AMC1303x:小尺寸高精度隔离Δ-Σ调制器的卓越之选
lhl545545 2026-01-22 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电流和电压测量的精度、隔离性能以及系统的稳定性至关重要。德州仪器TI)的AMC1303x系列小尺寸、高精度、增强型隔离Δ-Σ调制器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款调制器。
文件下载:amc1303m0510.pdf
特性亮点
引脚兼容与输入范围选择
AMC1303x系列针对基于分流电阻的电流测量进行了优化,提供了±50mV或±250mV的输入电压范围。这使得工程师可以根据具体的应用需求,灵活选择合适的输入范围,从而实现更精确的电流测量。同时,该系列产品引脚兼容,方便在不同的设计中进行替换和升级。
编码与时钟选项
该系列提供了曼彻斯特编码或未编码的位流选项,以及10MHz和20MHz的时钟选项。曼彻斯特编码的输出可以提高数据传输的可靠性和抗干扰能力,而不同的时钟频率则可以满足不同应用对数据处理速度的要求。
卓越的直流性能
AMC1303x具有出色的直流性能,包括低偏移误差(±50µV或±100µV,最大值)、低偏移漂移(±1µV/°C,最大值)、低增益误差(±0.2%,最大值)和低增益漂移(±40ppm/°C,最大值)。这些特性确保了在不同的工作条件下,都能实现高精度的测量。
瞬态抗扰度与系统诊断
该调制器具有100kV/µs(典型值)的瞬态抗扰度,能够有效抵抗瞬态干扰,保证系统的稳定性。此外,还具备系统级诊断功能,可以及时发现和报告系统中的故障,提高系统的可靠性。
安全认证
AMC1303x通过了多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)的7000 VPK增强型隔离、符合UL1577的5000 VRMS一分钟隔离,以及CAN/CSA no. 5A组件验收服务通知和IEC 62368-1终端设备标准。这些认证确保了产品在安全关键应用中的可靠性。
宽温度范围
该系列产品在扩展的工业温度范围(–40°C至+125°C)内完全规格化,能够适应各种恶劣的工作环境。
应用场景
工业电机驱动
在工业电机驱动中,精确的电流测量对于电机的控制和保护至关重要。AMC1303x可以直接连接到分流电阻,实现对电机相电流的高精度测量。其隔离性能可以有效避免高压侧和低压侧之间的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
光伏逆变器
光伏逆变器需要对直流侧和交流侧的电流和电压进行精确测量,以实现最大功率点跟踪和高效的能量转换。AMC1303x的高精度和宽输入范围使其非常适合用于光伏逆变器的电流和电压测量。
不间断和隔离电源
在不间断和隔离电源中,需要对输入和输出电流进行实时监测,以确保电源的稳定性和安全性。AMC1303x的瞬态抗扰度和系统诊断功能可以有效抵抗干扰,并及时发现电源中的故障。
功率因数校正电路
功率因数校正电路需要精确测量输入电流和电压,以实现功率因数的优化。AMC1303x的高精度和低偏移误差可以满足功率因数校正电路对测量精度的要求。
详细设计解析
模拟输入
AMC1303的前端电路包含一个差分放大器和采样级,随后是一个Δ-Σ调制器。差分放大器的增益由内部精密电阻设置,对于±250mV输入电压范围的器件,增益为4;对于±50mV输入电压范围的器件,增益为20。为了降低偏移和偏移漂移,差分放大器采用了斩波稳定技术,开关频率设置为625kHz。
在设计时,需要考虑输入电阻对高阻抗信号源的影响。如果信号源阻抗较高,可能会导致增益和偏移规格的下降。此外,输入偏置电流会引起与输入信号幅度相关的偏移,需要采取相应的措施来减小这些影响。
调制器
AMC1303采用了二阶、开关电容、前馈Δ-Σ调制器,将量化噪声转移到高频。因此,需要在器件输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。TI的微控制器家族TMS320F2807x和TMS320F2837x提供了适合与AMC1303系列配合使用的可编程、硬连线滤波器结构,如sigma-delta滤波器模块(SDFM)。
隔离通道信号传输
AMC1303使用开关键控(OOK)调制方案,通过基于SiO₂的电容性隔离屏障传输调制器输出位流。这种对称设计提高了共模瞬态抗扰度(CMTI)性能,并降低了高频载波引起的辐射发射。
数字输出
差分输入信号为0V时,理想情况下输出的位流中高电平占比为50%;输入为±250mV(AMC1303x25x)或±50mV(AMC1303x05x)时,高电平占比分别为89.06%和10.94%。如果输入电压超出指定范围,调制器输出会出现非线性行为,量化噪声增加。当输入小于或等于–320mV(AMC1303x05x为–64mV)或大于或等于320mV(AMC1303x05x为64mV)时,输出会被削波。
曼彻斯特编码特性
AMC1303Ex提供了符合IEEE 802.3的曼彻斯特编码特性,每个位至少有一个跳变,便于从位流中恢复时钟信号。曼彻斯特编码的位流没有直流分量,通过异或(XOR)逻辑操作将时钟和数据信息结合在一起。
故障安全输出
当出现高侧电源电压AVDD缺失或输入共模电压超过指定的共模过压检测电平VCMov时,AMC1303会在DOUT输出端产生稳态逻辑1的位流。CLKOUT引脚(仅AMC1303Mx)在事件发生后256个时钟周期内保持逻辑1。
满量程输入时的输出行为
当输入信号超过削波电压时,AMC1303会根据信号极性每128个时钟周期输出一个零或一,以便在系统级区分AVDD缺失和满量程输入信号。
应用设计要点
数字滤波器的使用
