高性能音频利器:MAX9713/MAX9714 6W无滤波器扩频单声道/立体声D类放大器解析
h1654155282.3538 2026-01-19 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今音频设备市场中,追求高音质、小体积和低功耗的设计需求日益增长。D类放大器凭借其高效率的特性,成为了众多音频设备的理想选择。而MAXIM公司推出的MAX9713/MAX9714 6W无滤波器扩频单声道/立体声D类放大器,更是在性能和功能上有着出色的表现。下面,我们就详细了解一下这款放大器。
文件下载:MAX9714.pdf
一、概述
MAX9713/MAX9714是一款高性能的音频功率放大器,采用D类架构,兼具AB类放大器的性能和D类放大器的效率。其独特之处在于无需传统的输出滤波器,减少了电路板空间,同时也避免了使用笨重的散热片。该放大器可提供高达6W的输出功率,效率超过85%,适用于多种音频应用场景。
二、产品特性
2.1 无滤波器设计
传统的D类放大器需要输出滤波器来恢复音频信号,这不仅增加了成本和解决方案的尺寸,还可能降低效率。而MAX9713/MAX9714依靠扬声器线圈的固有电感以及扬声器和人耳的自然滤波功能,无需输出滤波器即可恢复音频信号,实现了更小、更经济、更高效的解决方案。不过,为了获得最佳效果,建议使用串联电感大于30μH的扬声器,当扬声器电感大于60μH时可实现最佳效率。
2.2 扩频模式
该放大器提供两种调制方案:固定频率模式(FFM)和扩频模式(SSM)。SSM模式可降低因调制频率产生的电磁干扰(EMI)辐射,通过将开关频率在中心频率(335kHz)附近随机变化±1.7%kHz,使宽带频谱分量变平,改善了扬声器和电缆可能辐射的EMI发射。
2.3 高效性能
在效率方面,D类放大器的输出晶体管作为电流导向开关,消耗的额外功率可忽略不计。其功率损耗主要来自MOSFET导通电阻的I²R损耗和静态电流开销。理论上,线性放大器的最佳效率为78%,但仅在峰值输出功率时才能达到,在正常工作水平下效率会降至30%以下,而MAX9714在相同条件下仍能保持超过80%的效率。
2.4 低失真和高信噪比
具有低至0.07%的总谐波失真加噪声(THD+N)和超过95dB的信噪比(SNR),能够提供清晰、纯净的音频输出。
2.5 保护功能
具备短路和热过载保护功能,可防止设备在故障条件下损坏,确保了系统的可靠性和稳定性。
2.6 低功耗模式
拥有低功耗关断模式,关断电流仅为0.2μA,有助于延长电池寿命,适用于便携式设备。
2.7 集成式咔嗒声和噗噗声抑制
全面的咔嗒声和噗噗声抑制功能可消除启动和关断时的可听瞬态,在启动过程中,输入放大器会静音,内部环路会将调制器偏置电压设置到正确水平,随后软启动功能会逐渐解除输入放大器的静音状态。为了获得最佳性能,软启动电容CSS应至少为0.18μF。
2.8 增益选择
通过引脚选择增益,可减少组件数量,用户可根据不同的输入电压和负载选择合适的增益设置,以获得最大输出功率。
三、电气特性
3.1 电源电压范围
电源电压范围为10V至25V,可适应不同的电源系统。
3.2 静态电流
MAX9713在负载为无穷大时的静态电流典型值为17.5mA,MAX9714的静态电流典型值为18mA。
3.3 关断电流
关断电流最大值为1.5μA,在低功耗模式下可有效降低功耗。
3.4 输出功率
在THD+N为10%、f = 1kHz的条件下,当负载为16Ω时,输出功率可达8W;当负载为8Ω时,输出功率可达6W。
3.5 其他特性
还具有高电源抑制比(PSRR)、低输出偏移电压、高共模抑制比(CMRR)等特性,保证了放大器的性能稳定。
四、工作模式
4.1 固定频率调制(FFM)模式
MAX9713/MAX9714具有三种不同开关频率的FFM模式,可通过FS1和FS2引脚进行选择。在FFM模式下,D类输出的频谱由基本开关频率及其相关谐波组成。如果一个或多个谐波的频率落在敏感频段内,可将开关频率改变±35%,且不影响音频再现。
4.2 扩频调制(SSM)模式
通过设置FS1 = FS2 = H可启用SSM模式。在该模式下,开关频率在中心频率(335kHz)附近随机变化±1.7%kHz,使能量分布在更宽的带宽上,减少了特定频率的能量集中,从而改善了EMI特性。
五、应用信息
5.1 输入放大器配置
  • 差分输入:采用差分输入结构,与许多编解码器兼容,能有效减少共模噪声的拾取,提供比单端输入放大器更好的抗噪性能。
  • 单端输入:可通过电容耦合将一个输入接地,驱动另一个输入,将其配置为单端输入放大器。
5.2 组件选择
  • 输入滤波器:输入电容CIN与MAX9713/MAX9714的输入阻抗形成高通滤波器,用于去除输入信号的直流偏置。应选择电压系数低的电介质电容,如钽或铝电解电容,以避免低频失真。
  • 电荷泵电容:为了获得最佳性能,应使用等效串联电阻(ESR)小于100mΩ的电容,低ESR陶瓷电容可最小化电荷泵的输出电阻。在扩展温度范围内,建议选择具有X7R电介质的电容。
  • 飞跨电容(C1):其值会影响电荷泵的负载调节和输出电阻,适当增加C1的值可改善负载调节并降低电荷泵输出电阻,但当C1大于1μF时,开关的导通电阻和C1、C2的ESR将起主导作用。
