道/立体声D类放大器解析
    了众多音频设备的理想选择。而MAXIM公司推出的MAX9713/MAX9714 6W无滤波器扩频单声道/
    的头像 发表于 01-19 15:05 438次阅读
    探索MAX9710/MAX9711:高性能音频功率放大器的卓越之选
    MAX9710/MAX9711 3W单声道/立体声BTL音频
    的头像 发表于 01-19 15:00 416次阅读
    低成本单声道/立体声1.4W音频功率放大器MAX9718/MAX9719的设计与应用
    低成本单声道/立体声1.4W音频
    的头像 发表于 01-19 15:00 483次阅读
    MAX9741:低 EMI 立体声 D 类放大器的卓越之选
    MAX9741:低 EMI 立体声 D 类放大器的卓越之选 在音频功率放大器领域,D 类放大器
    的头像 发表于 01-19 10:45 485次阅读
    低功耗音频新选择:MAX9716/MAX9717音频功率放大器解析
    音频系统中的关键组件,其性能直接影响着音频的质量和播放效果。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司推出的两款低功耗、单声道1.4W BTL音频
    的头像 发表于 01-19 10:35 305次阅读
    探索MAX9716/MAX9717:低成本单声道1.4W BTL音频功率放大器的卓越性能
    的头像 发表于 01-19 10:30 410次阅读
    探索MAX9713/MAX9714:6W无滤波器扩频单声道/立体声D类放大器
    的头像 发表于 01-19 10:30 530次阅读
    MAX9708:20W/40W无滤波器扩频单声道/立体声D类放大器的卓越之选
    MAX9708:20W/40W无滤波器扩频单声道/立体声D类放大器的卓越之选 在
    的头像 发表于 01-19 10:15 573次阅读
    深入解析MAX9709:25W/50W立体声/单声道D类音频功率放大器
    的头像 发表于 01-19 10:10 733次阅读
    MAX98309/MAX98310:单声道1.4W AB类音频放大器的卓越之选
    MAX98309/MAX98310:单声道1.4W AB类音频放大器的卓越之选 在音频放大器的领
    的头像 发表于 01-16 15:55 761次阅读
    探索MAX98309/MAX98310单声道1.4W AB类音频放大器:性能、应用与设计要点
    探索MAX98309/MAX98310单声道1.4W AB类音频放大器:性能、应用与设计要点 在音频放大
    的头像 发表于 01-16 15:55 1105次阅读
    CS86706适用1~3节锂电应用,内置升压模块,2×30W立体声&50W单声道R类音频功率放大器
    的头像 发表于 07-16 20:42 976次阅读
    CS86706适用1~3节锂电应用,内置升压模块,2×30<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>立体声</b>&amp;amp;50<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>单声道</b>R类<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>