为了获得最佳性能,建议使用sinc3型滤波器对调制器输出位流进行滤波。该滤波器在二阶调制器中以最小的硬件尺寸(数字门数量)提供最佳的输出性能。TI的TMS320F2807x和TMS320F2837x系列微控制器提供了适合的滤波结构。
频率逆变器应用
在频率逆变器应用中,AMC1303Mx和AMC1303Ex可以用于工业电机驱动、光伏逆变器等。设计时,需要根据实际需求选择合适的输入电压范围和滤波器,并确保电压降不超过推荐的差分输入电压范围和削波电压。
隔离电压传感
AMC1303也适用于隔离电压传感应用,但需要考虑输入偏置电流的影响。为了获得最佳性能,建议使用±250mV版本的器件(AMC1303x25xx)。在设计时,需要使用电阻分压器将高电压降低,并通过校准来最小化增益误差。
电源供应建议
在典型的频率逆变器应用中,AMC1303的高侧电源(AVDD)可以直接从上层栅极驱动器的浮动电源获得。为了降低系统成本,可以使用齐纳二极管或低成本的低压差稳压器(LDO)来调节电源电压,并使用电容进行去耦。
布局设计
布局设计对于AMC1303的性能至关重要。建议将去耦电容尽可能靠近器件的AVDD和DVDD引脚放置,将分流电阻和抗混叠滤波器组件尽可能靠近AINP和AINN输入引脚放置,并保持两个连接的布局对称。
总结
AMC1303x系列小尺寸、高精度、增强型隔离Δ-Σ调制器以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号、数字滤波器和电源供应方案,并注意布局设计的细节,以充分发挥AMC1303x的性能优势。你在使用AMC1303x的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC1303x小型、高精度、增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1303x小型、高精度、增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC1303x</b>小型、<b class='flag-5'>高精度</b>、增强型<b class='flag-5'>隔离</b>式Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b>数据表
    AMC0x36:高精度隔离式ΔΣ调制器卓越
    的头像 发表于 01-20 09:20 515次阅读
    AMC1304x-Q1:高精度隔离式ΔΣ调制器卓越
    的头像 发表于 01-22 14:25 287次阅读
    AMC1303x:小体积、高精度的强化隔离型Δ - Σ调制器
    AMC1303x:小体积、高精度的强化隔离型Δ - Σ调制器 引言 在电子工程师的日常设计工作中,对于高精度、小体积且具备
    的头像 发表于 01-22 14:55 282次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度、带内部时钟的增强型隔离Δ - Σ调制器
    AMC1303x:小尺寸高精度、带内部时钟的增强型隔离Δ-Σ调制器 在电子设计领域,对于高精度
    的头像 发表于 01-22 14:55 290次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离式Δ-Σ调制器的技术剖析与应用实践
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离式Δ-Σ调制器的技术剖析与应用实践 在电子设计领域,对于高精度
    的头像 发表于 01-22 15:10 816次阅读
    深入剖析AMC1306x高精度隔离式ΔΣ调制器卓越
    的头像 发表于 01-22 15:10 293次阅读
    AMC1303x:小身材大作用的高精度隔离式Δ-Σ调制器
    尺寸高精度、强化隔离式Δ - Σ调制器,为我们提供了一种高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款调制器的特点、应用以及设计要点。
    的头像 发表于 01-22 15:20 279次阅读
    AMC1303x高精度隔离式Δ - Σ调制器卓越
    的头像 发表于 01-22 15:20 295次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度、强化隔离的 Delta - Sigma 调制器深度解析
    AMC1303x:小尺寸高精度、强化隔离的 Delta - Sigma 调制器深度解析 在电子设计领域,尤其是涉及电流和电压测量的应用中,
    的头像 发表于 01-22 15:40 273次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离式ΔΣ调制器卓越
    的头像 发表于 01-22 15:45 245次阅读
    AMC1305x高精度、强化隔离型Δ-Σ调制器卓越
    的头像 发表于 01-23 14:45 316次阅读
    深入解析AMC1303x:小型高精度增强型隔离式Δ - Σ调制器
    深入解析AMC1303x:小型高精度增强型隔离式Δ - Σ调制器 在电子工程师的设计工作中,对于高精度、高
    的头像 发表于 04-18 13:40 56次阅读
    汽车应用的理想AMC1305x-Q1高精度隔离调制器
    汽车应用的理想AMC1305x-Q1高精度隔离调制器 在汽车电子领域,对于
    的头像 发表于 04-18 13:55 66次阅读
    深入解析AMC1303x:小尺寸高精度隔离调制器卓越
    的头像 发表于 04-18 15:55 471次阅读