  • 输出电容(C2):输出电容的值和ESR直接影响CHOLD处的纹波,增加C2可减少输出纹波,降低C2的ESR可同时减少纹波和输出电阻。在最大输出功率较低的系统中,可使用较低电容值的电容。
5.3 输出滤波
虽然MAX9713/MAX9714无需输出滤波器,但在某些情况下,如因电路板布局或电缆长度导致辐射发射不合格,或电路靠近EMI敏感设备时,可使用输出滤波。对于辐射频率高于10MHz的情况,可使用铁氧体磁珠滤波器;对于辐射频率低于10MHz的情况,或放大器与扬声器之间使用长引线连接时,可使用LC滤波器。
5.4 共享输入源
在某些系统中,单个音频源可由多个设备共享。当共享输入时,通常会将未使用的设备静音,而不是完全关闭,以防止未使用设备的输入对输入信号产生失真。可通过将SS引脚拉低来静音MAX9713/MAX9714,此操作仅影响输出状态,不影响输入偏置电平。
5.5 电源旁路和布局
正确的电源旁路可确保低失真操作,建议在每个VDD引脚附近使用0.1μF的电容将VDD旁路到PGND。AGND和PGND应星型连接到系统地,可参考MAX9714评估套件的布局指南进行设计。
六、总结
MAX9713/MAX9714 6W无滤波器扩频单声道/立体声D类放大器以其出色的性能、丰富的功能和灵活的应用特性,为音频设备设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在笔记本电脑、液晶显示器、液晶电视等消费电子设备,还是在车载免提电话适配器等汽车电子领域,都能发挥其优势,满足用户对高品质音频的需求。在实际设计中,电子工程师可根据具体应用场景,合理选择组件和配置参数,以实现最佳的音频性能。你在使用这款放大器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 音频设备
  • D类放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPA3005D2:6W立体声D音频功率放大器的深度解析
    的头像 发表于 02-03 14:50 511次阅读
    TPA313xD2 4 - W, 25 - W 滤波器 D 立体声放大器设计解析
    的头像 发表于 01-30 10:45 919次阅读
    MAX9710/MAX9711:高性能3W单声道/立体声BTL音频功率放大器解析
    的头像 发表于 01-19 15:05 329次阅读
    MAX9741:低 EMI 立体声 D 放大器的卓越之选
    MAX9741:低 EMI 立体声 D 放大器的卓越之选 在音频功率
    的头像 发表于 01-19 10:45 393次阅读
    探索MAX9713/MAX97146W滤波器扩频单声道/立体声D放大器
    的头像 发表于 01-19 10:30 426次阅读
    探索MAX9715:2.8W低EMI立体声滤波器D音频放大器的卓越性能
    的头像 发表于 01-19 10:25 460次阅读
    探索MAX9703/MAX9704:高效音频放大器的卓越之选
    10W立体声/15W单声道滤波器扩频
    的头像 发表于 01-19 10:15 324次阅读
    MAX9708:20W/40W滤波器扩频单声道/立体声D放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-19 10:15 445次阅读
    探索MAX9703/MAX9704:高效音频放大器新选择
    推出的MAX9703/MAX9704,这两款10W立体声/15W单声道
    的头像 发表于 01-19 10:10 316次阅读
    深入解析MAX9709:25W/50W立体声/单声道D音频功率放大器
    的头像 发表于 01-19 10:10 546次阅读
    探索SSM2375:高效滤波器单声道D音频放大器的卓越性能
    的SSM2375,一款滤波器、高效的单声道3W D音频放
    的头像 发表于 01-19 09:55 448次阅读
    MAX9879:高效立体声D音频子系统的卓越之选
    子系统,凭借其独特的设计和出色的性能,成为了众多便携式设备的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款产品。 文件下载: MAX9879.pdf 产品概述 MAX9879将高效立体声
    的头像 发表于 01-16 16:40 316次阅读
    深入剖析MAX9736:高功率D音频放大器的卓越之选
    单声道/立体声高功率D放大器,它在性能、效率和设计灵活性方面都有着出色的表现。 文件下载:
    的头像 发表于 01-16 16:30 393次阅读
    MAX9744 20W 立体声 D 扬声放大器:设计与应用详解
    9744 20W 立体声 D 扬声放大器,它融合了 AB
    的头像 发表于 01-16 16:30 401次阅读
    MAX98303立体声3.1W D放大器:高效音频解决方案
    的头像 发表于 01-16 15:50 296次阅读
